Drainage, Lichtschachtentwässerung
  •  manutdsupporter
20.4. - 21.4.2016
6 Antworten 6
6
wir haben bei uns Lehmboden und das Problem, das bei mittlerer Regenstärke die Lichtschächte regelmäßig gefüllt werden.
Da ich "Wasserdichte Kellerfenster" habe, ansich kein Problem.
Nur ich kann die Lichtschächte nicht entwässern, da diese tiefer als das Retentionsbecken liegen...
Was könnte ich hier machen?
  •  baustatiker
20.4.2016  (#1)
Servus!
Retentionsbeckenboden ist ab schon tiefer als der/die Lichtschachtböden?
Wie wäre es die Lichtschächte mit einer Lichtschachtentwässerung DN100 zusammenfassen und eine Rückstauklappe (gutes Modell ;) ) kurz vor dem Auslauf ins Retentionsbecken? Wie hoch ist der Überlauf im Retentionsbecken? Welche Dim hat der Drossel ablauf bei Retetionsbecken?
lg BS
  •  manutdsupporter
20.4.2016  (#2)
Beckenboden ist schon einiges tiefer... (ich glaub 3-4m gesamt 15000 Liter.
Ablauf in ca 1m tiefe...
Der Ablauf ist 10m 150er dann 200er weiter zum Bach.
Funktionieren die Rückstauklappen zuverlässig?
  •  baustatiker
21.4.2016  (#3)
Ablauf in 1m tiefe? am Boden sollte normal ein Drosselablauf sein oder?
Oder bleibt das Wasser im Retentionsbecken (Speicherbecken?) stehen?
Hab keine schlechte Erfahrung mit den Klappen!
Höher kommst nicht rein wie der Ablauf?
  •  manutdsupporter
21.4.2016  (#4)
Das ist auch ein Speicherbecken für die Regenwassernutzung...
Wir haben keinen Drosselablauf.
Die Lichtschächte sind ca. 1,5m tief, Eingang zur Retention wäre dann ca. 80cm tief...
  •  baustatiker
21.4.2016  (#5)
manutdsupporter schrieb: Die Lichtschächte sind ca. 1,5m tief, Eingang zur Retention wäre dann ca. 80cm tief...
Dann ist eig. kein Retentionsbecken, wenns voll ist, null Rückhaltewirkung aber egal!
Welcher Eingang (Einlauf von den Lichtschächten? ), welche Zuläufe (Oberflächen und Dach?) hat das Becken?
Tiefe Auslauf ab OK Gelände = 1,00m und Tiefe Einlauf Lichtschächte ab OK Gelände = 0,80m?
richtig verstanden?
  •  manutdsupporter
21.4.2016  (#6)
100er PVC Rohre
Einlauf und Auslauf stimmt!...
Nächstes Thema: Lichtschacht versetzen
