« Bauplan & Grundriss
Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 103 teilen
18.9.2020 -3.3.2026    3.487 Antworten    127 Autoren 3487 2026-03-03T13:12:39+01:00    214 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 101  102  103  104 ... 105 ... 173  174  175
  •  Gemeinderat
18.09.2020
3701
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  BungalowImGruen
11.4.2023  (#2041)
Weißt du, wie das bei den Lichtschächten fertiggestellt wird? Einfach nur Isolierung fertig picken wirds ja wahrscheinlich nicht sein, da der Schacht dann ja halb verdeckt wär.
Würd mich interessieren, weil ich diese Lösung noch nie gesehen habe.
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2042)
Ich bilde mir ein, dass es anfangs mal genau das geheißen hat.
Da sie es aber jetzt ausgespart haben, kann es ja vielleicht sein, dass sie die Dämmung entsprechend anpassen.
Die Braune Wanne hat diese Art der Montage der Lichtschächte erforderlich gemacht, hieß es.
Deshalb haben die Schächte unten auch keinen Ablauf sondern sind zu (!).
Daher werde ich die  Lichtschächte sowieso zumachen müssen um Wassereintritt zu verhindern (Plexiglasdeckel statt Rost?).
Im Winter gabs da öfter etwas Nässe an der Betonwand innen, als noch kein Dach drauf war.
11.4.2023  (#2043)
Aber da bleibt ja kein Lichtschacht mehr über wenn man da noch dämmt. Und wenn man es nicht tut, ist das eine massive Wärmebrücke...Das Detail ist aus meiner Sicht schon ein bissl verhunzt. Oder es erschließt sich mir noch nicht wirklich...
Ohne Lüftung ist das Ganze dann ja noch absurder...und eine Plexiglasscheibe muss man ja auch erst einmal dicht kriegen wenn da der Schnee liegt und vor sich hin sickert...
Aber ich verstehe das Konzept von Lichtschächten allgemein nicht wirklich 🙃
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2044)
Nein das würde ich so machen, dass das außen herum abschließt.
Da kommt dann nichts herein.
Gedämmt wird das ganz sicher, sonst macht das ja keinen Sinn - auch nicht an der Stelle.
Licht wird weniger reinkommen, aber ich glaube, es ging da primär um natürliche Belüftung. Licht ist ja sowieso dort drin - künstlich.
Die Räume sind ja alle unter der Erde.
11.4.2023  (#2045)
Aber wenn der Schacht dann zu ist mit Flexiglas, gibt's ja keinen Austausch zur Außenluft... den Teil kapier ich nicht ganz bisher...
  •  Melmar
11.4.2023  (#2046)
Gemeinderat schrieb: Die Braune Wanne hat diese Art der Montage der Lichtschächte erforderlich gemacht, hieß es.
Somit sollte alles klar sein, wer das bereinigt und bezahlt. Das kannst meiner Meinung nach nicht so lassen.
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2047)
Nur wenn das so drüber ist wie ein Deckel, der etwas "Luft" unten hat, sodass es regensicher aber nicht luftdicht ist.
Der GU musste diese Lichtschächte extra bestellen hieß es damals. Das müsse so sein.
Nein die Fassader werden das auch lösen müssen - sonst muss es der GU.
Die arbeiten ja noch an der Fassade :)
  •  Melmar
11.4.2023  (#2048)
Gemeinderat schrieb: Der GU musste diese Lichtschächte extra bestellen hieß es damals. Das müsse so sein.
Das passt ja. Die sind aber nicht richtig montiert. Dämmung drauf, danach Lichtschacht montieren. Ich hab auch mehrere Lichtschächte. Die wurden betoniert und es ist eine Dämmung zwischen Kellerwand und Schacht vorhanden.
  •  Melmar
11.4.2023  (#2049)
So wars bei mir
2023/20230411160673_th.jpg
  •  Melmar
11.4.2023  (#2050)
2023/2023041129983_th.jpg
  •  Landei
11.4.2023  (#2051)
ich kenne das auch nur so dass die Dämmung inkl. Fenstern, fertig geklebt und gedübelt wird und darauf dann mit Spezialdübel der Lichtschacht montiert wird.
  •  tomsl
11.4.2023  (#2052)
Landei schrieb: ich kenne das auch nur so dass die Dämmung inkl. Fenstern, fertig geklebt und gedübelt wird und darauf dann mit Spezialdübel der Lichtschacht montiert wird.
Das heißt, der Lichtschacht wird auf die Fassade gedübelt? Ich kann mir dann nicht vorstellen, dass das gemäß brauner Wanne dicht wird.
  •  Muehl4tler
11.4.2023  (#2053)
GU Lösung: Dämmung normal durchziehen und zwei LED Spots mit Lageslichtsteuerung in den Lichtschacht😂
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2054)
Die Braune Wanne kam ja drumherum.
Das Thema hatten wir hier damals bereits.
2023/20230411868402_th.jpg
2023/2023041190828_th.jpg
Gemacht hat das nicht der GU (der macht hier kaum noch was - sind alles Subunternehmer, die laut Architekt sehr sauber arbeiten) sondern die Firma Adicon.
2023/2023041155397_th.jpg
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2055)
Ja aber nicht bei Brauner Wanne.
Der Hersteller des Lichtschachts beschreibt auch beide Vorgehensweisen.
Mit der Dämmung (Rahmen) und ohne (Direkt an die Betonwand - ja ist eine Wärmebrücke) und mit Bitumen-Kautschukband verklebt:
https://www.aco-hochbau.de/produkte/keller/kunststoff-lichtschaechte/zusatzinformationen-lichtschaechte/druckwasserdichte-montage-lichtschacht-und-aufstockelement
  •  Melmar
11.4.2023  (#2056)
Sieht alles gut gemacht aus, dichtheitstechnisch. Die Überlegung, die hinter der Montage der Lichschächte steckt, die dann unten keinen Ablauf haben, ist mir mehr als schleierhaft. Bin nur Laie mit Hausverstand, der das bei einem Haus nie so machen würde!!
Nachtrag
Ich glaube, diese Systeme nimmt man für Tiefgaragen oder nichtbeheizte Keller.
  •  nala123
11.4.2023  (#2057)
ACO bietet mit dem Therm Lichtschacht aber auch das passende System inkl. innenliegender Dämmung und fertiger Oberfläche, hätte man eben dieses bestellen müssen.
https://www.aco-hochbau.de/fileadmin/aco_hochbau/Bilder/Produkte/RED_Produkte/Lichtschacht/Druckwasserdicht/lichtschacht-druckwasserdicht-montage-aco-hochbau.jpgBildquelle: https://www.aco-hochbau.de/fileadmin/aco_hochbau/Bilder/Produkte/RED_Produkte/Lichtschacht/Druckwasserdicht/lichtschacht-druckwasserdicht-montage-aco-hochbau.jpg
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2058)
Habe gerade mit dem Fassadenbauer gesprochen.
Es kommt bis 15cm unter der Oberkante der EPS-S Platte noch Erde rund ums Haus... also das war wir hier sehen kriegt noch eine Aufdopplung drauf UND Dämmung an der Innenseite.
Die Fassade selbst berührt das nicht - die wird einheitlich mit der Dämmstärke durchgezogen und die Dämmung geht ein Stück weit über den Schacht links und rechts.
Für mich tut das nichts zur Sache. Der Fassadenbauer ist da selbst aktiv geworden und wird das klären.
Also am Ende ist das alles was wir da sehen auf dem Foto auch unter der Erde.
Dass der Ablauf unten zu ist, muss so sein, weil die Braune Wanne ja auch gegen drückendes Wasser und Stauwasser ist und darum muss das auch von unten dicht sein.
Zusatzinfo:
Der Dachüberstand verhindert ja jetzt schon, dass da Wasser eindringt, aber bei stürmischem Wetter (Regen) weiß man ja nie.Darum wird das oben noch zu gemacht.
  •  Melmar
11.4.2023  (#2059)
Gemeinderat schrieb: Für mich tut das nichts zur Sache. Der Fassadenbauer ist da selbst aktiv geworden und wird das klären.
Bin gespannt!
Gemeinderat schrieb: Dass der Ablauf unten zu ist, muss so sein, weil die Braune Wanne ja auch gegen drückendes Wasser und Stauwasser ist und darum muss das auch von unten dicht sein.
Besser wäre gewesen, auf die Schächte zu verzichten.
  •  Gemeinderat
11.4.2023  (#2060)
Das wäre auch meine Meinung dazu.
Aber die waren sozusagen dabei.
Die Frage ob ja / nein stellte sich gar nicht.
Für alle Folgegewerke wäre es einfacher und für die zukünftige Entwicklung genauso (weil Kleber und Co müssen nicht ewig dicht bleiben - seh ich für die Dampfsperre übrigens auch so, aber seis drum...).
  •  Melmar
11.4.2023  (#2061)
Mein Keller besteht aus WU-Beton. Da braucht man keine Abdichtung mehr und der Keller bleibt ewig trocken (von außen natürlich, vorausgesetzt, die Kellerfenster sind geschlossen🙃)
