1x55-12 WT Pumpe Geschwindigkeit zu hoch
14.11.2019
-1.5.2020
5 Antworten
4 Autoren
Hi, Dreck im System. 80% und nur 9,1 l/min ist nicht normal. Ich habe 12,7 l/min bei 40%. 80% habe ich nie probiert, bei 75% waren es 21,4 l/min. Überprüf mal, ob der Filter (Filterball im Abstellhahn) sauber ist. Wir hatten dazu gerade erst einen Thread. Da der Dreck sich zunehmend ansammelt, wird es natürlich immer schlimmer. Nachtrag: Meine Werte gelten für die KLEINE 1155-6. Du hast ja die grosse -12, die vermutlich auch eine kräftigere Pumpe hat. Damit müsste sie noch mehr Durchsatz schaffen. Viele Grüße, Jan |
Hallo, Danke für deinen Tipp JanRi, es war tatsächlich das Sieb von einem Kugelhahn so gut wie zu. Jetzt hab ich das Sieb entnommen und fahr ohne diesen nachdem gestern schon alle Installateure zu hatten. Aber Jetzt hab ich wieder einen Durchfluss und alles ist gut ;) |
Hallo, ohne Sieb würde ich nicht machen, denn dann landet der Dreck in der empfindlicheren Pumpe. Du musst das Sieb aber gar nicht ersetzen: Einfach mit Wasser ausspülen und gut ist. Viele Grüße, Jan |
Den Metallfilter reinigen und wieder in den Kugelhahn einsetzen - dann ist alles wieder gut!!!!! |
@projekt4568, könntest du mich kurz kontaktieren. Es geht um das Thema bewehrte Erde, ich würde gerne wissen wie du das jetzt gelöst hast, hab nämlich die gleichen Fragen, welche du schon mal in einem anderen Forum vor Jahren gestellt hast. Meine Email Adresse: Huetta@gmx.at |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Messe Haus&Wohnen Linz - Freikarten
