"Glattes" XPS als Sockel -> Problem?
13.9.2012
4 Antworten
danke für die rasche antwort.
vom produkt her sind die beiden gleich, außer eben der rauhen oberfläche. diese würde man mit einem schleifpapier herstellen. was meint ihr? werde zur sicherheit einmal bei austrotherm anrufen. |
falls es jemanden interessiert:
so ging schneller als erwartet, habe gerade mit der technischen abteilung von austrotherm telefoniert und der herr hat mit versichert, dass eine mechanische Aufrauhung der "glatten" xps platten kein problem darstellt und ohne probleme durchgeführt werden kann. er meinte, dass das öfter vorkommt. werden es also so machen. @hiddenmaxx: danke für deinen hinweis bzgl. garantie, werde dies sicherehitshalber vermerken. danke! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fensterbrett im Bad / WC?
