Unterschied PH-Fenster&Normale
4 Antworten
Info - Hab mich vor einiger Zeit auch dafür interessiert. Die Auskunft die ich bekam war: Mit einem 2,5 bis 3 x so hohen Preis ist schon zu rechnen.
Hab mich dann dazu entschlossen 0,5er Glas in einen "normalen"Rahmen einzubauen und den Rahem komplett zu überdämmen. d.h. mit der Aussen/Fasadenisolierung den ganzen Fensterrahmen abzudecken. |
ist schon teurer! - aber normale Fensterrahmen mit überdämmung und mit 0.5 w/m2k gläser kannst du auch vergessen. das haben wir 1996 in die ersten passivhäuser eingebaut. jetzt verwenden wir ausschliesslich passivhausfenster von www.sigg.at..hat sich bewährt! |
Info - Hab eine Einzelanfrage gestartet, nur eine Passivhaustür 2,1x1,1m ohne Fenster also volles Türblatt, was kann das kosten? 3 Anfragen Aktual, Internorm, Josko.
Aktual konnte mir keine zufriedenstellende Auskunft geben. Josko hat ein Angebot gelegt Passivhaustür (geprüft Passivhausinstitut Feist) ohne Montage 4500€. Internorm auch nach obengenannten Institut inkl.Montage inkl.Steuer 3000€. Angebote sind ganz aktuell.(05/2005) |
meine Passivhaustüre - ist von Prehal; einfaches volles Türblatt ohne Glasausschnitt hat samt verglasten (0,6er) Seitenteil montiert (mit Dichtbändern...) ca. 3.500,-- gekostet.
So ein Ding kostet nicht mal grob viel mehr als eine konventionelle gute Haustüre und verwandelt den üblichen zugigen, kalten Vorraum fast schon in einen gemütlichen Wohnraum. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Luft Wasser Wärmepumpe
