« Bauplan & Grundriss  |
Statik Keller bei darüberliegender Garage (mit Hebebühne)
  •  speckulazius
21.9. - 22.9.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
wegen der Beschaffenheit des Grundstücks ist im ersten Entwurf die Garage über dem Keller angeordent - denn nur so ist direktes Tageslicht (ohne Schachtfenster) im Keller möglich.
Jetzt stellt sich die Frage ob dies statisch überhaupt umsetzbar ist - bzw mit welchen Mehrkosten dabei zu rechnen ist.
Kann jemand eine grobe Einschätzung dazu geben, oder hatte jemand ein ähnliches Problem?
2021/20210921184827_th.jpg
  •  Maxi183
Hilfreich wären Bemaßungen bzw. der Grundriss.
Am Besten du fragst einen Statiker oder deine Baufirma ob sie schon mal so ein Projekt gebaut haben.
lg. Maxi
  •  Hobbyplaner
Statisch ist das kein Problem. Bei Fahrzeugen bis 2,5 t wird etwa die gleiche Auflast wie im Wohnbereich gerechnet. Daher sind durch eine befahrbare Ausführung kaum Mehrkosten zu befürchten.
Aber bei der Durchsicht der abgespeicherten Grundrisse sind die hohen Anforderungen an die Decke schon erkennbar. Da sorgen die geplanten Details schon für die Mehrkosten.
Zur Frage der Hebebühne aus einem vorangegangenen Thread möchte ich noch anmerken, dass diese nicht unbedingt zu einem wesentlich höheren Preis führen muss. Bei einer 2 Säulen-Hebebühne mit ~5 t Eigengewicht+Nutzlast drücken 25 kN/Säule. So manche Dachstuhlsäule bringt da wesentlich mehr Last auf die (oft nicht dafür ausgelegte) OG-Decke.
Nächstes Thema: [Gelöst] Treppe im Wohnraum oder Vorraum
