Wanddurchdringungen
Bin auch durch die Bodenplatte gegangen, hat der Installateur so vorgeschlagen. Eventuell hat's was mit der Brandwand zu tun. |
warmwasser für garage, wozu das denn? |
zum Schuhe waschen nach der Gartenarbeit zB OK, und in der Garage dann die Leitungen in der Wand eingestemmt? (das Argument des Installateurs war dass er dann in der Garage die Leitungen wieder hochziehen müsste.) |
Mir fällt nichts ein, was dagegen sprechen würde (haben es selber so, und sehe das auch immer so ... heißt aber nichts) Ist (in diesem Falle) "nur" eine Wand mit Brandschutzqualifikation ... KEINE "brandabschnittsbildende Wand", und KEINE "Trennwand" ... Siehe OIB RL RL [Rücklauf] 2.2 Pkt 2 und RL RL [Rücklauf] 2 ... Schächte, Kanäle, Leitungen ... Siehe OIB RL RL [Rücklauf] 2 Pkt 3.4 Evt. an eine Entleerung denken (zumindest ist Frost in der Garage bei uns ein Thema, und ich entleere im Spätherbst die Garagenleitung (Absperrung und Ablassmöglichkeit im Haus)) ... oder eine frostsichere Aussenarmatur verwenden. |
warmwasser zum schuhe waschen in der garage
da spielen wir leider nicht in der gleichen liga. nehme an, garage hat fbh und wandheizung. |
sicher nicht, das hast Du etwas falsch verstanden
Im ürigen war s der Vorschlag des Installateurs |
Deckenkühlung nicht vergessen |
andere haben dafür ein Waschbecken im Technikraum. DA sehe ich keinen Sinn drin. |
vom Haus in die Garage würd ich an deiner Stelle wenn schon dann 2 Kemper verbaun. mir is schon einige Male versehentlich nachts eines der Tore offen gestanden aber da is Frost ja dann kein Thema mehr |
Das ist die einzige Chance, im EFH Legionellen zu züchten. Ist eine typische Stagnationsleitung, da wochenlang ohne Benutzung. |
Zirkulationsleitung ist die Lösung |
Genau ... nur so bringt man die Viecher auch wieder zurück in den Speicher und das gesamte Leitungsnetz |
Wieso? Zirkulation warm genug halten und das passt. |
ok das klingt vielversprechend... |
mackica, mach die Rohrdämmung etwas dicker - vorgeschrieben sind dauerhaft 55 Grad beim Eintritt in den Speicher => im Speicher solltest >60 Grad halten und die Rohre gut dämmen, damit sich das ausgeht. Man braucht sich auch keine Gedanken über eine Zeitschaltuhr oder sonstige energiesparende Steuerungen machen - die Zirkupumpe hat 7/24 zu laufen. |
Sehr offtopic ... aber die ÖN B 5019 (hat evt. irgendjemand die von 2017?) ist bei Ein- und Zweifamilienhäusern nicht anzuwenden (bei dezentraler WW WW [Warmwasser]-Bereitung z.B Wohnungsübergabestation für jede einzelne Wohnung unter bestimmten Voraussetzungen auch nicht) |
also wenn ich wirklich eine Ziruklationspumpe brauche nur damit ich Warmwasser in der Garage habe, dann verzichte ich darauf! Bisher hat der Installateur ja gemeint, wir bräuchten keine Zirkulationspumpe. Der Oberstock wird mit statischer Zirkulation betrieben, ansonsten bräuchte ich keine Zirku wegen den kurzen Wegen. |
Dein Technikbereich ist doch direkt neben dem Abstellraum und sehr nahe an der Garage (kommt halt drauf an, wo das Becken hinkommt) |
Ja. Was heißt das jetzt? Im TR habe ich keinen Platz für ein Waschbecken. wenn ich das Waschbecken auf der gegenüberliegenden Seite im AR zB machen - brauche ich dann auch so eine Pumpe? |
... daß ich nicht wüßte wozu du eine Zirkulation brauchen solltest (ich glaube das oben war nicht all zu ernst gemeint :) ) |
Zirkulationspumpe?
Keine Panik vor Legionellen Natürlich sollte Stagnationswasser vermieden werden, besonders wenn es in einen Duschkreislauf gelangen kann- Legionellen können ohnehin nur beim Duschen eine Gefahr darstellen. Ich würde den kürzesten Weg der Leitung mit der einfachsten Leitungsführung vorsehen- Bei Frostmöglichkeit auf der warmen Seite eine Absperrung und Entleerung vorsehen. Bei Verlegung in der Bodenplatte der Garage ist Entleerung bei Frostgefahr nur durch Ausblasen möglich. Günstig sind zur Vermeidung von Stagnationswasser Ringleitungen oä Systeme:
wobei der Installationsaufwand größer und die Leitungswege länger sind- dafür immer frisches und warmes Wasser ohne Stagnation und ohne Notwendigkeit der Verlegung von Zirkulationsleitungen. Die Zapfstellen sollten natürlich zur Verringerung von Wärmeverlusten möglichst nah beieinander liegen. Andreas Teich |
