Fassadensockel ausbessern/neu OÖ
22.2.2021
-19.9.2022
14 Antworten
10 Autoren
Dichtschlämme ordentlich machen lassen und es sollte Ruhe sein (solange keine mechanischen Einwirkungen passieren). |
Entschuldige bitte dass ich vom Thema abkomme. Aber ist das ein schiefes Fenster direkt über dem Boden??? |
Ich vermute mal eher Hanglage 😂 |
Ja, das wird wohl eine Rampe sein. 😉 |
Das wird hier aber nicht mehr so einfach gehen, da der Putz ja bereits Feuchtigkeit zieht. @Andi1979 google mal Kapilarschnitt, das ist die einzige Variante die ich hier empfehlen würde. |
😅🤦♀️ Schaut auf Bild 2 ja wirklich arg aus Heutzutage gibt's ja schon einige architektonische Schmankerl🤪 |
Da liegt ein Fehler vom Fassadenbauer vor, zumindest wenn der Boden schon vorhanden war als er die Fassade machte. Es gibt glaub ich nicht nur die normale Verjährungsfrist, sondern bei verdeckten Mängel (Dichtschlämme usw.) auch die 30jährige Haftungspflicht. Bin aber rechtlich nicht so tief drin wie andere. Besser wäre Fassade aufschneiden, abdichten und mit Sockelputzprofile (Tropfkante) ausführen. Würde Spalt zwischen Boden und Fassade machen, diesen mit XPS-Streifen zustopfen (nur 2/3 der Tiefe und nach hinten schieben, damit man Schattenfuge statt Rosa Fuge hat). |
danke für die Rückmeldungen! auf der Seite mit der Rampe/dem Abgang (die am meisten beschädigt ist) war noch keine fertige Höhe bekannt, wir haben dran betoniert und die Platten drauf verlegt (bis an den Putz ran), wo halt im Nachhinein betrachtet ein schmaler Kiesstreifen besser gewesen wäre. Auf der Haustürseite war die fertige Höhe bekannt. Wenn wir nochmal bauen würden (der 1er Schmäh) dann würden wirs natürlich anders machen und die Außengestaltung gleich besser mitplanen bzw. die fertigen Höhen, aber naja... Beim Eingangsbereich möchte ich keine Platten samt Drainagebeton rausreißen. Das mit dem Kapillarschnitt hab ich gegoogelt, ich werde mal nachfragen ob sie das kennen. Vom Prinzip her hört sich das gut an, einen "Spalt" zu haben, evtl. mit Tropfkante. Ob man das so hinbekommt dass es auch halbwegs ansehnlich aussieht im Eingangsbereich, mal schauen :) Aber besser wohl als den schiachn kaputten Sockel zu sehen ;) Wie würde man die Seite sanieren, die (siehe Foto) einen ca. 25cm hohen Riss (bis Fensterbank) hat? da müsste man wohl auch einen durchgehenden schnitt in ~30cm Höhe von der einen Hauskante bis zur anderen machen (Netz wird durchgeschnitten?) Putz runterklopfen? und neu spachteln/verputzen? |
muss das thema nochmal hochholen, nachdem letztes Jahr dann leider nix mehr gemacht werden konnte und es natürlich schlechter wird ;) Hat noch jemand Tipps wie man den Schmarrn nach aktuellem Stand der Technik ausbessern kann? |
Hi Andi! Ich hatte fast genau den selben Sanierungsfall 2021. Ich kann Dir ein paar Details liefern wie es bei uns gemacht wurde, komme aber erst am Wochenende dazu. MFG |
Darf man erfahren, ob man diesen Schaden dann dem Verputzer umhängen kann? Es gibt noch genug Baumeister, die keine Dichtschlämme mitmachen, weil die letzten 30 Jahre auch nie was passiert ist und die Fassade immer gehalten hat. Finde bei mir im Angebot zur Fassade auch keine Position Dichtschlämme. Werd ich gleich nochmal ansprechen. |
Ich hab die Dichtschlämme bei uns erst letzten Samstag fertig gemacht. Ist keine Hexerei und wenns selbst gemacht wird, weiß man dass es penibel gemacht wird😏 |
@koeni62 einfach im Anschluss an die Fassader 5 cm über Erdniveau gemacht? Man liest ja immer wieder, dass es Dichtschlämme in der selben Farbe wie die Fassade geben soll. Der Rest des Forums beschwert sich aber, dass es optisch eben immer eine Abweichung gibt. |
Ja, ich hab es 5cm über fertiges Niveau gemacht. Manche machen es aber bündig mit dem Niveau. Wichtig ist, dass unten der gesamte Putzaufbau inkl. Spachtelung sauber abgedichtet wird. Betreffend Farbe: Ich hab mir eine 2K Dichtschlämme von STO geholt, die ist sehr hell - User Heribert hat dazu einen Thread eröffnet. Ich hab ein wenig normalen Zement hineingemischt um es "hellgrau" einzufärben - ist aber nicht so geworden wie ich es mir erwartet habe. Ist jetzt optisch nicht der Hinkucker - aber Hauptsache der Putz ist geschützt! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenster im DG
