Gemauerter Kamin im Passivhaus teilen
24.11. -2.12.2005    3 Antworten 3 2005-12-02T10:48:00+01:00
  •  Gast Thomas
24.11.2005
ich möchte in meinem Passivhaus gerne den wasserführenden, raumluftunabhängigen Kaminofen Gerco-diamant GD 8 RLU (luftseitig 2kW, wasserseitig 6kW) einbauen. Ich habe drei Fragen beim Passivhaus zum gemauerten Kamin:
Wie bekomme ich das Putztürchen luftdicht?
Der gemauerte Kamin durchdringt das Dach. Hier entsteht eine große Wärmebrücke. Muss man den gesamten Kamin außen komplett dämmen?
Auch um den Kamin oben zwischen den Sparren zu halten verlangt der Bezirkskaminkehrmeister, dass zwischen Kamin und Sparren/ Wechsel der Leerraum ausbetoniert werden muss. Bei einer Aufdachdämmung ist das kein Problem, aber bei einer Zwischensparr
  •  heinzi
26.11.2005  (#1)
vernünftige lösung - ich habe bei meinem bereits schon 8 jahre alten passivhaus auch vorr einigen jahren nachträglich einen kamin eingebaut. ich bindurch das holz- flachdach gestossen und du musst das kamin F-90 dämmen (ich glaube 3-fach Rigips 15 mm habe ich genommen) aussen habe ich das kamin mit 6 cm PU Platten gerdämmt und der Spengler hat mir das ganze mit Uginox Blech verkleidet. jetzt habe ich einen billigen Schwedenofen im wohnzimmer und wenn die WP WP [Wärmepumpe] abliegt, baue ich einen pelletsofen ein.(so wie du)
  •  heinzi
26.11.2005  (#2)
hab ihn angeschaut - den kaminofen gerco diamant, ist gar nicht mit pellets, schaut aber gut aus. wo kaufst du den ofen? lg. heinzi
  •  Gast Thomas
2.12.2005  (#3)
Gerco diamant GD8 RLU - Hallo Heinzi,
Gerco diamant GD8 RLU ist ein wasserführender raumluftunabhängiger Stückholzkaminofen mit einer Nennwärmleistung von 8,0kW (wasserseitig: 6,0kW, luftseitig: 2,0kW. Siehe auch www.gerco.de!
Kaufen kannst du ihn über deine Installationsfirma.
MfG
Thomas
Hallo Gast Thomas,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gemauerter Kamin im Passivhaus
Nächstes Thema: Feuchtigkeit im Keller
