Mehr Dämmung oder anderer Ziegel?
  •  Gast
29.3. - 30.3.2012
8 Antworten 8
8
Haben vor im Sommer mit dem Hausbau zu beginnen.
Eigentlich hatten wir vor mit einem 25er Ziegel + 20 cm Dämmung zu bauen. Aufgrund des Energieausweises brauchen wir jetzt aber entweder 2cm mehr Dämmung (also 22 cm) oder einen 30er Ziegel + 20 cm Dämmung. Dazu zu sagen ist das wir unbedingt unter 36 kWh/m²a kommen wollen, damit wir die Solaranlage für die WBF nicht brauchen. Wir würden derzeit eher zum 30er Ziegel + 20 cm Styropor tendieren. Der Baumeister rät uns aber zum 25er Ziegel und mehr Dämmung. Wofür würdet ihr euch entscheiden und warum? Bundesland ist OÖ.
Danke schon mal für eure Anworten!
  •  hiddenmaxx
29.3.2012  (#1)
bei uns (bezirk schärding) - wird die kanal- und wasseranschlussgebühr nach den außenmaßen berechnet. würde also zum schmäleren wandaufbau tendieren.
  •  christoph2203
29.3.2012  (#2)
ich habe 30er ziegel und 20cm styropor eps-f plus
  •  studio54
29.3.2012  (#3)
wie begründet der baumeister diesen aufbau?
wieso wird im dachaufbau nicht mehr gedämmt um das soll zu erreichen. sind alle anderen möglichkeiten (fenster, dach, kompaktheit, etc.) angedacht worden???
  •  mke
29.3.2012  (#4)
baumeister begründet 25er ziegel damit, dass diese variante für uns wesentlich günstiger ist und das mauern damit viel schneller geht. haben einen sehr kompakten grundriss (rechteck) und ein normales satteldach - also nichts außergewöhnliches.
  •  studio54
29.3.2012  (#5)
ich bin mir da nicht so sicher ob das wirklich billiger sein wird. die verarbeitung vom 50er ist jedoch viel genauer. die empfehlung rührt wohl eher daher, dass er 50er nicht gerne verarbeitet, weil anschlussdetails durchdacht werden müssen um keine wärmebrücken zu bauen.
unterm strich kommt von den kosten aber ziemlich das selbe raus. raumklima und ökologie sprechen aber klar für den 50er!
aber wie gesagt, man sollte deckeneinbindung, fensteranschlüsse u.dgl im kopf haben.
tipp: wenn ihr bereits einen plan habt, könnt ihr euch eine eps-fassade bei unabhängiger firma anbieten lassen und kosten gegenüberstellen!
  •  chrisidc
29.3.2012  (#6)
2 Sachen die eventuell bedacht werden sollten: - 1. Also zumindest vor 2 Jahren war Styropor billiger als Ziegel (vom Material her). Also 25Ziegel+20Styropor war damals billiger als 30Ziegel+16Styropor and das sollte ca. den gleichen Wert vom Dämmen ergeben.
2. Hast du schon an die Möglichkeit gedacht das bessere (schwarze Styropor) zu verwenden? Dann sparst du dir die zusätzlichen 2cm bzw. vielleicht noch mehr.
  •  Fuxi83
30.3.2012  (#7)
Würde beim 25 ziegel bleiben und dafür die dämmung stärker machen (oder das schwarze sryropor mit besserem dämmwert)
Ist vom arbeiten einfacher
  •  juergenj
30.3.2012  (#8)
wir wollten auch mit 25er ziegel und 20-25 vws bauen.
ich werde aber mind. einen winter ohne vws bleiben, daher hat man mir einen 30er ziegel empfohlen. Der Unterschied beim Rohbau liegt bei mir bei 700 euro, also gar nix.
was ich dämmung draufmache wird mein energieausweis in den nächsten wochen entscheiden. :)
Da aber meine verlobte gerne breite Fensterbänke hat, kommt ihr der 30er ziegel natürlich jetzt noch gelegener ;)
Nächstes Thema: NÖ Wohnbauförderung
