·gelöst· Ömag Förderung läuft aus, was nun?
Hatte wohl etwas zu wenig Geduld. Heute Post von der Ömag bekommen, das sie gerne auch weiterhin meinen Ökostrom kaufen würden. Ich habe nun um ein verbindliches Anbot für die Vergütung meines Überschussstrom gebeten. Bin gespannt wieviel es ihnen Wert ist. |
Hallo New_Projekt, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Ömag Förderung läuft aus, was nun? |
Vermutlich den Marktpreis. |
Kannst dir im E-Control Tarifkalkulator verschiedene Anbieter mit deinem Bezug und Einspeisung ausrechnen lassen. Hat bei mir sehr gut gestimmt die letzten Jahre. Auch interessant der Wert über 3 Jahre wenn du nicht immer nur wegen dem Wechselbonus wechseln willst... |
Kann man mal wieder versuchen. Bisher hat der Vergleich mit anderen Stromanbietern nichts gebracht. Durch den bisherigen Rabatt durch den bestehenden Stromanbieter habe ich nichts günstigeres gefunden. Mir geht es nur um den Überschussstrom. Hätte gedacht, das es im Forum jemanden gibt, dessen Ömag Vertrag ebenfalls schon ausgelaufen ist und es Erfahrungen über das weitere Vorgehen gibt. Jetzt einmal abwarten, wieviel die Ömag für Ökostrom zahlt, dann sehen wir weiter. Könnte auch ganz einfach mit dem bestehenden Stromanbieter Überschussstrom gegenrechnen, so viel Überschuss wir es nicht geben. |
| Hallo New_Projekt, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
