Luftfeuchtigkeit zu hoch teilen
11.8.2014     7 Antworten 7 2014-08-11T13:39:00+02:00
  •  HeadHunter
11.08.2014
7
Hab mich ja schon durch ein paar Threads gelesen und herausgefiltert, dass wenn die Luft draußen kälter als innen ist sie weniger Luftfeuchtigkeit hat und man dann Lüften soll bzw. die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] laufen lassen soll und umgekehrt.
Hab daher bei meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] folgendes programmiert:
21:00 - 05:00 Stufe 3 (=max)
05:00 - 17:00 Stufe 1
17:00 - 21:00 Stufe 2
Wir wohnen seit ungefähr 1 Woche im Haus. Mit dem Hausbau selber haben wir vor rund einem Jahr angefangen.
Die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 65%.
Meiner Ansicht nach ist sie zu hoch.
Hat das jetzt etwas mit der Restfeuchtigkeit zu tun oder liegt das an dem bisher nassen Sommer?
Was kann ich - falls es was zu tun gibt - noch machen damit die Luftfeuchtigkeit zurück geht?
Wenn jetzt schöne, heiße Tage kommen, sollen wir dann tagsüber trotzdem nicht Lüften bzw die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf Stufe 1 lassen oder ist es dann ratsam das Haus komplett durch zu lüften?
Danke schon mal für euer Hilfe!!
  •  bateman_sl
11.8.2014  (#1)
Ich glaube, dass im Sommer die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so tragisch ist, zumindest was Schimmel betrifft. Außerdem wird die Luft draußen auch nicht weniger Luftfeuchtigkeit haben. Daher abwarten bis es Herbst wird. Dann sollte sich das Problem von allein erledigen.
  •  DeletedUser002
Hi !
HeadHunter schrieb: Hat das jetzt etwas mit der Restfeuchtigkeit zu tun oder liegt das an dem bisher nassen Sommer?
Ich denke: beides
Bei diesem schwülen Wetter kommt beim Lüften eher mehr Wasser ins Bauwerk.
Gibt aber auch trockene Sommertage (besser -nächte); da wird das Lüften seinen Zweck erfüllen...die werden schon noch kommen.
Aber generell ist ein aus frisch gesetzten Mineralstoffen gebautes Haus erst im 3. bewohnten Jahr so richtig ausgetrocknet. (Hat hier vor Jahren einmal eine Diskussion gegeben).
Gut Ding braucht Weile, da kann man nichts überstürzen...denn Trocknungsgeräte handeln nicht wirklich im Sinne dieser url.
Geduld und lg wünscht Martin
  •  Benji
HeadHunter schrieb: Die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 65%.
Das ist um die jahreszeit, bei dem schwülen Wetter und den dauernden Regenfällen ziemlich normal. Bei uns pendelt die Feuchte auch zwischen 55 und 70% (70 eher selten)
Außerdem: sehr viele Hygrometer sind ziemlich ungenau (+/- 20%)
  •  HeadHunter
11.8.2014  (#4)
Okey, danke schon mal für euer Antworten!
Hab schon die Befürchtung gehabt, dass mir bald das Haus zu schimmeln anfängt...
Mit meinen Einstellungen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lieg ich aber richtig oder nicht?
  •  MinMax
bei uns genauso, seit Wochen um die 60%, peak waren 75%, da stand aber die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für 3 Tage...
Mit ähnlichen wie Deinen Einstellungen habe ich auch eine Zeitlang die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Haus vor paar Wochen ausprobiert. Die Überlegung ist mit der kalten Luft in der Nacht das Haus bischen abzukühlen... tagsüber wenn die Luft wärmer wird, drosselt man die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] runter um die wärmere Luft von Außen nicht reinzuholen(bei mir hat sich gar dann teilweise der Rotationswärmetauscher eingeschaltet und hat die Kühle rückgewonnen, fand ich überraschend)... momentan experimentiere ich mit dauerhaftem Lauf auf mittlerer Stuffe.... bringt aber nicht so viel.
  •  Benji
HeadHunter schrieb: Mit meinen Einstellungen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] lieg ich aber richtig oder nicht?
Kommt auf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] an. Wenn sie z.B. CO2-geführt ist, einfach lassen und vergessen. Ansonsten Luftfeuchtigkeit draußen beobachten (macht fast jede Wetterstation) wenn es draußen vergleichsweise trocken ist, stark lüften, wenn sehr schwül, weniger.
Wobei das nciht ganz so einfach ist, weils eigentlich auf die "absolute Feuchte" ankommt, also wieviel Gramm Wasser in einem Kubikmeter Luft sind. Das zwigt dir leider keine mir bekannte Wetterstation und auch kein hygrometer an. Wenn du das hast, ists einfach: Wenn draußen mehr Wasser als drinnen, wenig lüften, und umgekehrt. ich habe diese Werte in meine meßtechnik integriert, und versuche sogar die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] darüber zu steuern (zusätzlich zu CO2). Schaut ganz vielversprechend aus, allerdings hatte ich bis jetzt fast ausschließlich den Fall dass es draußen ohnehin viel zu feucht ist (heuer fällt der Sommer ja auf einen Mittwoch)
  •  HeadHunter
11.8.2014  (#7)
Meiner Meinung nach fällt der Sommer eher auf einen Montag emoji
CO2-gesteuert ist unsere Anlage nicht. Aber wenn bei euch derzeit ähnliche Werte vorherrschen, dann bin ich beruhigt und lass die Einstellungen mal so.
Danke für eure hilfreichen Antworten!
Nächstes Thema: Suche Baubegleitung Raum SLB/OÖ
