KWL Vaillant RecoVair tropft - Seite 2
14.2.2021
-16.1.2026
46 Antworten
20 Autoren
Allen hier noch ein gesundes neues Jahr 24. Bei meiner 260/4, die seit 12/2014 verbaut ist, ist jetzt auch das beschriebene Problem aufgetreten. Alle Ideen habe ich schon geprüft und umgesetzt. Hat jemand schon mal mit Vaillant Kontakt gehabt und hatten die eine Idee???? Mfg |
Hallo, ich habe die 5 Kegelfilter in den Ansaugöffnungen von den Räumen von G4 auf G3 von zehnder getauscht und es scheint besser zu sein. Vielleicht hat das jetzt höhere Ansaugvolumen einen positiven Einfluss auf die Strömung im Gerät. Einen Versuch ist es Wert, da es nicht viel kostet ![]() |
Ich schlage mich seit ca 2 Jahren mit dem Thema kondensatwasser Austritt an meiner Anlage herum. Der Winter naht es wird kalt und die Suppe läuft mir wieder aus der Anlage. Heute habe ich erneut die Anlage zerlegt und folgendes vorgefunden. Siehe Bilder. Der kondensatkanal der sich ja rechts befindet scheint komplett wasserdurchlässig zu sein. Unter der Anlage sieht man gut wie das Wasser heraustropft. Habt ihr ein ähnliches fehlerbild? Meine Anlage ist Baujahr 2016. Gegebenenfalls hat Vaillant das Material mal getauscht aber ich glaube hier hilft nur eine oberflächenversiegelung. Gruß Uwe ![]() ![]() |
Hypothetische Frage. Was wäre wenn die Dämmung an dieser Stelle einfach zu gering ist, dadurch die Oberflächentemperatur ebenfalls zu gering und durch die geringe Luftzirkulation dann dort kondensiert. Wenn man da einen kleinen Lüfter reinblasen lässt, reich das vielleicht schon aus um das Problem zu lösen. |
Merkwürdige Hypothese und den Lösungsansatz fraglich. Ich traue den Vaillant Ingenieure die Grundlagen der Thermodynamik zu. Das die Isolierung von aussen so kalt wird... Wo tritt das Kondenswasser aus? Bin echt auf eure Erkenntnisse und Abholfen (reale Ergebnisse) und auch RM von Vaillant gespannt. |
Es könnte gut möglich das das EPP nicht gänzlich wasserdicht ist. Ich kenne das so, das durch Poren Kondensat dringen kann. Abhilfe könnte hier eine Versiegelung sein. Mir ist bekannt das das einige Hersteller mit handelsüblicher Locherpaste behandeln, ich behandle Geräte mit EPP und etwaigen Problemen selber so. Aufpinseln und mit Lappen einreiben und den Überschuss wieder abtragen. Kostet nichts und ist eventuell einen Versuch wert :) Das ganze muss auch nie wieder wiederholt werden. Löst sich nicht und diffundiert auch nicht mehr aus. |
Nicht nur die Wanne behandeln, sondern vollflächig überall dort wo die Wärmerückgewinnung an der abluftseite abtropft, also auch wo sich kein Kondensat aufstauen kann. Ist ist nämlich ebenso möglich das Kondensat durch Differenzdrücke durchs Material gezogen wird und sich dann plötzlich wo sammelt wo eigentlich gar kein Kondensat abtropft so wie es denke ich auf einen bild von dem Gerät der Fall ist 😅 wenn ich mich nicht täusche sehe ich Kondensat auf der fortluft Seite. Das könnte auch von der Fortluft verrohrung eindringen und staut sich halt im Gerät irgendwo auf wo eigentlich gar kein Kondensat sein sollte und wo sich dementsprechend auch kein Ablauf befindet. - Installation öffnen wenn es zu Ausfall kommt und prüfen ob aus der verrohrung eindringt. Rohr muss innen stets trocken sein. |
Nur zur Info: Vaillant ist nur Händler dieser Geräte und hat selbst keine Entwicklungsabteilung für Lüftungsgeräte. Das Problem mit den undichten Geräten betrifft auch teilweise andere Hersteller und ist konstruktiv bedingt. Man könnte probieren eine Abdichtungsmasse ähnlich wie im Duschbereich auf die Kondensatwanne aufzubringen. |
Schön das das Thema nochmal fahrt aufnimmt. Ich bleibe da jetzt dran und beobachte.
Danke
Uwe |
Hallo in die Runde auch wenn es nicht erfreulich ist! Es tritt das gleiche Problem wieder auf und ich bin nicht schlauer was wir machen können! Hat jemand eine Konstruktive Idee? Der Vaillant Service in Rostock meinte nur zu mir das kann nicht passieren! Wasser wird über den Sifon abgeleitet, wenn er sauber ist, was er ist! BG |
Finde ich nicht abwegig. Angenommen die Dämmung ist 1 cm dick, wären dann bei einer 040 Dämmung ein U-Wert von 4 W/m²K. Und laut Bildern schwitzt es dort, wo das Material am dünsten ist. Wärmebildaufnahme wäre interessant. Wenn das die Ursache ist, könnte man mit einer Armaflexmatte die Dämmung in der Ausnehmung erhöhen. |
Wie schon mal geschrieben - ich hatte tatsächlich das genau gleiche Problem bevor ich den Enthalphietauscher (und das elektrische Vorheizregister) eingebaut habe. Durch die Unmengen an Kondensat und die Keimbildung im Siphon war dieser bzw. das Ablaufloch der Wanne im Winter wöchentlich zu und es hat dann aus dem Gerät getropft, weil wohl die Wanne bzw. der Kondensatablauf nicht zu 100% dicht sind. Seit ich den EWT hab gibt es quasi kein Kondensat mehr und auch keinerlei Probleme. |
Hallo, ich habe nun genau das selbe Problem. Niemand hat eine Antwort darauf . Syphon ist sauber und gereinigt. Filter sind auch frisch. Heute haben wir die Anlage etwas ausgerichtet da sie nicht gerade hing. es tritt immer auf wenn es zu kalt ist die Anlage eingefroren war oder es sehr nebelig feucht ist. Haben die Anlage jetzt 5 Jahre bisher nie Probleme. jetzt ist es das erste Mal gibt es neue Infos? vorheizregister / enthalfietauscher ist nicht verbaut |
Möglicherweise handelt es sich auch um eine Kondensationsproblem durch Wärmebrücken (sieht man an dem Bild in der Untersicht) und damit verbunden Undichtheiten zwischen Blechgehäuse und Wärmedämmung. Das geschäumte Gehäuse könnte geschrumpft sein und dadurch das Problem erst nach ein paar Jahren aufgetreten sein. Was sagt der Servicedienst dazu? |
Bei uns war definitiv das Problem, dass das Gerät nicht in der Waage ausgerichtet war und dadurch das Kondensat nicht dorthin gelaufen ist wo es sollte. Da ist aber auch erst der 3 Techniker draufgekommen. Was aber immer noch ist, das sehr viel Kondensat zusammenkommt und wir den Siphon in Wintermonaten gefühlt einmal die Woche entleeren müsses weil dieser so schnell verlegt ist. |
Womit ist der verlegt? Da sollte doch eigentlich nur gefilterte Luft hinkommen 🤔 |
Ganz klar ist mir das auch nicht, vielleicht können andere was dazu sagen. |
Wurde der Wärmetauscher schon einmal gewaschen? Wie groß ist der Abfluss- Durchmesser? |
Hallo Freunde, ich habe auch das gleiche Problem und bei mir sieht es auch so aus wie auf den Fotos. Kann es sein, dass das EPS wasserdurchlässig ist und halt bei den dünneren Stelle eher bzw. schneller das Wasser von innen nach außen dringt? Oder hat schon jemand die Lösung für dieses Problem? |
Guten Abend, Ich möchte mich an der Stelle auch mit einklinken. Wir wohnen nun fast ein Jahr in unserem Neubau, auch mit einer Vaillant Recovair 260 in Wandmontage. Im November lief bei tiefen Minusgraden das erste Mal Wasser aus dem Loch des vorderen linken Standfusses. Ein Vaillant Techniker war vor Weihnachten noch vor Ort, es wurde bemängelt, dass unsere Decken Auslass Filter noch nicht getauscht wurden und der Syphon war etwas verschleimt. Dies wurde nun alles behoben. Jetzt, nach ein paar erneuten Tagen der Minusgrade, tropft es wieder aus dem Gerät. Laut Wasserwaage ist das Gerät gerade. Bin für alle Hinweise dankbar. Wir sind noch in der Gewährleistung, aber andauernd einen Techniker anfahren zu lassen, der dann vermeintliche Ursachen diagnostiziert, kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Beste Grüße |
Ursache und Lösungsansatz!!! Leute - nach dem 4 Winter und dem ewigen Problem das die Kiste unten aus dem Gehäuse bei niedrigen Temperaturen Wasser in recht grossen Mengen raushaut hab ich die Kiste heute Mal wieder zerlegt. Fakt ist - die Gehäusedämmung ist im Kaltluftbereich zum Gehäuseboden viel zu dünn. Dadurch bildet sich Kondensator zwischen Gehäuseboden und Schaumstoffkörper, und zwar nicht wenig. Das läuft dann unkontrolliert unten raus.🥴 Ich habe jetzt einfach mal eine Thermofolie in die Wanne gelegt und die Kiste bei -5 Grad 12 Stunden im Versuch laufen lassen. Ergebnis - unten aussen kein Kondensat mehr und aus dem Wannenauslauf plätschert es jetzt ordentlich raus. Anbei einfach mal mein Bild dazu. Probiert das mal aus und meldet Ergebnisse. ![]() Gruß Uwe |
