Kalte Zugluft bei kalten Temperaturen - Fenster aber "dicht"
16.1.
-18.1.2022
18 Antworten
9 Autoren
Zunächst einmal sollte man auf Ursachenforschung gehen, mit einer Thermografie bzw überprüfen ob die Dichtungen tatsächlich gut anliegen und die Fenster vielleicht nachgestellt gehören. Habt ihr an der Heizung was anderes eingestellt diesen Winter? |
Also wir hatten wie gesagt auch schon einen Sachverständigen hier, der mittels Thermografie bestätigte, dass die Fenster dicht sind - jedoch Glasfläche kalt (sehr kalt?) Und meinte eben, dass es diese beschriebene Konvektion sein müsse - kein Heizkörper unter dem Fenster und kalte Fenster ergibt kalte Luft? Fenster wurden vom Fensterbauer eingestellt. Heizung haben wir etwas hoch gedreht aber seitdem wir das gehört haben mit der Konvektion wieder runtergedreht... Ich hab schon einen dicken Vorhang davor...der bringt nichts und wenn man den zur Seite zieht merkt man wie kalt es dahinter is... |
Also kommt die Kälte nur vom Glas oder ist der Rahmen auch schlecht bzw Kalt? Sind es noch 2 Scheiben Gläser oder 3? |
![]() Ich sende euch anbei (weil ich mich leider nicht so gut auskenne) das Bild der Thermografie von dem Fenster, bei welchem es tatsächlich zieht (ist im Wohnzimmer - nicht das SZ Fenster) Da sieht man glaub ich, ob die Rahmen OK sind? Oder? Es ist eine Zweifach Verglasung... |
Ja zweifach Verglasung ist nicht mehr wirklich Stand der Technik, das stimmt schon. Aber die Thermografie zeigt ja ziemlich eindeutig nicht die Verglasung sondern der obere Bereich vom Rahmen ist. Falls da Fenster neu gesetzt werden, dann achtet wirklich auf einen normgemäßen Einbau mit Abdichtung innen und außen... |
Das ist nur das Fenster vom Wohnzimmer... Im Schlafzimmer konnte man das nicht erkennen...und deshalb bin ich ja sp verzweifelt. |
Also, wenn es sich um kalte Luft vom Fenster her handeln, dann folgende Frage: Ist beim Fenster ein Vorhang? Karnise oder Vorhangstangen? Wenn nein, eventuell würde ein Vorhang diese kalte Luft mindern. Da es sich anscheinend um ein akutes Problem handelt, wäre dies die einfachste und schnellste (vorübergehende) Lösung. |
Handelt es sich tatsächlich um Zugluft - lässt sich also eine Luftbewegung z. B. mit einem Räucherstäbchen oder einer Flamme sichtbar machen? Wenn ja: Zu welcher Quelle kann man der Zugluft folgen? Oder handelt es sich um Kältestrahlung von kalten Flächen? Wurden andere Ursachen (z. B. undichte Elektro-Installationen) in Erwägung gezogen und geprüft? Wie wird geheizt - FBH oder Radiatoren? Welche Raumlufttemperatur habt ihr? Hat sich etwas Wesentliches in oder um die Wohnung seit letzten Winter verändert? |
Haben wir...sogar Thermovorhänge..bringt mäßig etwas.. ich denke weil die kalte Luft trotzdem unten und oben entweichen kann.. |
hier ein artikel zum thema thermische behaglichkeit und strahlungsasymmetrie... https://www.sbz-monteur.de/gut-zu-wissen/perfektes-wohlfuehlklima |
@Conny26: Könnte der steife Nacken vielleicht auch andere Ursachen haben (Handyschauen...)? Meine Großeltern hatten Eisblumen innen am Fenster, und es hatte niemand diesbezüglich Probleme... Könntest du als Sofortmaßnahme eventuell das Bett um 90° drehen, sodass der Kopf nicht mehr in Fensternähe zu liegen kommt? |
Also, laut Sachverständigen scheinen die Fensterflächen das Problem zu sein. Er hat via Thermografie auch die Wände überprüft. Der kalte Zug kommt auch deutlich von den Fenstern, jedoch wenn ich davor stehe und "suche" finde ixh keine einzelnen Stellen wo es ziehen könnt. Bin schon mit Kerze udn Räucherszäbchen unterwegs gewesen... Wir haben eine FBH FBH [Fußbodenheizung]...diese haben wir jetzt etwas runter geschalten damit diese "Konvektion" nicht so stark zustande kommen kann... war das schlecht? Icj glaube auch dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] beim Fensterbereich nicht engmaschig gelegt worden ist, da es eben im Bereich beim Fenster sehr kalt is. BODEN SOWIE FENSTERBANK meine frage is nur... wird sa tatsächlich ein Austausch der Fenster reichen? Oder steh ich im nächsten Winter wieder mit dem gleichen Problem da... Was hat sich verändert seit letztem Winter? Ich bin Mutter und stille nachts... Aber ganz ehrlich...diesen Zug kann man nicht "überschlafen"... kann es sein dass Fenster innerhalb eines Jahres deutlich schlechter werden? Vorhänge helfen wie gesagt recht wenig...es scheint von "oben" zu kommen...also die kalte Luft mein ich |
Nein..nachdem mir auch das Ohr und die Schulter "auskühlen" glaube ich schon dass es vln diesem Zug kommt... Du meinst es war so kalt bei ihnen in der Nacht dass Eisblumen am Fenster entstanden????? Naja...arg.. Leider.. Bett steht gebau zwischen Fenster und Tür Und ich hatte ed schon gedreht dann waren wir mit Kopfende dem Fenster gegenüber...war natürlich nocj schlimmer Und andersherum geht es sich nicht aus ... |
Das finde ich sehr spannend...denke auvj dass die bei der Verlegung der FbH gespart haben |
Hallo, Wir hatten mal sowas in einem Wohnzimmer mit kalter Außenwand wo die Heizung am falschen Fleck stand. Deine Idee mit dem Zuheizen unter dem Fenster war schonmal gut, aber ein Heizstrahler erzeugt dir Wärmestrahlung und weniger warme Luft, d.h. die Objekte die angestrahlt werden werden wärmer, aber die stehen dann ja nicht unter dem Fenster sondern sonst wo im Raum. Und die kalte Luft kann weiter am kalten Fenster abfallen. Probier doch mal einen Radiator oder eine andere klassische Elektroheizung (mit Speicher) unter das Fenster zu stellen. Das könnte die Luftströmungen bessern.... |
Es sind Konvektor Heizstrahler - direkt auf dem Fensterbrett vor den Fenstern. Ist falsch? Danke!!!! Nein..nachdem mir auch das Ohr und die Schulter "auskühlen" glaube ich schon dass es vln diesem Zug kommt... Du meinst es war so kalt bei ihnen in der Nacht dass Eisblumen am Fenster entstanden????? Naja...arg.. Leider.. Bett steht gebau zwischen Fenster und Tür Und ich hatte ed schon gedreht dann waren wir mit Kopfende dem Fenster gegenüber...war natürlich nocj schlimmer Und andersherum geht es sich nicht aus ... |
mMn, also wenn ich mir die Thermographie/das Foto ansehe, würde ich nicht sagen das die Scheiben so arg schlecht sind. Vor allem beim 2ten Fenster. Da ist doch oben gekippt, oder warum schlägt das so aus? Dann stellt sich für mich die Frage warum du Messpunkte mit >25 Grad hast. Welche Raumtemperatur hast du den? Kann es sein das du wegen dem Baby die Heizung voll laufen hast? Mit so hoher Raumtemperatur kommt nämlich zwangsweise diese Convektion |
Das Fenster ist nicht gekippt es befindet sich im Wohnzimmer - das Foto war Teil einer gutachterlichen Stellungnahme...das Schlafzimmerfenster ist im Vergleich zu diesem angeblich dicht - Wir haben im SZ exzra die Heizung runtergedreht damit es eben nicht wirklich zu dieser Konvektion kommt...aber vielleicht ist es ja immer noch zu hoch? Es hat 21 Grad im SZ ... zu hoch? |
Dieser Thread wurde geschlossen.
