Platzbedarf Luftwärmepumpe
30.10.
-6.11.2017
12 Antworten
5 Autoren
Bei uns, so glaube ich, ein bisserl über 12 m². Ebenfalls WP WP [Wärmepumpe] Boiler, WM, WR diverses Werkzeug was man halt im Haus so braucht und Getränkekühlschrank, Kasten für Arbeitskleidung, in diesem Kasten ist die Rückwand weg, weil da der Wasserzähler und die Absperrventile versteckt sind. Arbeitsschuhe und Stiefeln haben in einem Kästchen zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Boiler Platz. Dieses kann weggegeben werden, wenn man zu den WP WP [Wärmepumpe] und Boilerarmaturen kommen muss. Auch der Feurlöscher ist im TR. Großes Kunststoffwaschbecken ist auch drinnen, auch sehr praktisch für sperriges Zeug. Restlicher Platz ist mit Stellagen zugepflastert.
TR sollte nicht zu klein sein. Wenn ich so manche Minitechnikräume ansieht, fragt man sich, wie eine Wartung der WP WP [Wärmepumpe] funktionieren soll. Servicemann muss da ein "Schmalhans" sein! |
Danke für die Info @altehuette. Einige Abkürzungen sagen mir jetzt aber nix
WP = Wärmepumpe WM = Waschmaschine WR = ?? Wandschrank ?? Also wir haben ja im DG auch einen "Abstellraum" dort würden wir die Solartechnik sowie die kontrollierte Wohnraumlüftung hingeben. Der Raum hat ca. 15m2. Im DG haben wir keinen Wasseranschluss - daher kann dort die Waschmaschine, etc. nicht hin. Zweitkühlschrank bzw. Tiefkühler wird da wohl hin können. Zur Info, dass DG ist als Wohnraum konzipiert
Im EG soll wirklich nur das Heizsystem sein - also die (Luft)Wärmepumpe mit der Bodenheizung. Das wäre ja der Boiler, die WP WP [Wärmepumpe] und noch ein Teil für die Bodenheizung? So wie ich das von unserer Beraterin bei T&C verstanden habe, braucht das allein 7m2?? und eine Waschmaschine hat dann im Raum keinen Platz mehr? der Hauswirtschafts/Technikraum wird ca. 8m2 groß - wobei er sich unter anderen unter den Treppenaufgang befindet, also ohne Treppe ist der ca. 5m2 groß. So wie unsere Beraterin das meinte, muss die Waschmaschine dann wo anders hin. zB Bad im OG. |
WR wird in dem Fall der Wechselrichter für die PV sein. Ich denke schon das es sich ausgehen könnte, leider habt Ihr recht wenige angaben gemacht. Wenn euch ein Kompaktgerät ausreicht spart Ihr da schon mal den Platz für den Boiler, WM und Trockner kann man mit einem Aufbau auch übereinander anbringen, ein TK-Schrank nimmt auch etwas weniger platz weg, die Absperrventile und das Rundherum kann man vielleicht unter der Treppe anbringen. Wir haben für unseren TR 16m2 im Keller eingeplant, da hat man im Notfall zumindest Platz falls mal etwas kaputt geht und getauscht werden muss. Dann muss nicht der komplette TR zerlegt werden Lg Sico |
wir haben nur leider keinen Keller
Danke jedenfalls für eure Infos |
WR= Wechselrichter für Phototoltaik die anderen Abkürzungen stimmen |
Danke für die Info. Der Wr kann ja ins dg oder gehört der zur Heizung? |
WR hat mit der Heizung nichts zu tun. Der kann auch in einem Nebengebäude montiert sein. Außerdem ist er eh nicht so groß, der findet beizeiten wo seinen Platz. DG, ist nicht so günstig, glaube ich. Aber schaden tut es trotzdem nicht, eine Leerverohrung, oder noch besser ein Kabel gleich einziehen vom Platz des WR WR [Wechselrichter] zur WP WP [Wärmepumpe]. Da wissen aber andere besser Bescheid drüber! |
Auf keinen Fall auf den Dachboden montieren! Bei hohen Temperaturen, verschenkst du 20% vom Wirkungsgrad. Am besten in einen kühlen Kellerraum montieren... |
kühl, trocken staubfrei habe ich gelernt - genau wie wärmepumpen ... |
Er kommt nicht in den Dachboden, sondern Dachgeschoss. Keller gibt es nicht. |
Das würd ich mir auch gut überlegen(Geräuschentwicklung Lüfter unter Vollast). In der Nacht is eh nichts, da scheint die Sonne weniger |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Durchflussregler Fußbodenheizung
