Funk Regelung Fussbodenheizung
31.10.
-3.11.2011
8 Antworten
Das Ding ist so träge, daß du sie vermutlich - in der Anfangsphase mal einstellen, und danach nie wieder verändern wirst. (ich gehe mal einfach von einem Neubau mit niedrigen Vorlauftemperaturen aus)
..gibt verschiedene Möglichkeiten.
Conrad bzw. ELV haben günstige Möglichkeiten, das zu realisieren. |
.@ Danschi: ich würde die temperatur gerne regeln können, da ich wenn ich zuhause bin den Kachelofen, der über 3 Räume geht, heize und dann eben die Heizkreise in diesem Bereich ausschalten möchte
@gdfde: welche Komponenten benötige ich dazu? Hättest du vielleicht einen Link? Mfg |
Konrad mit C - Solche Dinger hatte ich mal, Funksteuerung für normale Heizkörper (noch in der alten Wohnung)
Fazit: noch nie so ein Klump gesehen. Umständlichst zu programmieren, und instabil ohne Ende. Ununterbrochen ging die Funkverbindung verloren, Empfänger geht in "Notbetrieb" und macht den Heizkörper voll auf => 30° im Schlafzimmer. Wiederherstellen nur durch mehrmaliges Batterien raus - Batterien rein. Ehrlich, ich hab in meinem Leben schon viel Murks gesehen, aber die Dinger haben echt alles getoppt. |
unnötig - @juergen-scm
Ham eine ähnliche Konstellation. Wir ham im ganzen Haus FBH FBH [Fußbodenheizung] (witterungsgeführt) und ein Specksteinoferl im WZ, Thermostat für die Heizung hängt gleich umt Schreamsen (schräg vis a vis) Hab mir am Anfang auch Kopfzerbrechen gemacht aber umsonst. Hab einfach beim Raumthermostat einen Raumeinfluss von 10% angegeben, die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist so träge, daß sich das net auswirkt, wenn das Oferl mal a paar stunden brennt. Möglicherweise anders ist das, wenn der Kachelofen 48 Std durchheizt, dann wird mas wahrscheinlich schon spüren. lg, Wolfgang |
@jürgen:
z.b. hier http://www.elv.de/Funk-Heizungsreglersysteme/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_2111 oder eine Komplettlösung von einem der div. FBH Hersteller, z.b. http://tinyurl.com/6g8mkh6 Seite 137 Die Sinnhaftigkeit nach Raumreglern bei FBH FBH [Fußbodenheizung] haben eh schon andere erläutert. Ebenso wurde schon des öfteren diskutiert, dass Funk halt nur ein Notlösung ist...also wenn möglich, Verkabelung vorsehen. @Benji: von den Homematic Dingern hab ich eigentlich nur positives gehört, welche hattest du? |
@gdfde - ich hatte ein FHZ 1000 mit drei Stellantrieben, und ein einfacheres "Slave-Device" mit einem Stellantrieb. Homematic kenn ich nicht, aber vom dem FHZ-Krempel kann ich wirklich nur abraten.
Homematic ist der Nachfolger vom FHZ1000, der funkt bidirektional.
Dass die Stellantriebe bei Signalverlust voll aufmachen, ist natürlich Unfug... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie ist das nun genau? VORLAUFTEMP b. WP
