Elk Top Living 143 / Nilan Compact P Polar + IR - Seite 4
Ich habe mir ein teures Werkzeug von Bösch Lüftungsreinigung schicken lassen, mit dem man angeblich Flachkanäle reinigen kann. Ich werde das dokumentieren und berichten.
Bist du mit der Reinigung der Flachkanäle fertig? Wie ist es gelaufen? Welche Abluftdurchlässe hast du verbaut? Ich bin auf der Suche nach Ersatz für diese Aldes BIP Abluftgitter. |
Ich hab´s bei mir gegen Tellerventile ausgetauscht, die lassen sich viel besser reinigen (und auch einstellen). zb. Metall Tellerventil Abluft - MTVAK Ohne Einbauring NW 80mm von luefttungsmarkt.de Detto bei den Zuluftventilen.
Wir haben die Reinigung mit Spezialbürste für Flachkanäle probiert, konnten aber im OG nicht weiter als 2,5 bis 3m in die Rohre vordringen. Die Verrohrung ist vermutlich so gestaltet, dass durch enge Bögen oder T-Stücke keine Reinigung auf herkömmlichem Weg möglich ist. Außerdem befinden sich lange Schrauben und überstehender Kleber an den Verbindungen. Eine gründliche Reinigung von Flachkanälen ist grundsätzlich deutlich schwieriger, da man nicht so einfach in die Ecken kommt. Auch bei Drehrichtungsumkehr der Bürste ist das noch lange keine Garantie, dass man überall hinkommt. Daher unsere Empfehlung immer runde Luftleitungen zu verwenden und nur im äußersten Notfall flache Luftleitungen. Eine Reinigung war nach ca. 20 Jahren Betrieb schon dringend erforderlich! Im EG konnten wir bis auf einen Durchlass auf zumindest 10 m vordringen, aber bis zum Verteiler im Keller konnten wir nicht ganz durchkommen. Wir haben das bereits vermutet, da ich bereits mit Reinigungsfirmen Kontakt hatte, die mir ebenfalls berichtet haben, dass sie da keine Chance auf eine vollständige Reinigung sehen. Wir haben vorsorglich Eigenbaugitter mit Filter an den Abluftdurchlässen montiert, damit zukünftig Grobstaub und Flusen bereits an der Absaugstelle abgefangen werden. Ich habe keine Ahnung, warum man noch immer so ein Luftverteilsystem verwendet. Die Anforderungen an Luftverteilsysteme sind in der Branche ja gut bekannt und werden großteils auch berücksichtigt. Ich werde dann noch ein paar Fotos dazu hochladen.
Da ich per PN gefragt worden bin, und es vielleicht auch für andere interessant ist, hier eine kleine Doku der Anlage, sowie der Reinigung (vorher/nachher) Anlage Ausgangszustand: Haus Baujahr ca. 2002 hat vor Kurzem den Besitzer gewechselt, Gasheizung, Warmwasser über Lüftungs-Wp-Kombigerät, das schon verdächtige Geräusche von sich gibt (Lagerschaden Ventilator, Vibrationen Verdichter, die sich aufs Gehäuse übertragen, etc.) und auch sonst einige Mängel aufweist (innere Schicht der Luftschläuche löst sich bereits auf, grobe Undichtheiten der Filterboxen, fehlende Filterung der Außenluft an der Ansaugstelle, Staub in den Abluftleitungen) Anlage im Keller Blick ins Gerät Luftverteiler mit Aluflexschläuchen zu den Blech-Flachkanälen im Fußboden Luftansaugung ohne Filterung Blick in das KG Rohr nach Demontage Abluftdurchlass Anschlusskasten Abluft Blick in den Flachkanal der Abluftleitung Als erste Hilfe Maßnahme soll die Lüftung und die Warmwasserbereitung erneuert werden. Da aufgrund der Unabhängigkeit und der Anspruch an die Raumluftfeuchte, kein neues Kombigerät in Frage kommt, wird ein getrenntes System für Lüftung und Brauchwasserbereitung installiert. neue Luftansaugung für BW-Wp mit Filterkorb im Turm (Betonsockel haben wir gleich ganz unkompliziert vor Ort hergestellt) Reinigung der Abluftleitungen (nur Teilreinigung möglich) Flachkanal nach Reinigung (Ecken nur mäßig sauber) Ansaugung mit Vorfilterung und Fortluft über Lichtschacht für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Kellerfenster wurde durch Sandwichpaneel ersetzt neue Installation mit jeweils getrennter Außenluft und Fortluft für beide Systeme, wobei bei der BW-Wp die Option geschaffen wurde, mittels Klappe zwischen Außenluft und Umluftbetrieb umschalten zu können (Kellerentfeuchtung im Sommer). Für das Lüftungsgerät wurden unsere bewährten Filterboxen verwendet. Statt der Kunststoffgitter von Aldes DN80, wurde nach einer Lösung gesucht, die tauglich ist, Abluftfilter einzubauen. Die einzige Möglichkeit war irgendetwas "Aufputz" draufzusetzen, das einen großflächigeren Filter beinhaltet. Wir haben dann Gitter DN160 genommen und runde Grobfilter eingesetzt. Ich habe bemerkt, dass ich die neuen Abluftdurchlässe mit Filter nicht aufgenommen habe. Kann ich möglicherweise nachliefern.
Puh, das Vorher muss man (auch) optisch sacken lassen. Das Nachher ist schon ne ganz andere Qualität. Super aufgeräumt. Schade dass man so gut verarbeitete Armaflex Dämmung selten sieht.
Respekt echt sehr gute Arbeit. Sowas is echt lobenswert, diesen Beitrag sollte ma eigentlich in jedem Tagesblatt veröffentlichen
Ist leider Standard bei besagten FTH FTH [Fertigteilhaus] Hersteller. |
