Heraklit Decke Vorbehandlung
  •  Hector
2.8. - 25.10.2012
7 Antworten 7
7
Hallo Bauprofis. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Erdgeschoss unter der Betondecke 15mm Heraklitplatten.
Nun hatte ich zwecks Angebote schon einige Putzfirmen hier und jeder sagte im Bezug auf den Innenputz auf der Heraklitdecke was andres!
Die einen meinen, ich soll mit nem Hiltischussaparat die Platten in den Beton dübeln, damit diese nicht runterfallen.
Die andren meinen ich soll einfach alles netzen und vorspachteln.
Wiederrum andre sagen mit dem Hiltischussding funktionierts nicht, ich soll alles zu erst netzen und dann das Netz noch in den Beton dübeln.
Was soll ich denn nun wirklich machen?
Danke für eure Hilfe!
  •  Hector
UpDas Problem besteht noch immer... Bitte um Hilfe!
  •  delyp
23.9.2012  (#2)
Wieso überhaupt die heraklitplatten?
das bissl was ich seitlich bei den stiegen verkleidet hab hab ich geklebt, genetzt u erspachte.t und dann verputzen lassen. war aber nirgens an der decke... der kleber hält aber bombenfest...
  •  whitesheep
wie sind denn die platten jetzt befestigt? - netzen ist bei decken mit vorsicht zu betrachten...wenn was runterfällt, dann beim genetzten die gesamte fläche und das tut mehr weh als nur ein stückerl...falls es mal jemanden auf den kopf fallen sollte...
ich hab etwa 200 m² heraklithdecke, verputzt...mich würd daher wirklich mal interessieren, wie die platten jetzt montiert sind und ob die stöße geklebt wurden...dann kann ich dir ev. weiterhelfen...
so long
sheep
  •  Hector
So....
Hab nun alle Platten genetzt und gespachtelt.
Ich hab keinen Innenputzer gefunden, der mir die Decke so gespachtelt hätte!
Platten wurden damals einfach in die Schalung gelegt und der Beton draufgegossen!
  •  joski
.das heisst die Platten halten mit den sogenannten "Christbäumen" Plastikteller mit Dübel.
  •  Hector
Nein. Die sind nur mit Draht im Beton befestigt. Die Heraklitdecke und der Rohbau sind schon 25 Jahre alt. Die Heraklitanker hats damals noch nicht gegeben.
Nächstes Thema: Aussenfensterbänke
