KNV S1155/S1255 Modbus TCP - erste Schritte - Seite 38 teilen
9.12.2019 -16.9.2026    747 Antworten    108 Autoren 747 2026-09-16T09:22:26+02:00    26 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 36  37  38
  •  dkmh
09.12.2019
773
Bei mir läuft seit letzten Freitag eine neue KNV S1255 und ich wollte mal über meine Erfahrungen zum Thema Modbus TCP berichten, weil es ja eine der Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger ist und vielleicht den einen oder anderen interessiert.
Allzu weit bin ich noch nicht gekommen, aber grundsätzlich läuft es, man kann jetzt ohne extra Zubehör direkt übers lokale Netzwerk die Betriebsparameter abfragen (ändern habe ich noch nicht versucht)
Ablauf:
1. Wärmepumpe ins Netzwerk bringen (WLAN oder Kabel)
2. Modbus TCP im Menü aktivieren
3. IP Adresse der Wärmepumpe herausfinden (Hab ich im Menü nirgends gefunden, also entweder übers Routerinterface oder per Netzwerkscanner)
4. Mit Modbus TCP client verbinden (ich hab https://www.modbustools.com/modbus_poll.html verwndet zum testen ob die Verbindung grundsätzlich klappt)
  - beim verbinden einfach "Modbus TCP/IP" und die IP Adresse und port 502 einstellen.
  - über das selbe tool kann man auch register abfragen siehe https://www.modbustools.com/quickstart.html
Was man dazu noch braucht ist die Registerbeschreibung, da hab ich mich an folgendes gehalten (Beitrag von sisasole):
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/221748/Neue-Nibe-S-Serie-Wer-hat-Infos-Lohnt-sich-das-warten-?page=2
Bei den Registern ist der typ zu beachten (holding/input)
Allerdings bekomme ich bei manchen Registern keine Werte, bin mir nicht sicher ob die Liste korrekt und komplett ist.
Aber auf den ersten Blick schaut das alles gut aus, eine gute Lösung für die lokale Einbindung der Wärmepumpe.
  •  ArthurF
10.9.2026  (#741)
Hat schon jemand Erfahrung mit der firmware 4.13.12 ?
  •  vivuschristian
10.9.2026  (#742)
Kann ich den Außentemperaturfühler deaktivieren und den Wert über Home Assistant beschreiben? Ich hätte gerne die Temperatur meines Temperatursensors gentuzt anstelle des NTC von Nibe.
Falls jemand den Eintrag sieht und gerne wüsste wie es geht:
Modbus Register 5217 mit dem Wert beschreiben. Faktor 10. Gibt von Nibe eine PDF MODBUS S-SERIES zu.
  •  Loxonaut
10.9.2026  (#743)
Nibe S1155 per Loxone optimieren: Mindestfrequenz (20Hz) erzwingen & PV-Überschuss regeln?
Servus zusammen,
ich nutze schon länger eine Nibe S1155, die ich erfolgreich in Loxone eingebunden habe (Schreib- und Lesezugriff läuft). Leider kämpfe ich noch mit dem Taktverhalten der Anlage, da diese sehr groß ist und hoffe auf eure Tipps.
Ich möchte zwei konkrete Optimierungen umsetzen:
  • Frequenzbegrenzung in der Nacht:Die Wärmepumpe startet standardmäßig immer mit 30 Hz, obwohl sie offiziell bis 20 Hz heruntermodulieren kann (abgesehen von kurzen Phasen zur Schmierung). Um das Takten nachts zu reduzieren, würde ich die Leistung gerne über Loxone fest auf 20 Hz begrenzen.
  • PV-Überschusssteuerung: Bei Solar-Überschuss möchte ich der Nibe entweder die verfügbare Leistung direkt übergeben oder die Vorlauftemperatur dynamisch leicht anheben. Ziel ist auch hier, dass sie ruhig durchläuft und nicht ins Takten gerät.
 Habt ihr so etwas mit der Kombination aus Nibe S1155 und Loxone schon realisiert? Über welche Register bzw. Logiken steuert ihr das am besten an?
Vielen Dank für eure Hilfe!
12.9.2026  (#744)
Loxonaut schrieb: Die Wärmepumpe startet standardmäßig immer mit 30 Hz, obwohl sie offiziell bis 20 Hz heruntermodulieren kann
Wenn du dieses Verhalten änderst, kannst du dich vom Kompressor bald verabschieden.
Der Kältekreis muss erst aufwärmen, das Öl mit bewegt werden.
Wenn deine Maschine zu groß ist, solltest du einen Optimierungstread öffnen und deine Anlage, dein Haus und das Abgabesystem beschreiben.
Nicht einfach Einstellungen ändern von denen du keine Ahnung hast!!
  •  svenpaush
12.9.2026  (#745)
Ich habe das Update vor ein paar Tagen auf meine VVM320S gemacht.
Seitdem werden die Starts der S2125-12 nicht mehr weiter gezählt.
Diese API Datenpunkte sind dazugekommen oder wurden geändert.
3705 64 Stopp­tempe­ratur BW nied­rige Tempe­ratur 450 2026-09-09 13:19:03 Auto
4692 6064 Art der BW-Berei­tung 2 2026-09-09 13:19:03 Auto
3705 64 Stopp­tempe­ratur BW nied­rige Tempe­ratur 480 2026-09-09 13:18:10 Auto
4695 762 Brauch­wasser (SG Ready) 1 2026-09-09 13:18:10 Auto
4694 761 Kühlung (SG Ready) 1 2026-09-09 13:18:10 Auto
4692 6064 Art der BW-Berei­tung 1 2026-09-09 13:18:10 Auto
  •  lewurm
14.9.2026  (#746)
das Aufwärmen passiert eh mit 40Hz (zumindest bei meiner S1155-06er), da lässt sich die Regelung nicht mit irgendwelchen Vorgaben reinreden.  Ich hab @Loxonaut so verstanden dass er beobachtet dass die WP WP [Wärmepumpe] mit 30Hz versucht die Gradminuten aufzuholen, aber um den Takt zu verlängern, mit 20Hz auch reichen würde.
Es gibt zwei Sperrbereiche, wobei meine WP WP [Wärmepumpe] nur den BlockFreq1 via ModBus schreiben lässt. https://github.com/yozik04/nibe/blob/0e39373361c28fb7615f5ed43746704c1eaf9bd6/nibe/data/s1155_s1255.json#L7320-L7341
Lässt aber nur maximal eine Fenster von 50Hz einstellen. Mit Loxone habe ich keine Erfahrung, aber geht bestimmt irgendwie 🙂
Den zweiten Sperrbereich hab ich an der WP WP [Wärmepumpe] direkt eingestellt, 72-120Hz glaub ich.
  •  ArthurF
16.9.2026  (#747)
3705
64
450
2026-09-09 13:19:03
Auto
4692
6064
2026-09-09 13:19:03
Auto
3705
64
480
2026-09-09 13:18:10
Auto
4695
762
2026-09-09 13:18:10
Auto
4694
761
Kühlung (SG Ready)
2026-09-09 13:18:10
Auto
4692
6064
2026-09-09 13:18:10
Auto
Danke für deine Reaktion.
Konntest du auch eine Verbesserung feststellen?
Nächstes Thema: Wärmemengenzähler EMK 300 erfasst keine Werte (Nibe F2040-12 & VVM320)
