Welche Luftwärmepumpen teilen
  •  mouli
26.4. - 27.4.2011
3 Antworten 3
Welche Luftwärmepumpen sind die besten: Haben Hoval, Stiebel Eltron in den Angeboten, jedoch weiß ich nicht wie man die vergleichen kann?
Es werden beide im Haus aufgestellt und die Luft von außen angesaugt.. Mir geht es hier eher um die QUalität als um den Preis..
  •  niceguymarty
27.4.2011  (#1)
..hab mich in letzter Zeit...viel mit Luftwärmepumpen auseinandergesetzt, und bin auf folgendes Problem gestossen:
Es gibt Installateure, die bieten zu klein dimensionierte Wärmepumpen an, die fehlende Heizleistung wird mittels E-Heizstab "nachgereicht".
Die anderen bieten die volle Heizleistung bei -15° an, dafür fadisiert sich die Anlage bei Plusgraden und ist ständig am takten.
Die meisten Installateure setzen sich scheinbar zu wenig mit dem Thema auseinander.
Eine Luftwärmepumpe braucht viel mehr "Aufmerksamkeit" bei der Planung und im Betrieb als andere Wärmequellen, sonst kann es passieren, dass der Wirkungsgrad beim Teufel ist.
  •  charly144
um das takten zu vermeiden solltest du auf eine inverter-WP zurück greifen. unsere macht bei -15° ca. 7kW, bei einer ptot von 5,5 kW. ansonsten moduliert sie auf 10% runter. ist aber ein split-gerät.
  •  Mickey
27.4.2011  (#3)
wir haben.eine Luft-/Wasserwärmepumpe mit einem integrierten 180 l Warmwasserspeicher von der Fa. Danfoss. Sie hat 8 kW und beheizt via FBH FBH [Fußbodenheizung] rund 220 m², sprich Keller, EG & OG.
Es ist ein Splitgerät, angesaugt wird die Luft außen durch den Außenteil, via RDS-Durchführungen geht es in den Keller zum technischen Innenteil.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät, der E-Heizstab hat sich den ganzen Winter nie eingeschaltet, bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad. Aber da hat sicher jeder seine eigene Wohlfühlraumtemperatur emoji
Eine vorgesehene Leerverrohrung vom Keller zum Dach könnten wir nach Bedarf später auch für einen Anschluß an eine Solaranlage oder eine PV-Anlage nutzen.
Unser NEH-Haus ist in Holzriegelbauweise ausgeführt, Baujahr 2009, hat eine Energiekennzahl von 30 kW und ist auch mit einer dezentralen KWRL ausgestattet. Neben der klassischen Außendämmung (Wandaufbau 33 cm) haben wir hier noch unsere 8 cm Installationsebene mit Schafwolle gedämmt. Die Außenwände und das Dach haben wir mit Zellulose gedämmt. Im Winter heizen wir zusätzlich den Wohnbereich noch mit einem 4 kw Schwedenofen, der auch spürbar ins OG abstrahlt.
Das Preis-/Leistungsverhältnis der LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat absolut gepaßt und auch in punkto NÖ Förderung sind wir sehr gut ausgestiegen, vor allem im Vergleich zu Gas.
Wir haben uns sehr intensiv und lange mit dem Thema Heizung beschäftigt und unser Installateur hatte uns sehr gut beraten.
Der Installteur hat alle Anschlüsse ausgeführt, die Fa. Danfoss hat das Gerät dann in Betrieb genommen. Bei anfänglichen Fragen konnten und können wir jederzeit mit einem uns eigens zugeteilten Techniker sprechen. Grundsätzlich sind alle Einstellungen aber einfach selbst vorzunehmen und die Technik ist wirklich "easy".
Wir würden uns jederzeit wieder genauso entscheiden in punkto Heizung.
Lg, Mickey
Nähere Infos gerne: da74@gmx.at
Nächstes Thema: wärmepumpe im sommer
