Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten - Seite 149 teilen
16.2.2022 -24.10.2026    2.967 Antworten    107 Autoren 2967 2026-10-24T09:27:17+02:00    113 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 147  148  149
  •  Fani
16.02.2022
3080
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  RaBo76
24.10.2026 7:51  (#2961)
Wenn der Status ESS#1 (Min SoC erreicht) anliegt, gehen die Victrons in den Modus "Pass Through", schalten also auf Durchgang. ESS#1 geht wieder weg, wenn mindestens ich glaub 5% nachgeladen wurden, dies bevorzugt mit PV Energie.
  •  christoph1703
24.10.2026 8:15  (#2962)
Also gibts da keine Möglichkeit (außer Steuerung selber implementieren), nur die Entladung zu stoppen? Irgendwie dumm, zuerst Vollgas entladen und dann plötzlich wieder aufladen.
  •  RaBo76
24.10.2026 8:36  (#2963)
Das ist mit harten Grenzen immer so ein Problem, da kann man es nie allen Kunden recht machen.
Wenn du dich mit Nodered auf dem GX Gerät etwas beschäftigen möchtest oder eh schon in Verwendung hast, da könnte man eher unproblematisch die "Max. Inverter Power" anhand des SoC zB in mehreren Stufen einstellen. Dann knallt er nicht mit Vollgas in den Abschaltzustand, sondern reduziert vorher schon die Multiplus-Leistung. zB
über 40% SoC -> volle Leistung
über 30 % SoC -> 3/4 Leistung
unter 30 % SoC -> 1/2 Leistung
  •  christoph1703
24.10.2026 8:45  (#2964)
Das will ich ja gar nicht. Über min SoC soll alles wechselgerichtet werden, was da ist (Sonne+Speicher), um den netzseitigen Sollwert zu erreichen. Bei Erreichen von min SoC soll nur wechselgerichtet werden, was von der Sonne kommt. Speicher wäre dann idle.
Das wäre doch eigentlich das logischste Verhalten, oder übersehe ich was?
  •  RaBo76
24.10.2026 8:56  (#2965)
Ach so, falsch verstanden. Das Verhalten ist aber eh so wie du das möchtest, zumindest wenn du DC-gekoppelte SmartSolar Gleichstromlader hast und das Einspeisen aus dem DC-Teil aktiviert ist.
2026/2026102468700.png
  •  christoph1703
24.10.2026 9:03  (#2966)
Ich muss mir das nochmal anschauen. Bei mir hängt alles auf DC. Aus der Anleitung hätte ich das auch so rausgelesen, wie ich es beschrieben habe:
2026/20261024728899.jpg
In dem Fall hat das ESS aber der Batterieladung den Vorrang gegenüber der Lastversorgung gegeben.
  •  RaBo76
24.10.2026 9:27  (#2967)
Da ich nur einen kleinen DC Anteil hab, lässt sich das in meinen Diagrammen nicht so gut nachvollziehen, wann genau was lädt aber hier die KI Antwort:
  • Das Verhalten im ESS #1-Zustand:
    Solange die Batterie im Bereich zwischen dem Minimum-SoC und Minimum-SoC+3% ist, wird jede verfügbare PV-Leistung primär dazu genutzt, die Batterie wieder aus der Schutzzone herauszubekommen (also aufzuladen).
  • Wenn Ihr Haus in diesem Moment mehr Strom verbraucht, als die PV-Anlage gerade liefert, wird die Differenz aus dem Netz bezogen. Die Batterie ist für die Lasten in diesem Zustand gesperrt.
  • Erst wenn die Batterie durch den PV-Überschuss die Schwelle von Minimum-SoC + 3 % überschritten hat, springt das System in den normalen ESS Regelbetrieb zurück (Eigenverbrauch aus PV + Batterie).
Das Verhalten ist wohl von Victron so gewünscht und wie von Dir beobachtet 🤔...
Macht in gewisser Weise auch Sinn, weil das ESS sonst schwerer in den Betriebsmodus zurückkommen würde. In der Praxis entsteht dadurch aber bei wenig PV und hohen Lasten aber leider dieses Hysterese-Ping-Pong.
Nächstes Thema: Dach voll (wie voll)?
