Entwurf Grundriss EFH 150m²
19.4.
-24.4.2017
10 Antworten
8 Autoren
Die Technik in den HWR rein, es ist genug Platz dazu. Ansonsten sind dein Warmwasser Abnehmer zu weit weg von der WW WW [Warmwasser] Bereitung, du wirst entweder ewig lang auf WW WW [Warmwasser] warten, oder musst dir teure ineffiziente Technik verbauen.
Beim Eingang hast du keinen Platz für eine Garderobe, außer du stellst es an die Treppe. Habt ihr keinen Keller? Dann würde unter die Treppe noch ein kleiner Abstellraum passen. Es kommt kein Kamin? Statisch wird es so auch nicht funktionieren, sehe keine tragende Wand, zumindest liegen die im OG und EG nicht genau übereinander Küche würde ich anders positionieren. Speis ohne Fenster und die Tür auf eine Seite schieben. Möblierung WZ ist so einfach gesagt bähh. Es gibt sehr viele Wandstümpfe die unnütz sind. Das WC im OG ist ja auch eher eine Notlösung, hier würde ich die Wand, mit jener des Kizi gleich setzen. Oder im Bad integrieren. ein 10m² großes Bad ist groß, wir haben 11m² inkl. Toilette und würden es genau so wieder machen. |
Hi,
ich würde die Heiztechnik in den HWR packen also in die thermische Hülle. Die Kücheninsel steht da irgendwie mitten im Raum als ob sie da nicht hingehört. Im OG würd ich dem WC ein Waschbecken spendieren. Warum haben die Kinderzimmer 2 kleine Fenster mach doch lieber ein großes kommt euch wahrscheinlich auch günstiger und sieht imposanter aus. Das Nordfenster im Bad vieleicht ganz weglassen wenn's optisch von aussen ok ist? Schrankraum ist recht klein, sollen da 2 Schränke reinpassen? Guck dir mal andere Grundrisse an, vielleicht lieber durch den Schrankraum eintreten und von da ins SZ. Ansonsten sieht es doch ganz ordentlich aus. |
Danke für das erste Feedback bezüglich der Grundrissplanung. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass wir mit dieser Entwurfsplanung zu einem Baumeister gehen möchten und mit dem gemeinsam den Plan noch detaillierter zu gestalten und meine Planungsfehler zu korrigieren. (natürlich kommt es da auf den Baumeister an, welchen Input man bekommt, daher bin ich für jede Anregung schon mal dankbar)
Danke für den Tipp. Werde das noch umzeichnen. Ein Keller ist nicht geplant. Die Garderobe sollte an die Treppe. Den Tipp mit dem Stauraum unter der Treppe werde ich auch mitnehmen. Habe beim Zeichnen von OG und EG leider nicht genau darauf geachtet, dass die Wände übereinander liegen. Werde das noch umzeichnen. Das mit der Küchenplanung werden wir nochmal genauer durchdenken. Grundsätzlich wollen wir eine offene Küche haben und eine Kochinsel, wo eventuell auch eine kleine Bar integriert ist. Allerdings haben wir uns noch nicht für ein Konzept entschieden. Gute Idee. Werde ich in der Planung mal mitaufnehmen. Danke für das schnelle Feedback. Über weitere Anregungen würde ich mich natürlich noch freuen. lg Hausbauer113 |
Was mir persönlich nicht gefallen würde,wäre,dass die Gäste um ins WZ zu gelangen,durch die Küche gehen müssen...kannst nicht einmal ein Kuchen richtig verstecken😃
Aber ist Geacmacksache..ich würde WZ und Küche entweder tauschen oder versuchen die Tür anders uu platzieren. Was mir auch noch aufgefallen ist,im OG hast auf einer Seite Bad und auf andererseite WC...allgemein ziemlich zerstreut die Räume,wo du dir sehr viel Leitungen und somit auch Geld sparen könntest...Solltest du dich entscheiden TR ins Haus zu nehmen (was ich dir empfehle) würde dann aus meiner Sicht noch mehr Sinn machen Küche und WZ zu tauschen,damit du die Leitungswege verkürzen kannst... Ich würde ev. an gerade Treppe im Wohnbereich denken,die dir dann einerseits Küche von WZ bisschen trennen und andererseits offen lassen...somit ginge sich auch Garderobe aus.. Viel Glück und weiterhin viel Freude mit euerem Vorhaben |
Danke für die Anregungen. Den Technikraum werde ich definitiv im HWR integrieren. Die Treppe zwischen Küche und Wohnzimmer stand bei uns schon zur Diskussion, ich finde die Idee gut. Das werden wir uns nochmal durchdenken.
lg Hausbauer |
Die Garderobenproblematik würde ich nochmals von der praktischen Seite betrachten.
Ihr oder Gäste kommt heim, zieht euch die Schuhe aus und tragt sie dann durch den Vorraum. Anders ist es mit dieser Planung nicht möglich. Wenn ihr aber bis zur jetzt möglichen Garderobe unter dem letzten Ende der Stufe gehts hast das ganze Vorraum voller Schmutz oder Feuchtigkeit. Dann gehts mal aufs Klo und latschst durch. Vielleicht kannst ja für die im Haus lebenden Personen die Garderobe im HWR einrichten. Gäste kommen ja eh nicht jeden Tag. Von Ende Stiege bis zur Wand kommts mir auch a bissal schmal vor, wie breit is es da? Welche Heizung? extra Boiler? Kommt a KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Großer Verteiler für Bussystem? Falls du alles mit ja beantworten kannst schau dir den Technikraum nochmals genauer an ;) Einen Tipp noch: Sieh dir die ganzen Engstellen im Haus an und probier ob du da eh angemessen durchkommst. zB: Zwischen Badewanne und Dusche. Dein Garagentor hat vermutlich Sondermaß.Plane am besten mit einem 500x225 das passt für zwei Autos. Grüße Jürgen |
BAD OG:
mein Vorschlag: die Badewanne auf die Wand gegenüber platzieren (wirkt heimeliger). Die T-Wand Waschtisch nach oben rücken. Wo jetzt Dusche eingezeichnet ist das WC. und Dusche von der anderen Seite |
Stell mir eine in der Wand laufende schiebetür vom schrankraum ins Bad recht nett und praktisch vor ☺ |
Als ich dein Bad sah, ist mir aufgefalle, dass eine Planung ähnlich zu unseren bei dir auch gut passen würde :) Nur als Anreiz :) ![]() |
Danke für die zahlreichen Tipps und Anregungen. Ich versuche diese Ideen jetzt bestmöglich in den Plan einzubringen um mir das besser vorstellen zu können.
lg Hausbauer113 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dusche unter Treppe
