Der ultimative Beschattungs-Thread - Seite 4 teilen
31.5.2017 -26.4.2019    127 Antworten    33 Autoren 127 2019-04-26T17:26:00+02:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7
  •  MRu
129
Hallo Leute!
Nächstes Thema, welches bei uns gerade in Planung ist - Beschattung eines Teils der südseitigen Terrasse (Breite des zu beschattenden Bereiches ca. 3-4m (Breite) mal 4m (Tiefe Terrasse).
Einen oder 2 große Sonnenschirme aufzustellen wäre wohl die günstigste Alternative .... wir sind jedoch eher an einer Pergola-Markise interessiert, welche je nach Bedarf aus- bzw. eingefahren werden kann.
So in etwa ....
2017/20170531917762.jpg
Die Kosten für sowas sind halt natürlich wieder sehr hoch - ab 5k. Nach oben hin gibts glaub ich wieder mal keine Grenzen.
Jemand Erfahrung mit Pergola-Markise bzw. welche Beschattungssystem habt ihr?
Fotos wären natürlich auch toll.
  •  steini84
21.3.2018  (#61)
So gesehen...auch wahr emoji
Bei uns war der Zaun dafür günstiger ;) irgendwo muss man ja sparen.
  •  Miike
Kurze Frage zum Baurecht (in NÖ): Habt ihr eure fixen Überdachungen bei der Gemeinde eingereicht?
  •  Breitfuss
Ja, war ein vereinfachtes Verfahren, weiß jetzt leider nicht wie das hieß. Alles nur in 2-facher statt 3-facher Ausfertigung, keine Nachbar-Verständigung. Aber auf jeden Fall war eine richtige Einreichung nötig, nicht nur Bauanzeige.
Bei uns ging es um eine nicht ans Gebäude angeschlossene (aber direkt dranstehende) freistehende Alu-Konstruktion ohne Seitenteile
https://www.homecom.at/terrassendach/
  •  stecri
Hast du im ep noch keine terrassenüberdachung eingezeichnet gehabt?
  •  Miike
Wir haben 2 Terrassen. 1 davon ist überdacht, das war auch so im EP vorgesehen.
Nun besteht der Wunsch einen Teil der 2. Terrasse mit 6x3,5m zu überdachen.
Das war in der Planungsphase so nicht vorgesehen, daher nicht im EP drinnen.
wir hatten das gleich beim einreichplan vom haus miteingereicht.
  •  brink
land nö:
"Pergolen außerhalb von Schutzzonen und Altortgebieten" sind "BEWILLIGUNGS-, ANZEIGE- UND MELDEFREIE VORHABEN"
siehe http://www.noe-gestalten.at/epaper/baurecht-2017
  •  Miike
Super. Danke für den Link!
  •  Sektionschef
@brink: Ich glaube aber dies gilt nur, wenn die Pergola nicht gedeckt ist, also nicht mit einem Dach versehen ist.
mfg
Sektionschef
  •  brink
@sektionschef
gib mir bitte beispiele, was du mit "gedeckt" meinst.
fällt unter dem "pergola" begriff ein lamellendach oder ein foliendach?
ich verstünde unter einer einfachen pergola: bis zu vier haxen und deckung (lamellen/folie).
also klassisch, was man so als teuere terrassenüberdachung bekommt. emoji
  •  Sektionschef
Nein, es darf kein festes Dach drauf sein, siehe hier:
https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/pdf/carport.pdf
Seite 2:
"Eine Pergola, zu deutsch „Anbau" - ein Klassiker im römischen Villenbau - ist ein einfaches Rankgerüst ohne festes Dach. Die Regendurchlässigkeit hängt also von der Dichte des Wachstums der verwendeten Pflanzen ab."
mfg
Sektionschef
  •  brink
@sektionschef
es geht nicht um ein fest überdachtes carport auf der terrasse, sondern um eine pergola.
nochmals:
brink schrieb: fällt unter dem "pergola" begriff ein lamellendach oder ein foliendach?
zumindest ist meine öba der meinung, dass diese terrassenbeschattungenart unter den begriff der pergola fallen.
was du meinst mit "fester dachdeckung", ist zb durchgehendes glas oder blech. das trifft auf die terrassenpergolas nicht zu
  •  Miike
Unser Aufbau würde so aussehen:
- Sparren
- Schalung
- EPDM
- Kies (alternativ Begrünung)
Nun die Grätchenfrage - was ist eine Pergola?
Da würde mir wohl nicht erspart bleiben bei der Gemeinde nachzufragen, weil es offensichtlich Definitions- und somit Auslegungsunterschiede gibt.
Miike schrieb: Unser Aufbau würde so aussehen:
- Sparren
- Schalung
- EPDM
Das von dir genannte jedenfalls nicht emoji
Eine Pergola hat kein Dach, eine Pergola ist ne Rankhilfe - > maximal Lattung an der Oberseite, um den Bewuchs stützen zu können.
Du willst ne Überdachung - > bewilligungspflichtig, leider...
  •  Breitfuss
Bei uns ist es wie geschrieben eine freistehende Alu-Konstruktion mit Plexiglas-Platten (heatstop blue), idente Konstruktion wie Carport.
Dafür brauchten wir die nachträgliche Bewilligung (NÖ), im Einreichplan war leider noch keine Terrassenüberdachung dabei, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, was wir machen, ob nicht nur Markise oder Pergola-Markise, das wäre bewilligungsfrei gewesen.
Die fixe Überdachung hat dann bei uns aber gewonnen, weil sie von Wind unbeeindruckt bleibt, man auch mal bei Regen draußen sitzen kann, man eher was draußen stehen lassen kann (auch über den Winter) und wir uns das Rigol vor der Terrassentür erspart haben.
Die Pergola-Markise von Warema wäre nicht nennenswert günstiger gewesen (habe jetzt aber keinen Vergleichspreis mit der gleichen Größe), hätte uns optisch aber sehr gut gefallen.
  •  brink
wir haben uns jedenfalls gegen ein lamellendach entschieden, weil es uns im winter die ganze sonne über die 4m hst wegnähme.
foliendächer kosten ein bisschen weniger, da gibt's dann x varianten.
die schönste davon eher diese, aber das wird wieder pkw preisbereich..
2018/20180426637791.jpg
2018/20180426531403.jpg
ich nehme mal an, da kann man von pergola sprechen..
Breitfuss schrieb: Bei uns ist es wie geschrieben eine freistehende Alu-Konstruktion mit Plexiglas-Platten (heatstop blue), idente Konstruktion wie Carport.
wie sieht das aus mit den Stegplatten?? Kommt da noch viel Licht durch und schaut das dann eh nicht allzu billig aus?...
  •  Sektionschef
brink schrieb: ich nehme mal an, da kann man von pergola sprechen..
Ich denke, so ein "Fetzendachl" würde auch ohne Bewilligung möglich sein, aber ich weiss es nicht genau.
Du kannst es ja im "Baurecht Forum" dem user Karl10 zeigen, der kennt sich da gut aus und kann dir sofort sagen, ob eine Bewilligung notwendig ist.
mfg
Sektionschef
  •  brink
Sektionschef schrieb: Fetzendachl
hat deine wortwahl irgendeine intention?
Glaub ich nicht - hier ist wieder die überwiegende Dachfläche geschlossen, somit keine Pergola mMn
Jedoch liegt hier imho auch Spielraum für die Interpretation des bearbeitenden SV's... Manch einer wirds durchgehen lassen, andere halt nicht
