·gelöst· Bramac Classic Probleme - Seite 5 teilen
10.4.2020 -3.3.2024    145 Antworten    33 Autoren 145 2024-03-03T21:29:04+01:00    6 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8
  •  Josef01
10.04.2020
151
2020/20200410729917.jpg
Hallo liebe Häuslebauer, ich habe mein Dach im September letzten Jahres mit Bramac Classic neu eindecken lassen, schon beim Öffnen der Originalverpackten Paletten  waren in den unteren Reihen sehr viele Ziegel kaputt, beim Verlegen durch eine Fachfirma sind dann auch durch das einfache gehen sehr viele Ziegel zerbrochen.
Nach Rückfrage beim Baustoffhändler gibt es dieses Problem öfter da die Dachziegel ab Werk nicht komplett ausgetrocknet sind. Sie sollten jedoch nach der Verlegung komplett durchhärten und das Problem sollte damit behoben sein.
Die auf der Palette defekten, und bei der Verlegung durch das einfache gehen zerbrochenen Ziegel wurden mir ab Bordsteinkante ersetzt, ausgetauscht und entsorgt wurden die Ziegel von meinem Dachdecker auf eigene Kosten. (ca. 120 Stk.)
Nachdem Ich das Dach gestern kontrolliert habe bin Ich erstmal erschrocken, dass obwohl die Schneelast nur durchschnittlich war an die 100 Ziegel zerbrochen sind.
Nach Rücksprache mit Bramac sollen die enormen Schäden nicht am Ziegel liegen, sondern der Schneelast geschuldet sein.
Jetzt wollte Ich fragen ob außer mir noch jemand ähnliche Probleme mit diesem „Bramac Classic“ Ziegel hat oder ob es sich bei mir um einen Einzelfall handelt?
Kann es wirklich sein, dass die Ziegel noch härter werden oder muss ich mich damit abfinden, dass Jährlich so viele Ziegel auf eigene Kosten ersetzt werden müssen?
Danke Im Voraus
  •  Josef01
25.4.2020  (#81)
Die Bilder könnenn auch gerne geteilt werden, und sollen als Beispiel dienen wie frische Betonziegel bei Hitze, Frost, und Schnee am Dach weiter aushärten.
Laut Bramac ist es kein Problem dass die Ziegel schon nach 8 Tagen ab Produktion verlegt wurden da diese ja problemlos am Dach weiter aushärten.
Die Bilder sprechen für sich.
  •  altehuette
Bramac selber müsste das auf schnellstem Wege in Ordnung bringen und dem Dachdecker Kostenersatz für Neudeckung leisten! Warum sie sich da zieren, kann ich mir nicht ganz vorstellen.
  •  gif0061
@josef01
Warum wirklich nicht den Günther nussbaum drauf ansetzen?
Schick die Fotos mit Sachverhalt an die bauherrenhilfe
Oder schreib dem nussbaum eine privat Nachricht über Facebook!
Der springt springt sicher drauf an!
  •  Josef01
25.4.2020  (#84)
Ich werde am Montag noch einmal versuchen mit Bramac zu reden, wenn ich dort wieder nur abgetröstet und auf die Versicherung verwiesen werde etc. werde ich sicher einen Sachverständigen, zb. Nussbaum, und einen Anwalt brauchen.
Immerhin versuche ich schon seit über einem Monat die Probleme im guten zu lösen, aber offensichtlich ist das der falsche Weg.
Kann mir vielleicht jemand einen Sachverständigen empfehlen falls Ich Herrn Nussbaum nicht erreichen sollte?
Danke für euere Tipps.
Hallo Josef01, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  gif0061
Ich hab eventuell Kontakte zum nussbaum, hab schon einmal kommuniziert mit ihm...
Darf ich ihm mal ein Foto davon schicken und einen ganz groben Sachverhalt?
Sozusagen zum Kontakt herstellen!?
  •  Josef01
25.4.2020  (#86)
gif0061 schrieb: Ich hab eventuell Kontakte zum nussbaum, hab schon einmal kommuniziert mit ihm...
 Bitte gerne bin um jeden Tipp oder Hinweis dankbar.
  •  Josef01
25.4.2020  (#87)
Ich schreibe auch hier im Forum nicht weil ich mir die Kosten für einen Sachverständigen sparen will, etc.
den bezahle ich gerne egal wie er heist und was es kostet.
Viel mehr sollen alle Häuslebauer wissen dass wenn es mit einem Ziegel schon bei der Verlegung sehr viel Ziegelbruch gibt die Verlegung sofort abgebrochen werden muss!!!
Ansonsten kommt man fürs leichtgläubig sein dass die Ziegel über den Winter am Dach aushärten genau in meine Position.
Alle lassen einen hängen und man steht mit seinem neuen Dach (Totalschaden) alleine da weil Schneedruck, also keine Garantie
=dein Problem.
  •  Josef01
26.4.2020  (#88)
2020/20200426356560.jpg
2020/20200426500856.jpg
  •  Josef01
26.4.2020  (#89)
2020/20200426189818.jpg
2020/20200426549774.jpg
Hier ein Vergleich der Bruchflächen mit dem alten Tegolaia Ziegel der 50 Jahre am Dach war.
An Zement hat es beim Alten Ziegel offensichtlich nicht gemangelt.
  •  Josef01
26.4.2020  (#90)
2020/20200426606328.jpg
  •  Josef01
26.4.2020  (#91)
2020/20200426700451.jpg
2020/20200426296721.jpg
Habe heute das Dach noch einmal kontrolliert, am Nachmittag wenn die Ziegel aufgeheizt sind sieht mann die Haarrisse besonders gut. Insgesammt sind es jetzt schon an die 400 Stk.
  •  Kleinermuk
Wie schon vorher geschrieben, ist dein Dach ein Totalschaden und muss neu gemacht werden.
Aber ich sehe auch gute Chancen, dass du zu deinem Recht kommst.  Aber ohne Gutachter
und Rechtsweg wird es halt nicht gehen.
Da hat ein Dachdecker die Herstellung von  Betondachziegel skizziert.
Alle Zeiten zusammengerechnet, verlässt der Dachziegel  frühestens  4 Wochen nach Herstellung  das Werk. Und alle kochen nur mit Wasser.
http://www.digdach.at/content/die-firma/dach-info/dach-abc/betondachsteine.html
Und da hast den nächsten Hinweis vom Hersteller Braas, dass ein Betondachstein frühestens nach ca. 28 Tagen aufs Dach darf.
Eine strenge Qualitätskontrolle schließt sich an. Ihre Endfestigkeit erreichen die Dachsteine ohne weiteren Energieaufwand nach 28 Tagen Lagerung im Freien. Jetzt sind sie für die Eindeckung bereit.
https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/dach/frankfurter-pfanne-dachstein/
  •  Josef01
26.4.2020  (#93)
Kleinermuk schrieb: Wie schon vorher geschrieben, ist dein Dach ein Totalschaden und muss neu gemacht werden.
 Danke für die Information, genau nach soetwas habe ich gesucht!
Ja Ich bin mittlerwele deiner Meinung dass das Problem nur über den Rechtsweg zu lösen ist.
Leider ... .. .
  •  Josef01
27.4.2020  (#94)
Hallo liebes Forum
Nach langem hin und her mit dem Baustoffhändler und Bramac soll nun nächste Woche ein Sachverständiger von Bramac kommen.
Dieser wird aber nur das Dach auf Verlegefehler kontrollieren und einpaar noch ganze Ziegel für die Firmeninterne Materialüberprüfung mitnehmen, so wurde es mir von Bramac schon vorab gesagt.
Das bedeutet also im Klartext, dass nur intakte Ziegel mitgenommen werden, und auf Normfestigkeit geprüft werden. Sollten diese Tests bestanden werden was sehr wahrscheinlich ist da die Ziegel bis dann ja schon 7 Monate am Dach sind wird das Dach als in Ordnung befunden und ich bleibe auf den Schäden selber sitzen.
Es macht mich wirklich sprachlos dass bei einem neuen Dach bei dem innerhalb von 6 Monaten insgesamt 500 kaputte Ziegel zu beklagen sind ein Sachverständiger geschickt wird der sich einpaar noch gute Ziegel für die Materialprüfung heraussucht um mir zu beweisen dass die Ziegel in Ordnung sind und ich das neue Dach (Totalschaden) auf eigene Kosten neu eindecken darf.
Kennt eventuell jemand von euch einen Bauherr der schon mal mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte, oder einen guten Sachverständigen?
Ich werde auch mal versuchen Herrn Nussbaum zu erreichen, ich denke das wäre wirklich im öffentlichen Interesse damit anderen Häuslebauern nicht das gleiche wiederfährt.
Danke für euere Unterstützung.
ich würd ihm nur kaputte mitgeben - ist ja dein eigentum. die restln sind groß genug, dass er das überprüfen kann.
aber so oder so... ich würde auf einen eigenen sachverständigen bestehen, sonst bleibst du über.
Selbst die Reststücke der gebrochenen werden jetzt ausgehärtet sein emoji
  •  Josef01
27.4.2020  (#97)
Der ultimative Alptraum für jeden Bauherren, das wäre wirklich ein Fall fürs Fernsehn!
Schade dass momentan aufgrund des Coronavirus größere Menschenansammlungen verboten sind sonst würde Ich
"Bramac Dachbesichtigungen"
für angehende Häuslebauer anbieten ;)
  •  Josef01
27.4.2020  (#98)
Diese Woche soll es jeden Tag regnen, hoffendlich ist wenigstens das Unterdach dicht, ansonsten gibt es am Wochenende Bilder aus Hinterholz 8.
  •  Bauherr2019
27.4.2020  (#99)
Josef01 schrieb: Diese Woche soll es jeden Tag regnen, hoffendlich ist wenigstens das Unterdach dicht, ansonsten gibt es am Wochenende Bilder aus Hinterholz 8.
 Eventuell mit einer Plane kurzfristig abdecken ?
  •  gif0061
27.4.2020  (#100)
Ich denke ein ordentlich gemachtes Unterdach wird damit lockerst fertig.
Wird ja auch ohne Ziegel mit direkter Beregnung fertig.
  •  Josef01
30.4.2020  (#101)
2020/20200430572221.jpg
