welche Wärmedämmwerte ? teilen
    3 Antworten 3 2005-02-07T11:11:00+01:00
  •  donal
Ich möchte eine 12,8 cm Klh-Wand ! und nun habe ich das problem wieviel Dämmung ich drauf geben soll , Mich würde die genauen Werte interessieren. Wenn ich 16 cm Steinwolle oder 20 cm oder 24 cm verwende, Zusätlich dann noch 6 cm Nut-Feder Platten zum Verspachteln.
  •  seppl
7.2.2005  (#1)
bauteilrechner - Versuchs mal mit: www.bauteilrechner.cc
  •  Josef
7.2.2005  (#2)
Dämmwerte - .. wenn Du 24 cm Steinwolle 0,035 draufgibst, dann brauchst Du sicher keine konventionelle Heizung mehr; fürs Holz wird üblicherweise Lambda 0,14 angesetzt, aber so wie´s bei meiner KLH-Hütte ausschaut ist dieser Wert auch "auf der vorsichtigen Seite". Bei Steinwolleklemmfilz: den Enfluß der Lattung nicht vergessen. Bei Steinwollplatten gibt´s das nicht, dafür kostet´s mehr. Das Konzept muss für´s ganze Haus passen, ich hab´s für mich (mühsam) mit dem PHPP gerechnet (und es scheint zu passen).
  •  TiM
7.2.2005  (#3)
geht hier auf diesen Seiten - viel einfacher und schneller, genauer ist ohnehin meist nicht nötig
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/vws.htm oder http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm ,je nachdem was Du berechnen möchtest. Wenn Du genauere Daten aus einer Produktbeschreibung hast kannst Du die auch bei dieser Berechnung statt der Standardwerte verwenden.
Nächstes Thema: Lehmputz-welcher Putzträger
