Vor- und Nachteile
Was ist darüber, soll das begehbar sein? |
vermutlich der dachboden, sonst würde er ja vom dachstuhl schreiben uind nicht von der decke?! |
hallo - wir haben Schafwolle zwischen den Sparren und OSB-Platten um drauf zu gehen,
natürlich lagere ich was am Dachboden sind ja ca. 60qm (kostenlos) die ich bequem nutzen kann |
@stefan153: genau so ist es
Es wird darüber ein 20°Walmdach sein, also nicht wirklich viel Platz zum Lagern. (Hab aber einen Keller geplant, also genügend Platz zum Lagern) Der Mitte entlang wird ein 62cm breiter Steg aus Hardrockplatten gemacht. Mein Gedanke ist das Isocell ökologicher ist und dadurch dass es aufgeblasen wird auch besser dämmt (keine Fugen). Geplant sind übrigens 32cm Isocell. mfg |
Erinnert mich anhttp://www.energiesparhaus.at/forum/17413
@MöchtegernBH die Decke ist aus Beton? Ist natürlich auch eine Preisfrage ob Zellulose oder EPS, oder? @stefan153 War auch meine Vermutung, aber ohne Nachfrage bleibt es eine Vermutung!!! |
@gloitom - Die Decke wird aus Leichtbeton (Liapor) gemacht.
Wenn die Zellulosedämmung eingeblasen wird ist der Preis gar nicht so schlimm. Zelluloseplatten sind allerdings teurer. mfg |
@MöchtegernBH - Kannst es ja eh aufblasen lassen, oder gibt es bestimmte Vorschriften für den Brandschutz von oben, von unten wirds ja passen.
Staubfrei wird der Steg aus Hardrockplatten nie werden. Nachträglich den ganzen Dachboden begehbar machen ist eine Arbeit die ich dir nicht wünsche... |
@gloitom - Vorgesehen ist es aufblasen zu lassen. Weiters wird Isocell mit einem Bindemittel verfestigt. Es kann zwar nicht betreten werden ist aber nicht lose.
mfg |
Wie wär's mit dem günstigsten? - Isocell, meinst vermutlich sowas:
http://www.isocell.at/uploads/media/Loesung_oberste_Geschossdecke_DE.pdf Dann EPS http://www.austrotherm.at/upload/pdb/Austrotherm_EPS-OPEN_PLUS_Dachboden-Dmmelement.pdf oder noch Thermotec http://www.thermotec.eu/uplfiles/ANSICHT_thermotec_Produkt-Folder_D_120727-30_07_2012-08_07_50.pdf Die Brandklassen unterscheiden sich. Im EFH dürfte das aber egal sein. Du kannst die Dämmwerte vergleichen, aber auch da ist's wohl nicht so viel um. Selbermachen geht bestimmt mit EPS am besten. Ansonsten würd ich das günstigste nehmen ;) Zellulose und Thermotec machen eine riesen Sauerei, soweit ich weiß, weil das Material direkt vor dem Gebäude erst zusammengemischt wird. Zeug draufstellen ist bei allen nur bedingt empfehlenswert, da Kisten, Möbel und derlei mit der Zeit schon einsinken. |
Hast du dich schon für eine Variante entschieden? Kannst du mir eine grobe Info zu den Preisunterschieden geben? Bei uns gehts auch um ein 20Grad Walmdach mit wenig oder ohne Kniestock.
Wie ist es mit dem "WoodyFix" System von Isocell? http://www.isocell.at/uploads/media/PT_Isocell_WoodyFIX.pdf |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Planungssoftware
