Estrich
wie hoch - ist denn die geplante, maximale vorlauftemperatur? viel höher ausheizen macht keinen sinn, wenn in der praxis die irrwitzigen hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen eh nicht erreicht werden.
guckst du auf seite 37: http://www.pro-fliessestrich.de/media/Planungshilfen/Schnittstellen.pdf "Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Bei Zementestrich darf damit frühestens 21 Tage, bei Calciumsulfatestrich frühestens 7 Tage (bzw. nach Herstellerangaben) nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen werden. Dabei ist 3 Tage eine Vorlauftemperatur von 25 ºC und danach 4 Tage die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur (i.d.R. bis 45°C) zu halten. Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb zu lassen. Von diesem Protokoll bzw. der DIN EN 1264-4 abweichende Vorgaben des Herstellers (z. B. bei Fließestrichen) sind zu beachten." |
max. Vorlauftemperatur 35°C |
dann würd ich mit - maximal 40°C das funktionsheizen durchführen. zuerst 3tage auf 25°C, dann 4tage 40°C halten. damit ist die funktionsheizung abgeschlossen. Kurz vor der Verlegung der Bödenbeläge eine CM Messung durchführen. Sollte diese negativ ausfallen, kannst du noch die Belegereifheizung durchführen. War bei mir nicht mehr erforderlich, war nach dem Funktionsheizen schon auf 0,15% Restfeuchte (bei CA Estrich). lg Bax |
mein - installi hat das ausheizen mit einem externen gerät gemacht - also nicht mit der wärmepumpe bzw. den flächenkollektoren ...!
das war im feb. d. j. und der estrich lag da schon seit aug. letzten jahres. er hat gemeint: hoffentlich gege ich das jetzt korrekt wieder, dass sich das negativ auf das erdreich und die kollektoren auswirken würde! lg manfred |
Estrichaufheizprotokoll - Unter folgendem Link sind die erforderlichen Maßnahmen für die Estrichlegung und die Aufheizphasen, Trockenheitsprüfung beschrieben.
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/Estrich-Massnahmenprotokoll.pdf Gruß Thomas Heufers |
Hallo - ich meine das ein gefrieren des Erdreichs im Sommer nicht möglich ist, und würde das Program fahren,
lg johannes |
.Danke für eure Infos! Werde bis 40°C hochfahren dann auf die vorgesehene Vorlauftemperatur von 35°C für 10d absenken usw.
lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Geräte ausleihen
