Fragen rund um Sockeldämmung, Blitzschutz, Versickerung
im Perimeterbereich sollte man mit bitumenösen Klebern arbeiten, die kein Wasser ziehen, was eine Klebespachtel ja macht. 2K-bitumen Eimer gibt es schon für akzeptables Geld. vl doch an den Ecken kleine Sickerschächte, nur falls der Boden sehr tonhaltig ist. |
Schöner ist es natürlich wenn der Blitzschutz hinter der Fassade ist. Technisch machts aber keinen Unterschied. Kannst nur stückeln aber da natürlich auch mit V4A! |
Bzw... Ist ein blitzschutz eigentlich Pflicht, wenn mal eine solaranlage aufs Dach kommt? |
kommt immer drauf an ob du einen Mega Schaden durch einen Blitzschaden akzeptieren magst :D... Der einzige Nachtteil ist, wenn dann der Ableiter unter Putz ist, dass dann die Fassade verschmort sein kann |
Naja, irgendwie muss der blitzschutz ja durch die Fassade durch... Entweder hinter der Fassade komplett nach oben, oder unten schon durch die Fassade durch zum regenfallrohr... |
Beim privaten Haus ist keine Pflicht! Wichtig hierbei ist ein Ü-Ableiter T1+T2 und ein 16mm2 GG um die PV-Anlage zu erden. |
Also führe ich den blitzschutz immer dort, wo ich ein regenfallrohr hab, über das Fallrohr nach oben und nur an den Ecken, wo kein Fallrohr ist, zwischen wdvs und Ziegelmauer nach oben? Stecke ich das niro-rundeisen einfach durch das wdvs durch, oder soll ich ein größeres Loch schneiden, damit das Eisen keinen Kontakt hat zum wdvs? |
Ich kenne dein Haus nicht das ist jeder Blitzschutz anders zu machen. Es sollten nur alle leitfähigen Teile verbunden werden mit dem Blitzschutz (Regenfallrohr, Dachrinne, Bleche etc.). SAT-Mast zb. nicht, hier muss eine isolierte Fangstange montiert werden die Höher ist als der Mast. Der Mast selber muss geerdet sein. Runddraht kannst hinter der WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] legen (aber isoliert) und der Fassader schneidet das dann schon richtig aus das es passt. |
So, Sockeldämmung ist fertig gepickt. Dämmung ist mit baumit spachtelmasse gebettet, bis runter zum Beton der sauberkeitsschicht. Hier ganz unten hab ich noch 20x20cm Erde ausgehoben, hier kommt dann grobbetonbruch unten und drüber rollschotter aufgefüllt. Damit keine gar keine Feuchtigkeit an der überzogenen xps hochzieht, werde ich die unteren 30cm xps noch mit bitumenmasse streichen. Dann Noppenbahn dran und dann mit Schotter auffüllen! ![]() ![]() |
Könnt ihr mir helfen? Durch den schweren Regen steht bei mir rund um das Haus das Wasser in diesem ausgegraben graben. Höhe ca. So hoch wie das betonierte Fundament unter dem sinkkasten. Meint ihr, dass es besser ist, bzw. Weniger Wasser dort seht, wenn das alles mit schotter angefüllt ist, oder empfehlt ihr eine Drainage, um das Wasser wegzuleiten? Ich habe gedacht, dass ich um das Haus herum gelochte, in Vlies eingepackte kg rohre lege und ein paar Meter weg einen kleinen sickerschacht mache? |
Wir haben selber sehr lehmigen Boden und ich kann dir versprechen, dass der Schotter garnix bringt. Da steht dann wunderbar das Wasser drinnen. Ich würde auf alle Fälle wegdrainagieren, v.a. wenn du eine Hanglage hast ist das einfach. Sonst ist es natürlich a bisserl blöder... |
Kann ich pipelife kg Rohre lochen und mit Vlies umwickeln, Kabelbinder drüber und so ableiten? |
Können schon, aber mir wäre der Aufwand zu schade, warum nimmst du nicht gleich fertige? https://www.pipelife.at/at-de/produkte/drainage/drainagerohre.php |
Sieht zwar sehr sauber verarbeitet aus, jedoch hätt ich an deiner Stelle ein paar gut gemeinte Ratschläge umgesetzt! Und zwar... du hast gemacht... Weiters... du hast vor... So schaffst du dir bei lehmigen Boden quasi einen "Burggraben" der sich mit Wasser füllt. Nütz den Graben gleich sinnvoll und verlege eine ordentliche Drainage... Ich würde aus dem Link von gloitom das "AGROSIL 1000 – tunnelförmiges Dränagerohr aus PVC-U" nehmen und die Drainage in einen entsprechenden Sickerschacht leiten, außer ihr dürft in den Kanal entwässern - dann in diesen! MbG Jürgen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Villas algv-45 e
