Haus fertig - jetzt geht´s ans Siedeln
15.5.
-16.5.2013
4 Antworten
Normalerweise ist die Arbeitsplatte von unten durch die - Kästen nach oben geschraubt!
Komische Erklärung, ich versuchs anders: Aufgestellt werden zuerst die Unterkastln, die haben oben so genannte "Stege" (horizontale Leisten vorne und hinten an der Oberseite der Schränke). Und in diesen Stegen sind die Schrauben, die die Platte an Ort und Stelle halten... ng bautech |
ah danke, deswegen hab ich ned wirklich Schrauben gefunden. Bei den Stegen hab´ ich ned geschaut. Hab nur diese Eckverbinder unten gesehen.
So weit ich weiß sind die Küchenplatten an den Stößen zusäzlich zu den Topfbandschrauben auch verklebt. Kann man diese Verklebung lösen, oder hilf da nur brachiale Gewalt? lg tom |
Da hilft leider nur brachiale GewaltEvtl als Ganzes losschrauben, anheben und mit der Stichsäge durchsägen, wär mMn minimalinvasiv... |
Siedeln - das ist einer der schönsten arbeiten beim Hausbau!!!
bzgl Küche ab/wiederaufbau hab ich schon mal gemacht. Wenn du sowieso eine neue Arbeitsplatte bekommst, dann kannst diese gleich mit der Stichsäge runterschneiden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Resysta Bodendiele
