Plastikgeruch Enthalpiewäremtauscher ? - Seite 13
 1  2 ... 3 ... 11  12  13
  •  alfric
5.4.2015 - 2.12.2025
247 Antworten | 66 Autoren 247
16
263
ich habe seit einem halben Jahr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Anlage von Helios mit einem Enthalpiewärmetauscher in unseren Altbau eingebaut. Funktioniert auch alles prima und sehr angenehmes Klima, aber ein Riesenproblem:
Die Zuluft, die durch den Wärmetauscher geht, ist mit einem Fremdgeruch belastet, riecht nach Kunststoff oder Schwimmbad, ein bisschen seifig-süsslich. Ein Geruch, der definitiv nicht im Haus vorkommt und auch bei den verbauten Rohrleitungen nicht auftritt.
Helios und beteiligte Handwerker sagen, das sei ihnen noch nie vorgekommen, und müsse aus der Anlage kommen. Kann aber nicht sein, da Frischluft und Abluft definitiv unbelastet sind (Zugänge abmontiert und extra Ventilator eingesetzt - kein Geruch feststellbar; Schaumstoffproben in Luftströme eingesetzt - Geruch nur in Proben aus Zuluft und Fortluft (was durch den Tauscher durchgegangen ist) feststellbar.
Helios hat sich nach diversen Diskussionen bemüht, das Problem aus der Welt zu schaffen und einen zweiten Tauscher geschickt, meinten aber sie hätten im Werk am zurückgeschickten Täuscher nichts festgestellt. Hat aber leider nichts gebracht, der zweite Tauschet riecht wieder. Helios hat dann einen Standard Tauscher geschickt -keine Geruchsprobleme mehr!
Ich möchte aber auf den Enthalpietauscher nicht verzichten, wg. Feuchte-Rückgewinnung (großes Haus, wenig Bewohner) und v.a. wg. der besseren Frostresistenz im Winter (der Standard-Tauscher schaltet schon bei +3-5 Grad die Belüftung runter als Frostschutz, und Elektro-Vorheizung kommt für mich wg. CO2-Verschwendung nicht infrage. Habe daher darauf bestanden, dass das noch mal mit dem Hersteller der Enthalpie-Tauscher (Fa Paul) geklärt wird. Die haben dann einen "leichten" Geruch am eingeschickten Tauscher bestätigt, meinten aber auch, das könne eigentlich nicht sein. Trotzdem auf Kulanz einen neuen Enthalpietauscher geschickt.
Leider verströmt auch der denselben charakteristischen Geruch. Ein Versuch, das durch eine Reinigungsaktion mit handwarmen Wasser zu beenden, hat zwar riechendes Reinigungswasser, aber keine vollständige Beseitigung der Geruchsproblematik erbracht. Meiner Meinung nach ist das ein Herstellungsproblem mit ungeeigneten Materialien oder Hilfsstoffen.
Hat irgendjemand ähnliche Probleme mit Enthalpietauschern? Gibt es andere Hersteller von Enthalpietauschern?
Habe im Netz bisher nichts gefunden.
alfric
  •  TobiK
2.12.2025  (#241)
@leitwolf wir planen ja gerade mit euch. Ich würde dann in jedem Fall mit der Bestellung des ETWT abwarten, bis das neue Modell verfügbar ist. Vor Winter 26 wird das eh nicht relevant bei uns. Wenn es dann wider erwarten Probleme mit Geruchsbildung gibt, tauscht ihr die Geräte aus? Im anderen Forum habe ich gelesen, dass Pichler Geruchsbildung quasi versucht aus der Gewährleistung auszuschließen.
  •  leitwolf
2.12.2025  (#242)
Meine Erfahrung ist, dass Pichler grundsätzlich kulant agiert und vermutlich mit der Fa. Core eine Vereinbarung getroffen hat. Außerdem habe ich einen sehr guten Draht zur Fa. Pichler. Im Regelfall bestellt man ja die Komponenten sowie so erst, wenn der Einbau ansteht. Es besteht also kein Anlass früher oder später zu bestellen, als es der Baufortschritt verlangt.
  •  manuon
2.12.2025  (#243)
Also wir sind im August diesen jahres in unseren Neubau eingezogen. Die Zehnder Q450 hatte ich wegen der Geruchsthematik erstmal mit Standard WT bestellt und auch in Betrieb genommen. Leider wurde bei uns bereits im Oktober die Luft staubtrocken. Ging bis unter 40%. Hatte dann bald täglich mit trockenen Schleimhäuten zu kämpfen und schließlich einfach den ET WT bestellt und eingebaut. Wir konnten in den 6 Wochen seitdem er in Betrieb ist beim besten willen keine Gerüche feststellen und die Feuchterückgewinnung funktioniert super.
Also es muss auch nicht zwangsläufig jeder ET WT davon betroffen sein. Einfach bestellen und probieren statt sich mit trockener Luft rumzuschlagen:)
  •  Landei
2.12.2025  (#244)
Etwas merkwürdig ist das schon. Einerseits gefühlt gar nicht wenig Leute die in Internetforen (ESH, HTD, usw.) JAHRELANG über dieses Problem klagen. Ein Hersteller für den das Problem keines ist. Eine neue Tauschergeneration die das Problem plötzlich nicht mehr haben soll.🤨 Es liest sich aus der Ferne als sei sich CORE des Problems bewusst, spielt es aber bewusst herunter (Promillebereich...) und "löst" es im Zuge einer neuen Tauscher-Generation. Bin froh mit meinem EWT nicht betroffen zu sein aber wenn dann würde mich das ganze auch frustrieren.
  •  leitwolf
2.12.2025  (#245)
Landei schrieb: Etwas merkwürdig ist das schon. Einerseits gefühlt gar nicht wenig Leute die in Internetforen (ESH, HTD, usw.) JAHRELANG über dieses Problem klagen. Ein Hersteller für den das Problem keines ist. Eine neue Tauschergeneration die das Problem plötzlich nicht mehr haben soll.🤨 Es liest sich aus der Ferne als sei sich CORE des Problems bewusst, spielt es aber bewusst herunter (Promillebereich...) und "löst" es im Zuge einer neuen Tauscher-Generation. Bin froh mit meinem EWT nicht betroffen zu sein aber wenn dann würde mich das ganze auch frustrieren.
Ich habe mich auch anfänglich darüber geärgert, dass man relativ lax auf das Problem reagiert hat. Inzwischen bin ich mir aber ziemlich sicher, dass die Reklamationsquote wirklich sehr gering ist, da die Dunkelziffer vermutlich sehr hoch ist. Die Anzahl der Fälle von denen ich in Foren gelesen habe, schätze ich auf ca. 50, das sind aber im Verhältnis zu den Verkaufszahlen auch nur verschwindend kleine Zahlen.
Wenn man bedenkt, wieviele Menschen ohne ausreichenden Luftwechsel in total stickiger Raumluft wohnen und sich nicht beschweren - und das kann man glaube ich sehr gut vergleichen - dann wird das in vielen Wohnungen oder Häusern auch nicht bemerkt werden, wenn der Wärmetauscher komisch riecht.
User in Internetforen wie hier sind eben besonders aufmerksam und qualitätsbewusst, daher fällt es diesen häufiger auf, als anderen.
Ich führe keine genaue Statistik, aber mein Eindruck ist, dass ein wesentlich höherer Anteil von Geräten mit diesem Wärmetauschertyp betroffen ist, als die Fa. Core mitbekommt. So weit meine These.
Trotzdem bleibt der Enthalpiewärmetauscher aus heutiger Sicht alternativlos und ich hoffe doch sehr, dass die neue Generation das Problem ein für alle mal verschwinden lässt.
  •  vinnie
2.12.2025  (#246)
Wir haben unser 350er Lüftungsgerät jetzt gute 4 Jahre in Betrieb.
Hin und wiieder in unregelmäßigen Abständen riecht es nach Plastik. Dann wieder gar nicht.
Der Wärmetauscher ist noch original.
Gehört der jetzt mal getauscht?
Wenn ja - abwarten bis zum neuen oder derweil zB den da?: https://www.rekupex.de/pichler/pichler-lg-50-350-450-enthalpie-warmetauscher
  •  vinnie
2.12.2025  (#247)
Geht es hier um den neuen Core F-ERV 366?
Wweil zB für Viesmann Lüftungsgeräte ist der bereits erhältlich:
https://www.loebbeshop.de/viessmann/lueftung/zubehoer/enthalpiewaermetauscher-erv-366-23-fuer-vitovent-200-c-zk01772/
Für Zehnder Geräte?
Nächstes Thema: U-Wert, Wärmebedarf online berechnen
