Kommt drauf an.. - ..wie die Hütte gedämmt ist und wie dus benutzt....
Wenn wirklich mal wem zu kalt sein solltet, kannst an Heizlüfter (z.b. ausn baumarkt) aufstellen, der frisst in der mittleren Stufe sagen wir 1000W, laßt ihn 1 Std laufen hast 1KwH verbraten.
für über Nacht oder tagelang ists natürlich nix, aber für stundenweise Benutzung am naheligendsten.
Außerdem hast sehr geringe Anschaffungskosten.
Haben (bevor wir an Schwedenofen bekamen) auch an gehabt, haben ihn genau 1x benutzt. Also das Weib.
@sto66 - Du hast ja ohnehin eine sehr gut gedämmte Hütte mit 27kWh/m²a. Wenn deinem Weibe mal kalt werden sollte, gibt es da so nette Infrarotmatten für den Fernsehsessel, die kann man natürlich auch beim TV gucken unter den Popo schmeißen. ;) Meine nimmt immer die Kuscheldecke, ist am günstigsten. :)
Wenn du etwas mit Feuer möchtest, gibt es da auch nette Gaskamine (sind aber eher für die Optik).
Gasöfen sind eine - super Alternative, verbrauchen aber relativ viel Gas. Mit Erdgas aus der Leitung ist das eine tolle Sache, mit einer Gasflasche heizt du dich damit arm. An Holz kommt man relativ günstig, weshalb wir uns dafür entschieden haben. Der Gasofen macht aber mit Erdgas betrieben deutlich weniger Arbeit bei fast gleichem Effekt. Kann man diese Öfen ohne Rauchfang betreiben, nur mit einem Abgasrohr?
Bioethanol - Hallo - wir haben uns so einen "Alkoholofen" geleistet (gibts bei Ebay echt günstig und ist kein Kamin notwendig)! Sind volle zufrieden - bringt ca. 2 bis 2,5 kw und mit einer Füllung brennts gute 3 Stunden. Das sieht nicht nur super aus, sonder wärmt unser PH noch richtig;)))
