rechne ich richtig?
17.2.
-18.2.2010
7 Antworten
Der Euro-Wert für die Differenz stimmt ungefährWenn der Heizbedarf um ~7% sinkt, müssten auch die Gaskosten um 7% sinken. Nur komme ich eher auf knapp 800€ an Gas-Kosten im Jahr, was für heutige Verhältnisse eigentlich sehr hoch ist. Wenn man Servicekosten und Rauchfangkehrer dazurechnet, sind es dann schon cà 1000€.
Die Überlegung sollte deshalb eher in die Richtung gehen, dass man sich mit einer noch besseren Dämmung die konventionelle Heizung vielleicht sparen kann. |
Rechnung - Ich durchschau euer beider Rechnung nicht ganz.
Wenn die EKZ von 45 auf 39 sinkt, sind das doch 13% weniger und nicht 7%? Und warum rechnest du mit dem EEB? |
@Benji - Also als Laie dachte ich mir, ich nehme den EEB weil dieser ja den Gesamtenergieverbrauch für Heizung und Warmwasser enthält.
ich dachte mir, wenn ich diesen Wert mit dem Gaspreis multipliziere, dann erhalte ich doch die Kosten, die ich dann tatsächlich ans Gaswerk pro Jahr zahlen muß, inkl. WW und aller Heizverluste etc. Warum Gast Karl nur 800Euro Gaskosten hat verstehe ich nicht. Ist meine Berechnung des Gaspreises pro kWh falsch? Diese Berechnung habe ich von einem anderen Forum übernommen, stammt also nicht von mir. Bitte um Hilfe! Im Endeffekt möchte ich ausrechnen, ob sich die Mehrkosten an Dämmung überhaupt rechnen. Beim dzt. Ergebnis von 55Euro pro Jahr habe ich in 10 Jahren ja erst 550Euro eingespart. Ich weiß allerdings noch nicht, wie hoch die Mehrkosten der teureren Dämmung sein werden. mfg Sektionschef mfg Sektionschef |
EEB - Ok, vergiss das mit dem EEB, da war ich auf dem falschen Dampfer (ich hab das verwechselt mit dem Gesamtenergiebedarf, also auch Strom für Licht etc.)
Nichtsdestotrotz kommt mir dein EEB viel zu hoch vor. Mal angenommen du hättest 200 m², dann wären das bei 45 kWh/m2a 9000 kWh Heizwärmebedarf im Jahr. Die Differenz zu deinen 30.000 kWh/a wären 21.000 kWh, und das kann nicht für WW WW [Warmwasser] und Anlagenverluste draufgehen...... |
@Benji - Vielen Dank für die Antwort.
Also hier mal die verschiedenen Werte des EngerieausweisesA(günstigere Dämmung): HWB:11605kWh/a oder 45,87kWh/m2a spezifisch WWWB:3232kWh/a oder 12,78kWh/m2a HTEB-RH:12338kWh/a oder 48,76kWh/m2a HTEB-WW:2868kWh/a oder 11,34kWh/m2a HTEB:15206kWh/a oder 60,10kWh/m2a(dürfte die Summe aus HTEB-RH und HTEB-WW sein) HEB:30043kWh/a oder 118,74kWh/m2a EEB:30043kWh/a oder 118,74kWh/m2a Als Bruttogrundfläche sind 253,01m2 angegeben, also alle kWh/m2a-Werte wurden mit 253,01 multipliziert um den kWh/a-Wert zu erhalten. Liegt der Fehler vielleicht am Wert der Bruttogrundfläche? Lt. Plan haben wir folgende Wohnflächen: Keller:62,5m2 ist beheizt EG:59,94m2 OG:65,88m2 Summe: 188,32m2 Kann da die Bruttogrundfläche von 253,01m2 stimmen, wir bauen mit 25er Ziegel + 15cm Dämmung? Sind zumindest die kWh/m2a-Werte halbwegs OK oder meint Ihr, daß da einer der Werte schon überhöht wäre??? Hoffe, da kennt sich jemand gut aus. mfg Sektionschef |
.Ausschlaggebend ist der Bedarf fürs Heizen (~11605 kWh/a), da ja WW WW [Warmwasser] auch bei besserer Dämmung nicht billiger wird.
Hatte mich oben in der Zeile verschaut, der Unterschied bei der besseren Dämmung sind ~13%, also ~103€. |
verstehe ich nicht - Danke für die Antworten.
Ich bin aber trotzdem verwirrt. Klar, daß eine andere Dämmung keinen Einfluß auf das Warmwasser hat aber ich denke, wenn ich den EEB mit den Gasgesamtkosten zur Berechnung hernehme, dann sollte sich doch dort die teurere Dämmung ebenfalls zeigen. Wenn ichn nur mit den HWB-Werten rechne dann erhalte ich HWB(A)=11605X0.068=789,14Euro HWB(B)=10410X0.068=707.88Euro ergibt eine Differenz von 81.26Euro/Jahr Wie ich es verstehe beinhaltet der EEB-Wert auch sämtliche Energieverluste, ich verstehe es so, daß der bessere HWB-Wert nicht direkt die Kostenersparnis wiederspiegelt sondern daß sich die Kosten erst nach Abzug aller Verluste ergeben. Für mich stellen sich folgende Fragen: -berechne ich die 0,068Euro pro kWh für Gas richtig? -sind meine Werte aus den Energieausweisen korrekt bzw. scheinen diese jemanden zu hoch? Wenn ja, welche dieser Werte könnten falsch sein? -ist generell meine Berechnung mit dem EEB-Wert falsch? ist nicht der EEB der Wert, der bestimmt, wieviel ich am Jahresende für den Gesamtgasverbrauch aus meinem Börserl nehmen muß? Brauche dazu Hilfe. mfg Sektionschef - |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: gas-verbrauch 1 jahr vs. 2. jahr
