zu wenig Estrich - wie ausgleichen?
..Hallo clarinette
Es gibt div. selbstverlaufende Ausgleichsmassen von versch. Firmen Ardex,Sopro,Cimsec,PCI....... Nur 2cm im gesamten Haus ausgleichen geht enorm ins Geld. Ich hab mir das mal durchgerechnet auf 130m2 Wohnfläche. Verbrauch ca. 1,5kg/m2 je 1mm höhe das sind 1,5*20mm=30kg m2 30kg*130m2=3900kg 3900kg/25kg je Sack=156 Sack Ausgleichsmaterial Die Preise für gute Fußbodenheizungsgeeignet Ausgleichsmassen bewegen sich ca. zwischen 40-50 Euro pro Sack 156 Sack*45 Euro= 7000.-Euro Ich hoffe der Baufirma geht es finanziell gut. Es gibt aber von Baumit seit ca. 1Jahr eine Ausgleichsmasse auf Gipsbasis "Nivello Quatro" die bis 2cm geht, nur die muss danach ca.2Wochen austrocknen und ist nicht für den Feuchtraum geeignet. Preis um die 20 Euro/25kg Ich weis ja nicht mit welchen Vorschlägen die Baufirma jetzt kommt,aber nur eine dünne 2cm Schicht Estrich darüber auftragen kannst vergessen. Gruß Willi |
Wie kann mann bitte den estrich 2 cm zu tief machen??? |
sind die 2 cm vielleicht für den Fußbodenbelag gedacht??? |
Hallo
Also 2cm ist schon hefftig, frag mal nach ob dass vielleicht eh "geplant" ist so wie zmaeck auch schon gemeint hat. sonst würde ich persönlich schauen dass ich "geld" von der firma sehe ... vielleicht kann man ja zb sehr dicke fliesen nehmen bzw unter dem holzboden osb platten verlegen ... nur so ideen .... weil ich denk mir lieber 5 bis 7k "bar" anstatt dass die firma 2cm aufbringt ... lg! |
@willi: danke für die konkreten Tipps! Hab schon befürchtet, dass das eine eher kostspielige Sache wird. Die Baufirma sind leider Bekannte von uns, das macht die ganze Sache noch komplizierter...
Die 2cm kamen anscheinend deswegen zu Stande, weil unser Polier nicht wusste, dass es sich um bodenebene Glaselemente (Hebeschiebetür, Balkontüren) handelt und dachte, er muss mit dem Estrich weiter drunter bleiben. Des weiteren haben sie auch noch zu viel für den Bodenbelag eingerechnet, weil sie - warum auch immer - dachten, dass wir den Parkett schwimmend verlegen wollen (wir haben FBH FBH [Fußbodenheizung]!) - also ein ziemlicher Pfusch... |
eine Fussbodenheizung - schliesst einen schwimmenden Parkettboden kategorisch nicht aus...
Irgendwie habt ihr vermutlich nicht im vorhinein gut kommuniziert, denn bei einem 15mm parkettboden klebend, und einem zb. 12 mm parkettboden schwimmend verlegt, hättet ihr die selbe problematik wie jetzt... Also ob schwimmend oder klebend ist nur sekundär interessant... In eurem fall wird jetzt tatsächlich der klebend von vorteil sein, denn durch die 2 cm erhöhten bodenaufbau (energieverlust ?!) würde ich jetzt nicht zusätzlichen heizenergieverlust durch den schwimmenden in kauf nehmen... Ocp |
Hallo - zu den 2cm, unser Parkett hat 15mm Stärke und wurde mit ca. 4mm Kleber geklebt, dh dann würde das bei euch ja passen, müsstet nur auf die Dicke beim Kauf achten,
lg johannes |
Hi johro, - Ich glaube da eher, dass zu den vermutlich ca. 101,5 cm zum meterriss noch zusätzliche 2 cm fehlen !!!
Ocp |
Da gibt es ein sehr gutes Produkt welches sich im öffentlichen Bau schon sehr bewehrt hat.
OFS 543 Fliesspachtel bis 25mm pro Sack € 25,80 |
komisch - 2 cm zu tief find ich nicht so tragisch?
wo gibts da konkrete probleme? das die türschwelle zu hoch sind? bei Parkett würd ich eher zu massiv parkett greifen (hat 22 mm) ein bisschen kleber du hast sicher 23 oder 24 mm. ev. sowas http://parkett.depotverkauf.at/index.php/pid.28/productid.183 Statt fliesen naturstein, den gibts auch dicker, dadurch hast du hochwertige materalien drinnen (die mehrkosten soll die firma zahlen) - quasi win - win |
2cm sind nicht tragisch?
wenn der estrich durch die bank 2cm zu tief ist, ist das sehrwohl tragisch. sie werden ja auch einen bodenbelag gerechnet haben. wer sagt das in 20 jahren jemand noch immer diesen parkett mit 24mm haben möchte der sicherlich ein gutes eck teurer ist als ein billiger laminat der es in einem kinderzimmer z.B.: auch tun würde. |
Nächstes Thema: Entscheidung Wärmepumpe - HILFE !!
