KWL Vaillant RecoVair tropft - Seite 3
14.2.2021
-16.1.2026
46 Antworten
20 Autoren
Ursache und Lösungsansatz!!! Leute - nach dem 4 Winter und dem ewigen Problem das die Kiste unten aus dem Gehäuse bei niedrigen Temperaturen Wasser in recht grossen Mengen raushaut hab ich die Kiste heute Mal wieder zerlegt. Fakt ist - die Gehäusedämmung ist im Kaltluftbereich zum Gehäuseboden viel zu dünn. Dadurch bildet sich Kondensator zwischen Gehäuseboden und Schaumstoffkörper, und zwar nicht wenig. Das läuft dann unkontrolliert unten raus.🥴 Ich habe jetzt einfach mal eine Thermofolie in die Wanne gelegt und die Kiste bei -5 Grad 12 Stunden im Versuch laufen lassen. Ergebnis - unten aussen kein Kondensat mehr und aus dem Wannenauslauf plätschert es jetzt ordentlich raus. Anbei einfach mal mein Bild dazu. Probiert das mal aus und meldet Ergebnisse. ![]() Gruß Uwe |
Das erklärt aber nicht, warum das Problem bei einigen erst nach ein paar Jahren auftritt, d. h. nicht in den ersten Jahren. Kann es sein, dass es doch ein Dichtheitsproblem ist. Du hast ja die Wanne mit einer Thermofolie abgedichtet. |
Ich habe nur die Thermofolie eingelegt - nicht verschweißt oder so. Das habe ich mich auch gefragt - warum erst nach x-jahren. Vlt. gibt es einen Alterungsprozess der das Material in seiner Eigenschaft beeinflusst? Warm Kalt? Ich habe die Einhausung unter dem Schaumstoffkorpus aufgespreizt und schalte jetzt wieder an - es waren minus 10 Grad. Ich berichte wieder Uwe |
Hallo, da es anscheinend keine Lösung gibt, habe ich mir selbst geholfen und bin bis jetzt zufrieden!!! Siehe Foto |
Ich würde behaupten dass die Sperrhöhe der Syphons nicht ausreicht. Dass dir diese durch die Anlage leer gedrückt werden |
Du nutzt jetzt das Gehäuse als Ablaufwanne. Schön ist das nicht aber prakmatisch. |
