« Bauplan & Grundriss
Grundrisse EFH 2 Geschosse + Keller teilen
3.2. -16.2.2015    17 Antworten 17 2015-02-16T13:26:00+01:00
  •  Tagtraumer
03.02.2015
17
Ich habe für meine große Schwester die Grundrisspläne gezeichnet. Sie will demnächst bauen und hat mich gebeten für sie einmal "Skizzen" anzufertigen, da ich mich auf diesem Gebiet besser auskenne (besuche noch HTL/Hochbau). Die Außenfenster sind im Plan noch nicht enthalten. pro Geschoss hat das Haus ca. 82 m² Wohnfläche. Die Außengestalt des Hauses sollte ca. gleichbleiben, da sie dies aufgrund der Terrasse unbedingt beibehalten will, doch ich bin mit Kinderzimmer 2 (befindet sich im Norden) und den zu großen Gangflächen noch nicht zufrieden. Norden ist oben.
Würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen. Danke
Keller
2015/20150203328304_th.PNG
Erdgeschoss
2015/20150203835154_th.PNG
Obergeschoss
2015/20150203745204_th.PNG
  •  carlito
4.2.2015  (#1)
Hallo
Ohne die Außenhülle zu ändern, wird es schwer möglich sein, die Anordnung zu verändern bzw den Gang zu verkleinern.
Ich würde jedoch Kinderzimmer 2 mit dem Elternschlafzimmer tauschen.
  •  Tagtraumer
4.2.2015  (#2)
Danke für den Vorschlag
Ich hätte auch überlegt die Stiege (Schwester wünscht sich eine Segmentbogentreppe) mit Kinderzimmer 2 zu tauschen (nur geht viel Platz verloren da die Terrassevom Vorraum aus begehbar sein sollte)
Hoffe auf weitere Inputs
  •  carlito
5.2.2015  (#3)
Ich würde mir die runde Treppe genau überlegen. Mit einer Standard-Treppe verlierst du weniger m2 und kannst diese platzsparend in den Grundriss integrieren.
Blickfang wäre eine offene Segmentbogentreppe auf jeden Fall, aber kann diese den verlorenen Raum und die damit verbundenen Mehrkosten aufwiegen.
Ich plane jetzt seit 1,5 Jahren, habe meinen Plan komplett umgekrempelt, von Bungalow ohne Keller, bin ich jetzt 2stöckig mit Keller (leichte Hanglage). Die Mehrkosten und die vielen m2 als Verkehrsflächen (wenn man alles Südseitig ausrichten will) sind ein Wahnsinn.
Dadurch ergibt sich, dass mein Keller fast soviel kostet wie das vorige Fundament+Bodenplatte. Und ein Mehrwert, sei es Abstellfläche im Keller bzw noch wichtiger! bis zu 20m2 mehr Wohnnutzfläche, da die langen Gangflächen weg fallen und bei gleicher m2 Anzahl.
Was ich damit sagen will, Bekannte haben diese besagte runde Stiege. Sieht imposant aus, im Zentrum der Stiege einen kleinen Brunnen. Aber die Hausfrau/-mann ärgern sich immer wieder über dessen Reinigung bzw über die Platzverschwendung.
  •  Tagtraumer
5.2.2015  (#4)
Danke carlito
Habe meine Schwester nun auch von einer Standardstiege überzeugen können, da es diese Platzsparender ist und es meiner Meinung auch besser ist wenn die Stiege zum Keller nicht im Wohnzimmer ist. Werde den Plan weiter verbessern.
  •  Tagtraumer
10.2.2015  (#5)
Hallo
Ich habe die Pläne komplett überarbeitet
Das grüne im EG ist ein Unterzug - glaubt ihr ist das so lösbar oder muss man eine Säule machen?
Das gleiche bei der Terrasse- sind auch hier Säulen notwendig.
Hoffe auf Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge
Danke
LG Tagtraumer
EG:
2015/20150210278453_th.PNG
OG:
2015/20150210783244_th.PNG
  •  Tagtraumer
10.2.2015  (#6)
Noch eine Randnotiz:
Ein Keller ist geplant aber noch nicht gezeichnet. Ich warte die Rückmeldungen ab und stelle ihn euch später rein.
LG Tagtraumer
  •  nobody4yu
11.2.2015  (#7)
Ehrlich gesagt tue ich mir etwas schwer bei deinen Grundrissen. Es fehlen Kotierungen und Fenster und so muss ich nach Gefühl (Proportionen) gehen.
EG:
WC-Tür nach aussen aufschlagen lassen. WC an die Aussenwand hängen, weil du sonst nicht beim Waschbecken durchkommst. Halbrunde Treppe ist Flächenverschwendung. Abstand der Küchenzeile zur Insel sollte 1-1,20m betragen. Die Fluchten dort aufnehmen, sonst sieht das unharmonisch aus. So ein langer Unterzug dürfte auch einiges kosten.
OG:
Viel zu großer Vorraum. Bad mit der Größe könnte etwas besser möbliert werden (ungenutzter Raum). Schau dir diverse Magazine dazu an. Ich würde die Schreibtische mit den Regalen tauschen oder gar an die Aussenwand stellen. Der seitliche Abstand im Schlafzimmer (neben dem Bett) sollte ca. 80cm betragen. Große Terrasse (Balkon ?) - wieso nur von den Kizi zugänglich? In der Form auch nicht gerade kostengünstig.
Viel Erfolg bei der weiteren Planung!
  •  Tagtraumer
11.2.2015  (#8)
Danke nobody4yu für deine Vorschläge
IM OG Hab ich Bad und Schlafzimmer getauscht, um auch vom Schlafzimmer auf die Terrasse zu kommen. Daher habe ich auch das EG umgedreht, damit die Badezimmer übereinander sind.
Habe auch Ansichten erstellt, damit ihr euch das ganze besser Vorstellen könnt, bin aber mit der Fensteraufteilung noch nicht ganz zufrieden
Hoffe auf weitere Vorschläge
EG
  •  Tagtraumer
11.2.2015  (#9)
EG
2015/20150211296810_th.PNG
OG
2015/20150211648540_th.PNG
Ansicht Süd
2015/20150211365382_th.PNG
Ost
2015/20150211238216_th.PNG
Nord
2015/20150211669841_th.PNG
West
2015/20150211687816_th.PNG
  •  nobody4yu
12.2.2015  (#10)
Die neuen Grundrisse gefallen mir schon besser. Wichtig wäre noch zu wissen, wo sich Norden befindet (Ausrichtung). Habe das letztens vergessen zu erwähnen.
EG: Die schiefen Wände im Eingansgbereich sind unnötig. Null Mehrwert, nicht zu möblieren ohne Tischler. Von der halbrunden Treppe kann man euch scheinbar nicht abbringen - ok.
OG: Vielelicht ist die Möblierung im Bad noch etwas verbesserungswürdig. Der Abstand Schrankraum zum Bett dürfte etwas knapp werden.
Zur Fassade:
S: Fenster sollten die selbe Breite haben - EG wie OG. Die Schiebetür sollte in einer Flucht mit der rechten Seite im OG situiert werden.
O: 0-1 Fenster sollten reichen
N: Das Stiegenhausfenster dürfte etwas niedriger sein, denn wie willst du dieses jemals öffnen? Badfenster könntest gleich breit machen.
W: etwas schwerer was dazu zu sagen.
  •  Tagtraumer
12.2.2015  (#11)
Vielen Dank nobody4yu
Ich habe es weiter verbessert und ich finde es ist nicht schlecht geworden!
Habe jetzt 4° Pultdach anstatt 8°
Bei der Ostansicht habe ich jedoch die 2 Fenster gelassen, da es sonst zu leer aussieht und man besser durch die Morgensonne geweckt wird.
EG
2015/20150212304561_th.PNG
OG
2015/20150212994639_th.PNG
Süden
2015/20150212427928_th.PNG
Osten
2015/20150212474330_th.PNG
Norden
2015/20150212180721_th.PNG
Westen
2015/20150212795100_th.PNG
LG Tagtraumer
  •  nobody4yu
12.2.2015  (#12)
Ich finde es hat sich einiges verbessert. Man kann immer wieder noch was optimieren bis man zum fertigen Einreichplan gelangt.
Die Hebeschiebetür ist jetzt ziemlich groß - nicht so günstig zu bekommen.
Wenn ihr ein Pultdach aus Blech haben wollt, dann benötigt ihr mind. 5°. Foliendach geht auch weniger.
Zuletzt eine Überlegung zur Nord-Fassade.
2015/20150212700282_th.JPG
  •  Tagtraumer
13.2.2015  (#13)
Vielen Dank für deine Informationen nobody4yu
Hält ein Blechdach länger dicht als ein Foliendach?
Mir gefällt es zwar sehr gut wenn das Dach sehr flach ist, bin jedoch eher kein Freund vom Foliendach.
Habe auch noch eine weiter Frage:
Ist es mäglich mit Elementdecken eine Spannweite von 8m zu überbrücken?
oder müsste man zu einer anderen Deckenart greifen?
  •  nobody4yu
14.2.2015  (#14)
Ich kann dir diesbezüglich keine profunde Aussage geben - müßtest schon mit einem Fachmann reden. Vielleicht gibt es hier noch Teilnehmer, die mehr dazu sagen können.
Was ich so mitbekommen habe halten Foliendächer 20 Jahre oder mehr. Blechdach (40Jahre +) / Foliendach muss natürlich immer richtig ausgeführt werden! Wie erwähnt braucht man beim Blechdach mind. 5°.
Elementdecken müssten 8m überbrücken können. Die Frage ist nur, ob es wirtschaftlich sein wird (Bewehrung) für ein Einfamilienwohnhaus.
  •  Tagtraumer
15.2.2015  (#15)
Danke nobody4yu
Ich glaube ich tendiere eher zu Blechdach oder Bramac 7° Dachziegel
Habe die Grundrisse noch etwas bearbeitet und auch Keller gezeichnet.
Hoffe auf eure Meinungen
Keller
2015/20150215773494_th.PNG
EG
2015/20150215856715_th.PNG
OG
2015/20150215140270_th.PNG
  •  nobody4yu
15.2.2015  (#16)
Am Ende des Tages muss dir dein Plan gefallen. Du wirst ja darin sehr lange leben.
Ich finde die Grundrisse in Ordnung. Meine Punkte habe ich schon erwähnt. So würde ich die WC-Türen im EG + OG Richtung Gang / Vorraum aufschlagen lassen. Tür Bad ist auch nicht ganz optimal. Zu überlegen ist auch, wo kommt TV hin (WoZi, SZ, KiZi)?
Beste Grüße,
Danijel
  •  Tagtraumer
16.2.2015  (#17)
Im OG wird es schwierig sein die Tür nach außen zu öffnen, da sie sich dann mit der Kinderzimmertüre überschneidet. Fernseher wäre nur im Wohnzimmer und im Heimkino im Keller vorgesehen. Bad sehe ich auch noch verbesserungsfähig, jedoch wird es dann mit der Fensteraufteilung schwieriger, und die gefällt mir eigentlich ganz gut.
Aber vielen Dank für deine Tipps nobody4yu
Beste Grüße
Tagtraumer
Nächstes Thema: Eure Meinung? EFH ohne Keller
