geschlagener Brunnen-Kostenfrage
  •  Gast bp
6 Antworten 6
6
Bin dabei mir einen Brunnen schlagen zu lassen.War ein Wünschelroutengeher der den Platz ausfindig machte,danach wurde einige Male gebohrt um die entsprechende tiefe zu erreichen wo genügend Wasser ist.Dazu Hand-Zierpumpe und eine Elektro-Pumpe mit etwa 1300 Watt -also eine starke Pumpe.Nach der vorsichtigen Frage nach den Kosten meinte man etwa 800 bis 900 Euro .Da hab´ich geschluckt - mit soviel habe ich nie gerechnet . Was meint Ihr?
Gruss
  •  Gast P
22.6.2005  (#1)
Brunnen - Günstiger Preis für einen Brunnen nach meiner Meinung. Alleine die Betonringe kosten schon um die 500.-- + Erdarbeiten und Pumpen.
  •  tfl
22.6.2005  (#2)
Brunnen vs. Regenwasser - Sollte das Brunnenwasser ausschließlich als Brauchwasser zum Einsatz kommen, so ist wahrscheinlich die Nutzung von Regenwasser die günstigere und ökologischere Alternative
  •  Gast Martin
22.6.2005  (#3)
Geschlagener Brunnen nicht teuer - Wenn man sich den Brunnen selbst schlägt (Gerät z.B. beim Zgonc ausborgen, rd. 40€/Tag) und ein Rohr mit Spitz (6m im GANZEN!!, 150€) kauft kostetet das Schlagen knappe 200€. Bei der Pumpe mit Windkessel gibt es nach oben natürlich keine Grenzen, aber eine vernünftige 400V-Pumpe mit 1kW gibt´s beim Zgonc oder Werkzeugmarkt um rd. 200€. Windkessel und Zubehör nochmals in etwa soviel. Natürlich kann man sich auch ein Set beim Röder, Vogel oder Garvens kaufen, aber die fangen nicht unter 1000€ an.
Hallo Gast bp,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: geschlagener Brunnen-Kostenfrage
  •  Gast bp
22.6.2005  (#4)
ist aber nur - ist aber nur ein geschlagener brunnen,ohne betonringe und so,da kommt nur ein rohr hinaus,gebohrt wurde etwa 5 meter tief . und aufs rohr eben eine handpumpe sowie eine starke elektropumpe.
dennoch preiswert?
lG
  •  Gast bp
23.6.2005  (#5)
jemand - Jemand noch eine Ahnung bezüglich des Preises,ob i.O. ?
lG
  •  Boban
4.7.2005  (#6)
Brunnen schlagen € 80/ Lfm - G & B Austria, Bittet komplett Lösung an
www.gbaustria.com oder direkt unter Tel. 0699 126 39 567
Nächstes Thema: Tanno Häuser
