Telefonansch. bei Außenmauer durchführen
  •  Hector
2 Antworten 2
Hallo Leute, kurze Frage bezügl. richtiges, erlaubtes Vorgehen beim Telefonanschluss:
Ich habe einen Rohbau ohne Keller und möchte das Telefonkabel von außen auf der Außenmauer bis ca. 30cm über dem Erdreich an der Mauer verlegen (später dann unter VWS), dort durch die Mauer un im Innenbereich dann wieder runter und im Bodenaufbau weiter.
Ist das Ganze legitim, oder muss ich einen Hausdurchlass unterirdisch machen? Sollte das der Fall sein, müsste ich extra eine Kernbohrung machen!?!?
Zur Vervollständigung und besserem Verständnis:
2011/20110803270885.JPG
Möchte hier über die Flämmpappe und dann dort ins Haus rein!!
Gibts Wärmetechnisch, oder Sicherheitstechnisch Bedenken??
DANKE
  •  AndiBru
Hi, also ich wüsste nix was dagegenspricht.
bei einigen gibt es ja sogar freileitungen.
der einzige nachteil könnte sein wenn du einmal das kabel tauschen musst, aber ich denke nicht das das vorkommen wird.
weil wenn man viele bögen drinn hat tut man sich oft schwer...
lg!
  •  Hector
Dachte nur, dass es nicht erlaubt ist.
Aber wenn nichts dagegen spricht! emoji
Ist es auch erlaubt auf diese Art und Weise mein Stromkabel zum Carport zu legen??
d.h. aus der Mauer raus und dann mit meiner Leerverrohrung und dem Erdkabel an der Außenseite der Mauer runter ins Erdreich und dort weiter???
Nächstes Thema: Rohre FBH
