Anschluss EPS - Raffstoreschiene
25.7.
-26.7.2011
9 Antworten
... abhängig vom SystemAlso meiner Meinung nach ist dies vom System her abhängig das verwendet wird.
Josko hat ja normal die Raffstore komplett vormontiert am Fensterrahmen bei der Lieferung - so kenne ich es zumindest von denen. Bei dieser Version denke ich nicht, dass etwas abmontiert werden muss. Es gibt aber auch andere Versionen (wie zb. meine von Actual). Da wird der Raffstore in eine Raffstoreblende reinmontiert. Die Raffstoreblende kann entweder als Sichtelement oder als Unterputzversion ausgeführt werden. Hier wird der Raffstore im Nachhinein montiert und hierbei müssen zur Fassadenerstellung zumindest die Schienen abmontiert werden. Am besten wird man Dir hier allerdings helfen können wenn Du uns Bilder einstellen kannst weil ansonst lässt sich meist nur vermuten. |
Ruf direkt - bei Josko an, die sollten deinen Auftrag kennen und dir weiterhelfen können. Tel. 07763 / 2241-0. |
-Ich habe ja AJM Fenster.
Die Raffstore Schienen wurden von der Fassadenfirma abmontiert und nach der Fertigstellung der Fassade wieder angeschraubt. Hat Problemlos funktioniert. |
Hi@topstyling: Ja, die Führungsschienen sind an der Aluschale verschraubt. Fotos hab ich jetzt nicht da, bin in der Arbeit. Soweit ich das noch im Kopf habe, könnte da direkt bis an die Führungsschiene das Styropor reichen, nur wie tragen die dann die Farbe an der äußeren Fensterlaibung auf, wenn die Schienen montiert sind? Raffstores sind von Warema, Z-Form, 93mm breit.
@Franz: Hab ich schon, die sind bis 08.08. in Betriebsurlaub. Auch der Vertreter hat nur das Tonband laufen. |
Raffstore - Hallo Poidl 23!
Du hast eintweder einen FSR Fenstersystemraffstore, dann hast du eine ca. 12cm tiefe Führungsschiene die über die ganze Länge am Fenster aufliegt und die NICHT demontiert werden muss. Sie kann zur Gänze eingeputzt werden. Oder du hast einen "normalen" Raffstore. Hier sind die Führungsschienen sehr zart (ca. 2x3cm) und mit 2-3 Haltern punktuell am Fenster befestigt. Bei diesem Raffstore musst du die Führungsschienen abnehmen und nach den Verputzarbeiten wieder montieren. lg |
Den Anschluß an die Fassadendämmplatten kannst du mit - speziellen Anputzleisten für seitliche Montage herstellen.
Von Sto gibts beispielsweise die "Anputzleiste Roma", die ist speziell für diesen Fall entwickelt. |
Hi@ Fenstermann: Ja, ich hab die "normalen" Raffstores, wobei die Führungsschienen mit, über der gesamten Länge, 3 Distanzhaltern am Rahmenblech (Holz/Alu Fenster) angeschraubt sind. Hab heute mit den Jungs geplaudert, die werden mal die APU Leisten ankleben, und ich werd mich nach dem Betriebsurlaub bei der Fensterbude nochmal melden.
Ich hoff halt dass die Arbeiter beim Abmontieren der Schienen diese nicht beschädigen... |
Abmontieren der Schienen - Bin zwar kein Handwerker, aber das lösen der FS würde auch ich mir zutrauen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Haustüre - Überdachung
