·gelöst· Wippro Dachbodentreppe undicht
24.1.2019
-4.12.2023
63 Antworten
23 Autoren
Hallo, Du könntest testen, ob die Dichtungen der Treppe die feuchte Luft durchlassen in dem du die Treppe verschliesst und von unten mit Klebeband zuklebst. Davor sollte aber alles aufgetrocknet sein. Wenn dein Dachboden gut belüftet ist, sollte u.U. schon alleine durch das Offenlassen des Oberdeckels(bei geschlossener Treppe) alles wieder trocken werden. siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-kondensat-im-futterkasten-der-dachbodentreppeminka-passiv-plus-typ-1/52412 mfg Sektionschef |
Ist der Futterkasten innen drin auch feucht? (ist am Foto nicht wirklich zu erkennen...) Wenn nein... wurde der Hohlraum zwischen Betondecke und Futterkasten gedämmt? Dampfsperre unter EPS verlegt? Wenn ja, diese an den Futterkasten angeschlossen? |
nAbend wir haben a ähnliche Wippro Treppe. Hatten Schimmel am Spitzboden. Sind dann (also eigentlich die Hüttenfirma) drufgekommen, daß ein Dichtbandl gefehlt hat, das zur Einbauzeit nicht mit ausgeliefert wurde. hoff es hilft bissl... http://kraweuschuasta.at/schimmel.html lg Wolfgang |
Danke für Eure Antworten! @Sektionschef: Abtrocknen lassen und dann bestimmte Fugen von unten abkleben ist eine gute Idee! Ich muss aber noch herausfinden, wie ich von unten schließen kann, ohne dass der Oberdeckel zugeht. @massiv50er: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was genau der Futterkasten ist ( ), aber wenn es die OSB-Einfassung ist - die ist trocken, nur die Schnittkanten oben sind nass. Auf der Rohbetondecke habe ich eine Baufolie in losen Bahnen aufgelegt. Die Bahnen überlappen sich leicht, sind aber weder miteinander nach mit der Dachbodentreppe o. ä. verklebt. Es handelt sich also sicher nur um eine Dampfbremse und keine -sperre. Darauf liegen dann zwei versetzte Lagen Styroporplatten mit jeweils 15cm Stärke. @kraweuschuasta: Ein fehlendes Dichtband würde einiges erklären - das hätte aber eigentlich beim Blower Door Test auffallen müssen, oder? |
du könntest ihn mit draht oder ähnlichen am dachstuhl fest machen. (so hab ichs auch gemacht) wurde der Zwischenraum zwischen Betondecke und OSB Platten gedämmt? Bzw. Ausgefüllt? Wenn es innen (an den OSB Platten) Staub trocken ist, würd ich die Ursache erstmals außen suchen. Bei mir war auch innen z.b. an den Schanieren des OD, Kondensat erkennbar. |
Ist das so klug, die Bodentreppe offen stehen zu lassen? Die ganze feuchtewarme Raumluft steigt dann in den Spitzboden und kondensiert dann an der kalten Dachschalung... das geht nur gut, wenn der Spitzboden wirklich gut durchlüftet ist. Bzgl dem Problem: Ich tippe mal darauf, dass der Kasten nicht wirklich Luftdicht angeschlossen wurde. Vermutlich wurde nur (wenn überhaupt?) Kompriband verwendet und kein Anschluss-Dichtband?! Das wäre eine schöne Lösung: Oder es liegt irgendwo nicht plan und gut an den Dichtungen auf? |
wurde das blowerdoorset beim einbau verwendet? ich hatte ja auch ein problem mit einer undichten treppe (war aber ein unpassendes modell vom bauträger eingebaut). mir wurde dann auch die isotec (mit blowerdoorset) eingebaut. hab mich aber gegen die oberdeckelvariante gewehrt und eine wärmedämmhaube verbauen lassen. beim oberdeckel hast nämlich genau in dem bereich wo es bei dir feucht ist eine kältebrücke, weil dort zwischen osb und dachbodendämmung ein spalt bleibt. die dämmhaube umschließt den ganzen bereich. bei mir ist jetzt ruhe |
@heislplaner wie kann ich mir deine "wärmedämmhaube" vorstellen? Im Thread vom massiv50er (Kondensat im Futterkasten der Dachbodentreppe) sagtest du nämlich, du hast eben kein "selbsbastelxpsverhüteli" |
hab im anderen thread ein schnittbild davon reingestellt |
Nö, ist bei uns nicht aufgefallen. lg |
gibts Neuigkeiten zu deinem Problem? |
kann es sein das einfach nicht gscheid zugemacht wurde, und das ne weile nicht aufgefallen ist? weil beim bloower test hats ja gepasst |
Es gibt leider noch nicht wirklich Neuigkeiten zu meinem Problem. Ich hatte leider noch nicht Zeit mich damit auseinanderzusetzen, wie ich den Oberdeckel offen lassen kann trotz geschlossenen Unterdeckels. Ich war gestern kurz am Dachboden und habe festgestellt, dass der Oberdeckel momentan gerade ziemlich trocken ist - warum auch immer. Einen von unten schlecht geschlossener Deckel halte ich für quasi ausgeschlossen. Das sieht man sofort und man muss auch immer mit ordentlich Schwung schließen, damit das Schloss des Deckels einrastet. Was mir ergänzend aufgefallen ist: Es gibt leider ein paar kleinere Stellen, an denen Feuchtigkeit durch die Decke und die Dämmung aufgestiegen ist und an der Oberfläche kondensiert ist: Es gibt ein paar feuchte und leicht schimmlige Stellen an den Fermacellplatten. Und der Kamin ist an den Außenkanten mit etwas gefrorenem Kondensat ("Schnee") bedeckt. Ich hoffe, das gibt sich wieder von selber und ich muss nicht wieder die ganze Dämmung wegräumen um das mit der Folie anders zu lösen ... Von dem her wäre es naheliegend, dass auch das Kondensat an der Dachbodentreppe von der Decke und nicht von einer undichten Luke kommt. |
Etwas Kondensat hatten wir auch im ersten Winter. War da auch leicht nervös... Bei mir lag es hauptsächlich daran, dass die 3-lagig verlegten EPS Platten manchmal nicht schön überlappend verlegt wurden und die Spalten zum Teil größer werden. Habe mir dann die Arbeit gemacht und alle feuchten Stellen gesucht, die Platten anders verlegt und tw. mit Schaum die Schlitze verschlossen. Jetzt, im 2. Winter habe ich so gut wie keine feuchen Stellen mehr gefunden, aber auch nicht mehr alles abgesucht und aufgemacht. Bei uns wurde gesagt, dass keine Kunststofffolie zwischen Betondecke und Dämmung notwendig ist. |
darf ich mich da auch dranhängen? Auch Wippro-Treppe und auch Probleme mit Feuchtigkeit an der OSB-Platte. Bei mir is es nur an einer Stelle im Eck zwischen Betondecke und OSB-Platte aussen. Dichtungsset hatte ich keines, aber wir haben die Dichtung vom Oberdeckel hergenommen und zweckentfremdet, da ich den Oberdeckel derweil net montiert hab. Kann das das Problem verursachen? Aber dann müsst ichs rundherum merken, oder? Ich glaub ja eh, dass das Dichtungsband dasselbe is beim Oberdeckel. Andere Theroie is, dass die warme Luft innen in der Lucke aufsteigt und dann über die eine Schraube nach außen wandert und kondensiert, dort is auch das Blech a bisl gewellt, kann sein, dass da vielleicht dazwischen die Luft durch mag? Ich würd jetzt jedenfalls erstmal nachbessern mit Kompri-Dichtband, da wir eh einen recht großzügigen Abstand zwischen Betondecke und Treppenrahmen haben, wo ich bis jetzt Steinwolle drinnen hatte. Oder muss ich dann befürchten, dass sich dadurch der Rahmen verzieht? Scheint mir eigentlich recht stabil. Sonst noch jemand Ideen wo die Feuchtigkeit herkommen könnt bzw. ob ich sonst noch was machen kann? |
solltest du noch keine Lösung gefunden haben: Auf den Bildern sieht es so aus als würde der OD nur mit seinem Gewicht auf den Rollen aufliegen. Es sollte daher genügen etwas(zB Holzpfosten) dazwischen zu legen, dann sollte der OD einen Spalt geöffnet bleiben. MfG Sektionschef |
du hast kein blowerdoorset verbaut? dann hast schon deinen grund. der rahmen ist ohne dieses set nicht luftdicht verbaubar. der oberdeckel ist sowieso für die würste - ich würde zu einer thermohaube raten - damit hast keine kältebrücken!!! |
Nein, hatte ich nicht - was ich hatte, war das Dichtbandl vom Oberdeckel, das scheinbar eh dasselbe ist, das beim Blower-Door Set dabei ist. Was ich halt nicht hatte, war dieses zusätzliche "Vlies" runderhum - ich hab jetzt zwar das originale Set eingebaut, allerdings weiß ich net, was mir das bei meinem Aufbau (Betondecke) bringen soll, da das ja nur relevant wäre, wennst eine Dampfsperre hast, wo du das anschließt, oder versteh ich was falsch? Jedenfalls, originales Set jetzt eingebaut, raumseitig nochmal zusätzlich mit Fugendichtmasse rangearbeitet - ich hoff, das wars jetzt. Kontrolle dann in ein paar Wochen mal. |
ja, das verstehst du falsch. nicht umsonst gibt es dieses blowerdoorset samt anleitung dazu. aber wenn du jetzt eh nachgearbeitet hast passts ja |
Die Anleitung ist übrigens ziemlich... spartanisch... Ja, ganz hab ichs scheinbar net verstanden. Egal, ich habs jetzt nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend der Herstellerangaben eingebaut. Kontrolle dann eben laufend/periodisch, falls sich was tut, geb ich hier wieder Bescheid. |
es kann übrigens nach wie vor zu kondensatausfall kommen, weil man mit diesem oberdeckelsystem keine lückenlose dämmung hat. deswegen hab ich auch auf eine dämmhaube bestanden - vom prinzip so ähnlich wie diese selbstbasteldinger von den minkageplagten |
