« Pflanzen- & Garten
2020 - Bau Naturpool Kat. 4 in Schwimmteichform teilen
10.6.2018 -9.6.2026    415 Antworten    58 Autoren 415 2026-06-09T23:21:40+02:00    41 Empfehlungen
 1  2 ...... 3 ... 19  20  21
  •  MRu
456
Pünktlich nach Beendigung der Gartenarbeiten emoji emoji interessieren wir uns nun für einen Pool. Die Sommer werden immer heißer, wir sind viel zuhause usw ....
Stehen mit dem Thema ganz am Anfang. Bei unseren Nachbarn fängt nächste Woche der Naturpool-Bau an (Fa. Kittenberger), ich habe mit denen auch schon mal kurz gesprochen, Preise ab 40k (ca. 20 m²) sind wohl die Regel in diesem Business. Ein Naturpool wäre natürlich schon was feines ....
Gestern waren wir bei uns ums Eck bei der Firma Happy Pool und haben mal erste Erkundigungen eingeholt (Chlor-Pool).
Größe 6x3 - entspricht mit Poolschacht etc. etwas einer Gesamtgröße von 8x3,5 Metern.
Die Firma Happy Pool hat uns zu einem Chlor-Pool geraten, wenn keine Neurodermitis besteht. Kontrolle des Wassers in erster Linie über den pH-Wert.
Uns wurde zu Schalsteinen geraten und nicht zu Styroporsteinen (saugen Wasser, trocknen unter der Erde dann nicht mehr, saugen Kondenswasser,...).
Was mal zu klären wäre, ist die Lage des Pools.
+ Bereich des Gartens, welcher am längsten sonnig ist (Bereich direkt an der Terrasse angrenzend ist ab ca 17-17.30 Uhr schattig, Terrasse selbst bekommt von Westen her später noch ca. 1h Sonne, Poolbereich jedoch nicht) - wir möchten den Pool nicht beheizen
+ Bereich des Gartens, welcher am wenigstens vom Laub des Nachbarns betroffen ist
+ ev. "lauter" Poolbereich etwas entfernt von der Terrasse
+ keine "Teilung" des Gartens durch den Pool in 2 Hälften (Aussage Fa. Kittenberger)
+ Zerstörung des Gartens nur im linken und hinteren Bereich
+ im Falle eines Naturpools käme der Regenerationsbereich an die rechte Seite und die Gartenhütte würde am Nachmittag Schatten machen, was gut wäre wegen Überhitzung
- keine richtige "Vergrößerung" des Wohnbereichs, da Pool nicht angrenzend an Terrasse
- man muss über den Rasen zum Pool gehen (ca. 15 m) - langer Weg, schmutzige Füße?
- Pool an Terrasse angrenzend sieht "moderner" aus
- haben in diesem Bereich einen Sickertunnel, der müsste versetzt werden emoji
2018/20180610295124.jpg
2018/2018061045582.jpg
Wie ist Eure Einschätzung diesbezüglich? Wie findet ihr diese Lage?
Braun eingezeichneter Bereich: soll ein kleiner Liegebereich (darunter Technikschacht) entstehen. Die Blühhecke soll bestehen bleiben. Ebenso Hochbeet.
  •  MRu
*schubs*
  •  hengst041
Das mit den Styroporsteinen halte ich für ein Gerücht. Da verdient wohl die Poolfimra etwas mehr mit den Schalsteinen. Vorallem Arbeitszeittechnisch.
Und war kommt die Technik nicht in die Hütte rechts hinein?
  •  utes
MRu schrieb: Poolschacht
ma bitte tu dir das NICHT an, am besten du schaust dir einen mal an - ich möcht da nicht jedesmal hinuterkraxeln. 1x pro Woche musst das in jedem Fall
ich persönlich würde das Pool nicht in die hinterste Ecke verfrachten. die minuspunkte erklären warum
  •  MRu
utes schrieb: die minuspunkte erklären warum
und die Pluspunkte?
Schatten (keine Heizung), Laub etc.?
  •  GKap
12.6.2018  (#5)
Ich habe meinen Pool direkt an die Terrasse gebaut, alles andere käme für mich nicht in Frage. Man kann so ohne über die Wiese zu gehen in den Pool, das hält den Pool viel sauberer. Und es spart Platz im Garten, denn neben dem Pool hat man meist auch noch eine Fläche für Liegestühle, Dusche o.Ä.
Schalsteine oder Styropor wäre für mich nicht die erste Wahl, es geht nichts über ein solides, geschaltes Betonbauwerk! (Wäre bei meiner Hanglage auch gar nicht anders gegangen)
Wie schon utes schrieb: wenn‘ irgendwie geht, mach die Technik in einen begehbaren, trockenen Raum. Technikschächte sind meist feuchte Tropfsteinhöhlen und ein Deckel zum Hinunersteigen ist bei oftmaliger Benutzung sehr unpraktisch!
Gruß
GKap
  •  utes
MRu schrieb: Schatten (keine Heizung), Laub etc.?
Schatten hast ja nicht den ganzen Tag. Um eine Abdeckung wirst wahrscheinlich nicht herumkommen- egal ob dort oder da. Plane geht halt nicht- ebensowenig eine schwimmende Abdeckung- optimal wäre eine (niedrige) Kuppel- den Platz würde ich in jedem Fall vorsehen
du brauchst dann dort auch Platz für Liegen etc. oder möchtest jedes mal nach dem schwimmen wieder auf die Terrasse laufen? gleiches gilt für getränke etc. pp .
Unser Pool liegt in der Sonne- derzeit hat es (abgedeckt und ohne je geheizt zu haben) schon über 30 Grad, d.h wir werden die Kühlung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] einschalten müssen wenns nicht bald freiwillig wieder unter 30 Grad geht.
und das Pool der Länge nach hinstellen- also am Bild links von der Terrasse? geht sich das nicht aus?
  •  MRu
utes schrieb: Schatten hast ja nicht den ganzen Tag. Um eine Abdeckung wirst wahrscheinlich nicht herumkommen- egal ob dort oder da. Plane geht halt nicht- ebensowenig eine schwimmende Abdeckung- optimal wäre eine (niedrige) Kuppel- den Platz würde ich in jedem Fall vorsehen
Schatten habe ich aber dann, wenn ich nachhause komme abends und noch in den Pool will.
Du meinst schwimmende Abdeckungen gehen nicht wegen Laub? Wozu gibt es die dann überhaupt? emoji
utes schrieb: und das Pool der Länge nach hinstellen- also am Bild links von der Terrasse? geht sich das nicht aus?
Ich glaub da ist zuwenig Platz, müsste das Hochbeet wo anders hin. Muss ich mir mal anschauen heute Abend.
GKap schrieb: Wie schon utes schrieb: wenn‘ irgendwie geht, mach die Technik in einen begehbaren, trockenen Raum. Technikschächte sind meist feuchte Tropfsteinhöhlen und ein Deckel zum Hinunersteigen ist bei oftmaliger Benutzung sehr unpraktisch!
kann ich verstehen, ja. Hmmm ..
  •  utes
MRu schrieb: Du meinst schwimmende Abdeckungen gehen nicht wegen Laub? Wozu gibt es die dann überhaupt?
weil dann das Laub auf der Abdeckung leigt und du sie jedesmal abkehren musst vor dem Öffnen?
Weil bei einer aufrollbaren etliches mit eingerollt wird und dann erst recht im Wasser ist?
vielleicht passts der Länge nach- da hättest Sonne, keinen Schacht zu versetzen und kurze Wege
  •  MRu
Warum hätt ich dann keinen Schacht zu versetzen? Die Technik muss ja trotzdem wo hin.
Diese rollbaren Abdeckungen sind ja eigentlich was für den Herbst/Winter oder decken alle Poolbesitzer jeden Tag im Sommer ihre Pools ab?
  •  utes
MRu schrieb: Diese rollbaren Abdeckungen sind ja eigentlich was für den Herbst/Winter oder decken alle Poolbesitzer jeden Tag im Sommer ihre Pools ab?
ich kenn niemanden der nicht abdeckt (solare Gewinne- keine Abkühlung in der Nacht- kein Eintag von Regen- der ist auch net gut, kein Eintrag von Schmutz aller Art bei Wind etc. pp )
Wieso musst dann den Schacht versetzen? steht der dort auch im Weg?
  •  MRu
Achso du meinst den Sickerschacht :) - ich dachte du meinst den Technikschacht.
Wenn ich bei uns in der Gegend so schau - da haben vielel keine Kuppel.
  •  MRu
hier noch ein Foto für dich Ute .... Grillplatz ist knappe 3 Meter breit und dann sinds noch 3 Meter bis zum Nachbarn. Ich mach am Abend noch ein Foto von oben.
2018/20180613204564.jpg
  •  utes
Ja bitte Michi, dann kann ich mir das besser vorstellen.
  •  MRu
*träum* :)
2018/20180613668883.jpg
  •  utes
genau so hab ichs gemeint- neben der Terrasse
da siehst wie sowas auch funktionieren kann
http://nature-pools.at/
  •  MRu
was genau meinst du wie? :)
  •  utes
http://nature-pools.at/konstruktion/
wie man sich so ein pool quasi zusammenbasteln kann- und wie flexibel das System eigentlich ist
  •  MRu
Ja, da hast du recht. Vieles ist möglich.
Unsere Nachbarn bekommen einen 5-Eck-Naturpool mit diversen Regenerationszonen. emoji
  •  utes
5 eck ? schaut sicher extravagant aus- oder eigenartig.
ich mag klassische Formen.
Man Michi und Ute, das schaut ja toll aus!
Hast eine Ahnung, was so ein Pool wie am Bild von Michi anschließend an die Terrasse in etwa kosten darf?
@Arne: soetwas wäre entlang meines Hauses mit den Flachkollektoren realisierbar?
  •  MRu
2018/20180613977726.jpg
2018/20180613990939.jpg
