Heizungsauslegung mit berhans Tabelle - Seite 5 teilen
11.1.2021 -22.8.2023    234 Antworten    14 Autoren 234 2023-08-22T13:34:23+02:00    26 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9  10  11  12
  •  mampfgnom
11.01.2021
260
wie bereits angekündigt, möchte ich gerne die Heizung für unser Haus mit Hilfe von berhans Tabelle auslegen. Ich habe mich jetzt am OG versucht und möchte euch gerne erste Ergebnisse und einige Fragen dazu präsentieren:
OG
2021/20210111800144.png
In meinem Projektvorstellungsthread habe ich bereits erwähnt, dass für das OG eine Kombination aus FBH FBH [Fußbodenheizung] und Deckenheizung geplant ist. Für die DH setze ich ähnlich wie Pedaaa auf Holzfaserplatten mit 16x2 Rohr und VA15 (bzw. VA12.5 im BAD).
DH
2018/20180508611187.png (Bild aus Pedaas Beitrag)
Ich habe es so verstanden, dass die hydraulisch sinnvollste Auslegung bei einer modulierenden WP WP [Wärmepumpe] die mit nahezu gleich langen Rohren (bei gleichem Durchmesser) ist. Also habe ich erst mal geschaut, wieviel Rohr ich in der Decke des Bades unterkriege:
2021/20210111647642.png
Das sind 82 Meter mit VA 12.5 plus je 1,5m Anbindung macht also 85 Meter. Daran möchte ich mich jetzt bei allen anderen Heizkreisen im OG orientieren Für die anderen Deckenheizungen habe ich es auch bei einem etwas älteren Grundriss durchexerziert und 85m sollten bei allen Kreisen machbar sein, wenn ich teilweise die Decke über der Treppe benutze. Das Büro werde ich erst mal auslassen, weil es sich sonst mit den Metern nicht ausgeht, und weil dort vermutlich die Bodenluke verbaut wird.
Für jeden Raum des OG habe ich zusätzlich einen Heizkreis mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] vorgesehen.
Da ich ohne extra Heizfläche dann im Büro verhungern werde, habe ich gleiche eine Wandheizung eingeplant. Diese führe ich auch noch im Bad lang, weil sich dort sonst eine Unterdeckung ergibt (haben erste Gehversuche mit der Tabelle ergeben).
Das ergebnis sieht dann erst mal so aus:
Für VL VL [Vorlauf] = 28
2021/20210111638621.png
Ich kriege schon mal jeden Raum versorgt (EG ist noch nicht belegt). Es zeigt sich, dass Kind 2 ganz schön überversorgt wird, weil hier der Außenwandanteil auch viel kleiner ist, als bei Kind 1 und Kind 3. Hier muss ich vermutlich noch etwas Rohr woanders hinlegen.
Wenn ich den VL VL [Vorlauf] auf 27 absenke (was ich eigentlich schon insgeheim anvisiere) sieht es so aus:
Für VL VL [Vorlauf] = 27
2021/20210111661508.png
Hier reicht die Versorgung mit Wärme leider hinten und vorne nicht mehr. Wenn ich die sehr konservativen Annahmen bei der Heizlastberechnung etwas optimiere, wie in dem anderen Beitrag( https://www.energiesparhaus.at/forum-projektvorstellung-und-fragen-zur-vorgehensweise/60276_1#585102 ) dann sieht es wie folgt aus:
Für VL VL [Vorlauf] = 27, UWB = 0,02, Uw = 0,7
2021/20210111628278.png
Da passt es für VL VL [Vorlauf] = 27, also muss man sich die Heizlast nur schönrechnen^^ Nein aber im Ernst, die Wärmebrücken werden ja noch detailliert ausgerechnet und sollten unter 0,02 liegen. Innere und solare Gewinne habe ich auch noch überhaupt nicht berücksichtigt, aber ich habe eine Spalte dafür in der Heizlastberechnung vorgesehen. Also damit kann ich auch noch spielen.
Ein paar Fragen hätte ich noch, vor allem an @berhan :
Den Druckverlust von WP WP [Wärmepumpe] bis HKV habe ich jetzt nicht berechnet, weil ich noch gar nicht weiß, wie die Hydraulik aussehen wird. Im Tabellenblatt "HKV" habe ich in Spalte I 3000 Pa als Zielwert für die Heizkreisberechnung eingetragen, sodass 4000 Pa für Anbindung übrig bleiben, wenn ich insgesamt nicht mehr als 7000 Pa haben möchte. Kann ich das für den Anfang erst mal so händeln?
Pedaaa hat in seiner Auslegeungstabelle am Ende die Heizkreise eingedrosselt, um so die Heizlast ins Soll zu bringen. Geht das mit deiner Tabelle berhan? Der Volumenstrom kommt ja als Ergebnis der Berechnung raus und kann nicht verändert werden, oder?
Danke fürs Lesen bis hier her. Ich hoffe es ist verständlich und freue mich auf eure Anmerkungen und Fragen.
mampfgnom schrieb: Okay ich habe jetzt pauschal 400 Pa draufgerechnet. Ist das realistisch oder eher zu wenig?
Kommt auf die Fittings an, aber ich würde mal übern Daumen nochmal soviel draufrechnen.
Im Grunde macht das aber nicht mehr viel Unterschied in der Pumpenkurve bzw. im Stromverbrauch.
mampfgnom schrieb: Eingependelt hat sich jetzt alles bei einem Gesamtdruckverlust von 5000 Pa. Der kommt mir etwas niedrig vor
nein, das passt schon. Ich hab ähnliche Werte und dein System ist auch sehr ähnlich aufgebaut.
Hier ein Link, wo ich meine Betriebspunkte in der Nibe-Pumpenkurve eingezeichnet hab:
https://www.energiesparhaus.at/forum-efh-pp-geq-heizlast-bis-fbh-auslegung/54959_8#576520
Wird bei dir nicht viel anders aussehen.
mampfgnom schrieb: Irgendwie ist das verkehrte Welt zu den anderen Auslegungen hier im Forum
Ich denke das liegt vor allem am gemeinsamen HKV?!
Damit musst du die BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kreise eigentlich kürzer machen, um die weiterhin verhältnismäßig höheren Durchsatz dort zu haben.
Ich werds nicht nachrechnen 😉, aber es sieht alles mal realistisch und solide aus.
Wird sicher ein Hammer Heiz- und Kühlsystem 👌 👏 😎
  •  mampfgnom
30.3.2021  (#82)
@mariof :
Function find_and_offset(s As String, r As Range, o As Integer, n As Integer)
    ' s ... SuchString
    ' r ... Range, in der gesucht wird
    ' o ... Offset von der gefundenen Zelle
    ' n ... Anzahl der Zellen, die zurückgegeben werden sollen
    ' SuchString s wird in der Range r gesucht. Wird er gefunden, werden n Zellen ausgehend von dem Offset o zurückgegeben
    Dim c As Range
    Dim arr As Variant
    ReDim arr(1 To n)
    Dim i As Integer
    With r
        Set c = .Find(s, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            For i = 1 To n
                arr(i) = c.Offset(0, o + i - 1).Value
            Next
        End If
    End With
    find_and_offset = arr
End Function
Füge die Funktion mal im Modul 1 einer Tabelle ein. Hier paar Beispiele, wie du sie anwenden kannst:
Raum
2021/20210330379812.jpg
Wandaufbau
2021/20210330463205.jpg
  •  mampfgnom
30.3.2021  (#83)
@berhan  ... noch mal zum Drosseln einzelner Heizkreise. Bei mir wird das Kind 2 zu warm und bezieht über 60% seiner Wärme von der Decke. Deswegen wollte ich "DH Kind2" drosseln. In deiner Tabelle kann ich aber ja nicht direkt den Volumenstrom ändern. Deswegen hast du vorgeschlagen, den gewünschten Druckverlust für diesen Heizkreis manuell vorzugeben:
2021/20210330423195.jpg
Ich musste dafür von 2539 Pa manuell auf 1300 Pa runtergehen. Ist das am Ende noch physikalisch sinnvoll oder verstoße ich damit gegen irgendwelche Annahmen in deinen Formeln?
Mit NAT -16°C gefällt mir das Temperaturbild jetzt auch noch einen Tick besser:
2021/20210330866678.jpg
Als nächstes werde ich mal AT AT [Außentemperatur] 0°C und AT AT [Außentemperatur] 10°C rechnen. Beim ersten Ausprobieren, sah ich schon, dass dann entweder die Bäder verhungern, oder alle anderen Räume stark eingedrosselt werden müssten. Da passen die Rohrverhältnisse noch nicht.
mampfgnom schrieb: Beim ersten Ausprobieren, sah ich schon, dass dann entweder die Bäder verhungern, oder alle anderen Räume stark eingedrosselt werden müssten.
das versuche ich, wo immer auch möglich zu erwähnen.
So eine Rechnung bei 0C oder max +3C AT AT [Außentemperatur] ist schon sehr sinnvoll. Da zeigt sich dann schonungslos, dass man im Bad niemals zu viel Fläche belegen kann.
über +5C brauchst aber nicht mehr rechnen, das wird dann bald sinnfrei, weil da die internen und solaren Gewinne schon fast überhand nehmen und das alles nur mehr irgendein Schätzeisen wird.
ich hätt vorgehabt heuer noch in so eine Richtung zu experimentieren und in der Übergangszeit alle übrigen Heizkreise zudrehen und nur mehr Badezimmer zu heizen. Das aber mit höherer Heizgrenze und mit höherer Heizkurve.
Macht für eine zeitlang Sinn, wenn das Haus nicht mehr geheizt werden muss, aber im Bad wärs schon noch wünschenswert.
(so hätt ich mir das zumindest gedacht)
Aber mal schaun, obs überhaupt noch was wird. Weil irgendwie scheint mir die Übergangszeit heuer nicht wirklich vorhanden zu sein. Bei uns ists gleich so warm geworden, da muss ich schon fast ans Kühlen denken 😉
  •  mampfgnom
1.4.2021  (#85)
Ich habe etwas gespielt und verschiedene AT AT [Außentemperatur] ausprobiert. Wie schon erwähnt, erweist sich dann das Bad im OG als Schwachstelle, also habe ich kurzer Hand noch einen Heizkreis in die Nordwand geplant. Damit ergibt sich folgende Verteilung für verschiedene Außentemperaturen:
2021/2021040117112.jpg
Ich habe jetzt alles auf 23°C in den "normalen" Räumen ausgelegt und kann dadurch mit der VL VL [Vorlauf] noch etwas runter gehen. Die Raumtemperaturen bleiben über den verschiedenen AT AT [Außentemperatur] nahezu konstant. Einzig die Bäder schwanken etwas mehr.
Bäder
2021/20210401246160.jpg
0.45 K (WC) und 0.55 K (Bad) sollten aber verkraftbar sein und werden bei den höheren Temperaturen zumindest nachmittags noch etwas von solaren Gewinnen beeinflusst (Westseite).
Volumenstrom
2021/20210401880415.jpg
Der benötigte Volumenstrom pegelt sich auch in einem schön engen Bereich ein, sodass ich hoffe mit einer fixen Pumpendrehzahl heizen zu können. Der notwendige Vorlauf sieht dann wie folgt aus:
Vorlauf
2021/20210401882577.jpg
Das ist ja schon fast eine Gerade und ich habe bei 0°C und -10°C ganzzahlige Stützpunkte. Ich habe mich noch nicht mit der Einstellung der Heizkurve bei Nive beschäftigt, aber erinnere mich bei Pedaaa gelesen zu haben, dass man nur ganzzahlige Werte bei der Heizkurve hinterlegen kann. An die Nibe Experten ... könnte ich so eine Heizkurve wie bei dem VL VL [Vorlauf]-Diagramm gut einstellen?
So langsam fühlt sich das gesamte System rund an. Jetzt warte ich aber erst mal auf die Ausführungsplanung und die genaue Positionierung der HKV. Dann werde ich noch mal eine zweite Schleife drehen und die Heizkreise verfeinern.
Ich hoffe, meine Ausführungen hier schweifen nicht zu weit aus oder sind zu selbstverständlich. Aber ich durchlaufe hier ja auch einen Lernprozess und hoffe mit diesem Protokoll angehenden Bauherren Klärung bei offenen Fragen zu geben.
Sieht doch gut aus.
Du musst dir vorstellen, die meisten FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegungen die wir hier von den Rohrherstellern sehen, haben sogar bei Auslegungs-Temp. schon eine Unterdeckung im Bad... 😳
Bei milderen AT AT [Außentemperatur]´s rechnet das keiner nach.
Also nicht verwunderlich, dass es oft das "kalte Bad" in Neubauten gibt.
mampfgnom schrieb: könnte ich so eine Heizkurve wie bei dem VL VL [Vorlauf]-Diagramm gut einstellen?
bei der Nibe kannst für alle 10°C AT AT [Außentemperatur] eine VL VL [Vorlauf]-Soll Temp. als ganze Zahl hinterlegen.
Also z.B. bei +20°C, +10C, 0C, -10°C usw.
Also im Prinzip für unsere Häuser leider nur VIEL zu grob einstellbar.
Bzgl. Volumenstrom:
bei Temperaturen über ~ 5°C  hat sich bei einigen hier herausgestellt, dass ein geringerer Durchsatz mit leicht höherer VL VL [Vorlauf]-Temp. zu besserer AZ führt. Weil der Pumpenstrom dann verhältnismäßig immer stärker mit reingeht.
Ich hab eine Weile mit variabler Pumpendrehzahl über Modbus herumgespielt.
Letztendlich reichen aber vermutlich 2 oder max. 3 Fixdrehzahlen übers Jahr verteilt vollkommen aus, um ideal zu fahren.
  •  mampfgnom
15.7.2021  (#87)
ich will den Beitrag mal wieder aufleben lassen, da der Hausbau langsam beginnt. Aktuell haben wir L-Steine vom Tiefbauer setzen lassen und selber den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 2m Tiefe verlegt. Ab Morgen macht der Tiefbauer weiter und im August/September geht es mit dem Rohbau los. Aus diesem Grund will ich langsam die Heizungsauslegung finalisieren. Ich habe auch noch mal einiges geändert und werde das die Tage hier vorstellen.
Heute hätte ich eine Frage zur Wandheizung im WC. Muss ich die WH WH [Wandheizung] zwingend einputzen oder könnte ich die hinter einer Trockenbauwand an die Luft abstrahlen lassen?
Im Grundriss wäre das der rot markierte Bereich:
2021/20210715971004.png
Oder würde die Luft dann eher kontraproduktiv als Isolator wirken, wenn sie sich kaum bewegt?
  •  Brombaer
Bei Trockenbauwänden liegt die Gips bzw. was auch immer für eine Platte genommen wird auf der Wandheizung auf.
  •  mampfgnom
16.7.2021  (#89)
@Brombaer immer noch zeitiges Aufstehen dank Nachwuchs? Ich fühle mit dir 😴
Ich meinte es noch etwas anders. Der rot markierte Streifen ist die Installationsebene für Dusche und Waschbecken in der zum Beispiel die Rohre versteckt werden. Das ganze ist ca. 20cm tief. Im Bild untere Grenze des roten Streifens kämen die Gips Platten. Obere Grenze des roten Streifens ist der Kalksandstein.
Ich frage mich ob ich das Rohr der WH WH [Wandheizung] einfach nur am KS festmachen kann.
Das ist die gleiche Diskussion, wie ob eine abgehängte Decke unter der BKA BKA [Betonkernaktivierung] gemacht werden darf oder nicht.
Ich glaube mich zu erinnern @berhan hat das sogar hier schonmal gerechnet?!
Also grob:
Ja, bringt Heizleistung, die Dämmung an der Außenwand zwingt die Wärme ja quasi eh Richtung Raum. Aber gedämpft ists sicherlich trotzdem, sofern du keine "Beschleunigungslöcher" in deine Vorwand machst: 😉
  •  Brombaer
@mampfgnom Bin ein early Bird.
  •  mampfgnom
16.7.2021  (#92)
Pedaaa schrieb: Ja, bringt Heizleistung, die Dämmung an der Außenwand zwingt die Wärme ja quasi eh Richtung Raum.
Ist das so? Meine Tabelle sagt eher was anderes aus. Da gehen so 60% durch die Außenwand und 40% in den Raum. Außen gibt es zwar den größeren Wärmewiderstand der Dämmung aber dafür ist auch das Delta T deutlich größer als innen im warmen Bad.
Ich frage mich auch gerade, ob ich dann die Wasserrohre von Dusche und Waschbecken aufheize. Oder das sind alles marginale Wärmeströme und die WH WH [Wandheizung] funktioniert ganz normal.
Hat @JanRi sich diese Frage nicht auch mal bei seiner Deckenheizung gestellt? Ich glaube mich an einen Beitrag im HTD-Forum zu erinnern.
  •  mampfgnom
26.7.2021  (#93)
Okay die Tabelle nähert sich einem vorzeigbaren Stand. Meine aktuelle Version kommt bei NAT auf einen Gesamtvolumenstrom von 21,67 l/min was ganz schön viel ist. Also habe ich mal etwas mit dem Druckverlust gespielt und geschaut wie sich Spreizung und Volumenstrom dann verhalten. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei weniger Volumenstrom meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise verhungern, d.h., der gewünschte Druckverlust nicht mehr erreicht wird. Ich erkläre es mir so:
2021/20210726341876.jpg
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise sind bisher mit ca 80m kürzer als die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise, damit ich dort schön viel Volumenstrom durchschicken kann. Bei der bisherigen Auslegung waren die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise alle turbulent (Re > 2300). Wenn ich jetzt den Gesamtvolumenstrom absenke, fallen die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise in den Übergangsbereich von laminarer zu turbulenter Strömung (Re = 2300) und damit geht der Druckverlust erst mal in den Keller.
Maßnahme
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich entweder die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise deutlich länger machen, sodass sie immer laminar sind. Oder ich treibe die Reynoldszahl noch weiter in die Höhe, sodass ich bei weniger Volumenstrom nicht gleich in den Übergangsbereich rutsche. Letzteres wird wohl nicht sinnvoll sein oder?
@berhan  lohnt es sich überhaupt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] im turbulenten Bereich zu betreiben oder sollte ich lieber alles laminar auslegen?
wenn ichs richtig im Kopf habe, hatte ich meine Auslegung mit ca. 18L/min gemacht.
Tatsächlich läuft meine Nibe meiste Zeit nur mit 12-13L/min
ich denke für die Nibe macht es schon Sinn die Auslegung eher auf laminare Strömung zu legen, weil die tuckert den Großteil des Winters ohnehin mit geringer Leistung und da gibts mit geringer Pumpendrehzahl die bessere AZ.
Der hohe Durchsatz bringt nur im tiefstem kalten Winter Vorteile.
In der Praxis wirst du damit also durchsatzmäßig mit den BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kreisen meiste Zeit an der Grenze zw. turbulent/laminar kleben. d.h. aber auch, dass die Länge über einen gewissen Bereich wenig Einfluss auf den Durchsatz hat.
Bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit deutlich mehr Durchsatz, würd ich hingegen wohl auch eher auf eine turbulente Auslegung zielen
  •  mampfgnom
26.7.2021  (#95)
Hmmm ich bin am verzweifeln ... ich habe mich jetzt mal an der typischen Größenordnung
20x2 - 120m
16x2 - 95m
orientiert, aber jetzt bleibt der Druckverlust in den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreisen zu niedrig:
2021/20210726235053.jpg
Wenn ich bei Druckverlust.de 120m Rohr 20x2 mit 1,54 l/min rechne, komme ich auch auf andere Werte für Druckverlust und Reynoldszahl:
2021/2021072667551.jpg
@Pedaaa  in deiner Heizungsauslegung ( https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_2#473693 ) kommen bei diesen Werten eher 3000 Pa raus. Mache ich was falsch?
ich bin grad auf Dienstreise und sitz im Hotel. Kann das jetzt nicht komplett alles nachprüfen, in wieweit das noch dem Letztstand entspricht, etc.
Aber die Werte zeigen den Druckverlust bei turbulent:
hier im Gegencheck:
2021/20210726910779.jpg
edit:
oder man könnte auch so sagen:
es zeigt den ungefähren Durchsatz der sich im Grenzbereich zu turbulent einstellt.
editedit:
den Fehler bei deinem Druckverlustrechner hab ich auch gefunden: der rechnet eher mit ca. 20C Wasser, siehe Viskosität.
Das geht beim Schweizer-FN Rechner besser, weil automatisch richtig
  •  mampfgnom
27.7.2021  (#97)
Ja du hast Recht. Bei den drei Rechnern (Auslegungstabelle, Druckverlust.de, Schweizer-fn) unterscheiden sich die Wassertemperaturen und damit die Druckverluste.
Das heißt also die 120m BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise befinden sich gerade im Übergang von laminar zu turbulent bei dieser Auslegung. Der Zugehörige Gesamtvolumenstrom sind 21 l/min. Wenn ich wieder Zeit habe, würde erst mal schauen was passiert wenn ich den Gesamtvolumenstrom absenke. Vll Rutsche ich dann bei den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreisen schon in den Laminaren Bereich.
Aber was würde denn bei der aktuellen Auslegung in der Realität passieren? Ich würde denken die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise schaffen den angestrebten Druckverlust nicht, also wird ein Teil des Wassers der anderen Heizkreise bei den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreisen durchfließen. Also Vomumenstrom BKA BKA [Betonkernaktivierung] hoch und Volumenstrom FBH FBH [Fußbodenheizung] runter. Müsste ich dann die BKA BKA [Betonkernaktivierung] etwas drosseln? Oder würde was ganz anderes passieren?
mampfgnom schrieb: Also Vomumenstrom BKA BKA [Betonkernaktivierung] hoch und Volumenstrom FBH FBH [Fußbodenheizung] runter.
würd so sein, ja.
Es müsste so sein:
bei geringerer Pumpendrehzahl läuft überproportial viel über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise.
erhöhst du die Drehzahl stückweise, werden beide Durchsätze steigen, bis der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Durchsatz am Grenzbereich "ansteht" und damit eine zeitlang gleich bleibt, und nur mehr FBH FBH [Fußbodenheizung] weiter steigt.
Erst wenn dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] am Druckverlust Grenzbereich-Wert der BKA BKA [Betonkernaktivierung] angekommen ist, steigen wieder beide Durchsätze.
BKA verhältnismäßig aber weniger, weil schon turublent. Das Spiel geht weiter bis alle Kreise turbulent sind, dann steigen die Durchsätze wieder gleichmäßig.
Aber "Welten" an Unterschied kommt da trotzdem nicht raus... Kannst ja mal durchprobieren.
mampfgnom schrieb: Müsste ich dann die BKA BKA [Betonkernaktivierung] etwas drosseln?
Nein, die puffert die Leistung eh weg. Super träge das Teil ;)
BKA wird eher nie gedrosselt werden müssen.
Wenn die mal "voll" ist, steigt dir einfach die RL RL [Rücklauf]-Temp. und die WP WP [Wärmepumpe] geht vom Gas.
also:
zu kurze BKA BKA [Betonkernaktivierung] Leitungen haben nichts negatives.
Haben sogar den Vorteil, dass du die BKA BKA [Betonkernaktivierung] leichter "Überladen" kannst, wenn du mit hoher Leistung reinfährst, und dann evtl. die Heizung oder Kühlung eine Zeitlang ausschalten oder Drosseln kannst (PV-Nutzung z.B.)
Oder in die andere Richtung gedacht:
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Leitungen können auch bis zu einem gewissen Punkt länger gemacht werden, ohne wirklich negativen Effekt auf die Auslegung.
  •  mampfgnom
27.7.2021  (#99)
Pedaaa schrieb: Es müsste so sein:
Okay habe ich in berhans Tabelle mit der Funktion "Druckverlust" durchgespielt und kann ich so bestätigen. Es war bei manchen Temperaturen sogar so, dass die BKA BKA [Betonkernaktivierung] schon voll im turbulenten Bereich war bevor die FBH FBH [Fußbodenheizung] in den Übergangsbereich eintrat. Was mich auch überraschte war die starke Temperaturabhängigkeit des Übergangsbereiches. 1-2 °C Temperaturunterschied verschieben den Übergangsbereich beim 120m 20x2 Rohr schon mal um 0,2 l/min beim Durchsatz.
Danke Pedaaa für deine Erklärung und Beruhigung, dass hier normales Verhalten vorliegt. Sobald ich die Deckenpläne vorliegen habe, zeichne ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise und stelle hier alles vor. Das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin bereite ich mich auf die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verlegung vor.
Dazu hätte ich auch eine praktische Frage ... für die Druckprüfung würde ich die Enden der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise mit T-Stücken verbinden. Dann bleibt noch ein Ende bei dem ich die Druckluft am liebsten per Reifenventil und Kompressor einbringen will. Wonach muss ich denn für dieses Ende mit Ventil suchen? Ich finde es partout nirgendwo.
Danke und Grüße
27.7.2021  (#100)
Reifenventil würd ich nicht machen.
ich hab das Abdrücken immer mit "Kugelhähnen mit Entleerung" gemacht. Am Entleerungsanschluss ein Manometer reingeschraubt. Am Ende des Kugelhahns dann einen Kompressoranschluss-Adapter (Druckluft-Kupplung). Druck aufbringen, Kugelhahn zumachen, fertig.
2021/20210727152820.jpg
Nur.... eines dieser blöden, billigen Manometer war dann selbst am Anschluss ganz leicht undicht. Einen Tag vorm Estrich ewig die Undichtigkeit gesucht, aber zum Glück dann dort doch gefunden, und beruhigt schlafen können 😴
  •  berhan
27.7.2021  (#101)
mampfgnom schrieb: Okay habe ich in berhans Tabelle mit der Funktion "Druckverlust" durchgespielt und kann ich so bestätigen. Es war bei manchen Temperaturen sogar so, dass die BKA BKA [Betonkernaktivierung] schon voll im turbulenten Bereich war bevor die FBH FBH [Fußbodenheizung] in den Übergangsbereich eintrat. Was mich auch überraschte war die starke Temperaturabhängigkeit des Übergangsbereiches. 1-2 °C Temperaturunterschied verschieben den Übergangsbereich beim 120m 20x2 Rohr schon mal um 0,2 l/min beim Durchsatz.
Ganz perfekt ist meine Berechnung eh nicht, da nur die mittler Heizmittelübertemperatur des Rohrabschnittes herangezogen wird, die Temperatur unterscheidet sich aber gerade bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] signifikant. In der Praxis sogar noch mehr als in der Berechnung, da die Trägheit der Speichermasse nicht berücksichtigt wird. Bei mir kann es im Winter bis zu 12 Stunden dauern bis sich die Rücklauftemperatur in der BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur um 1 Kelvin anhebt. Und im Sommer tut sich gar nichts, da die WP WP [Wärmepumpe] nur 6 Stunden am Tag für die Kühlung läuft, da ist die Rücklauftemperatur wie festgenagelt. Mit höherem Volumenstrom würde es schon gehen, aber bei 50 l/min braucht die Umwälzpumpe einfach zu viel Strom.
2021/2021072728342.png
Kühlbetrieb von 05:30 bis 12:00 Uhr, die Rücklauftemperatur ändert sich nur kurz nach dem Start der WP WP [Wärmepumpe], wenn der Vorlauf das erste mal als Rücklauf kommt. Speichermasse der BKA BKA [Betonkernaktivierung] ca. 48 kWh/K.
Der Druckverlust sollte bei gleichen Parametern mit der schweizer-fn Seite im übrigen ident sein, ich glaube wir verwenden die gleiche Quelle für die Berechnung.
