Indirekte Beleutung Wohnzimmer, Esszimme
  •  paulaner
18.1. - 13.5.2010
9 Antworten 9
9
Ich möchte im WZ und EZ eine runtergehängt Decke machen und an den Seiten Schlitze lassen für eine indirekte Beleuchtung.
In den Schlitzen werden dann Leuchtmittel befestigt, die über die Wand eine ind. Beleuchtung erzeugen.
Jetzt hab ich 2 Meinungen gehört.
1. unbedingt ein LED-Band nehmen.
2. Die Beleuchtung mit Neonröhren machen. (dabei werden die Röhren so versetzt, dass eine gleichm. Beleuchtung nach unten entsteht.)
Der 2. sagt auch dass, ein LED-Band zu wenig Licht gibt bzw. die Lichtfarben kalt sind. Wenn man gelbliche LEDS nimmt ist das Licht ja noch schwächer.
Ausserdem sind solche LED-Bänder sauteuer!
Die Lösung mit neonröhren, ist zwar eine bisschen eine Bastelei, damit das Licht gleichmäßig nach unten strahlt, aber sie geben besseres Licht und die Lösung ist günstiger!
Da eine solche Lösung ja keine Seltenheit hat, bitte ich euch um eure Meinung bzw. eure Erfahrungen.
Danke
  •  2moose
Kommt auf den Einsatz an - ob das nur eine - Effektbeleuchtung sein soll (=> LED ... gibts die ned auch mehrbfarbig-steuerbar?) oder ob Du damit den Raum eine "warme" Grundbeleuchtung (=> Leuchtstofflampe) verpassen willst . Lichtfarbe nicht alleine ausschlaggebend, da indirekt ... wird von der Wandfarbe beeinflusst/gedämpft.
Wichtig ist eine babypopoglatte Wand, mit LED z.B. (durch die harten Kontraste) sieht man danach JEDE Unebenheit.
Möglich wären auch dimmbare Leuchtstofflampen - ist aber ned ganz billig und einige neigen zum Flackern.
  •  Gast Karl
das Thema gabs schon mal - http://www.energiesparhaus.at/forum/15231
  •  BabiM
18.1.2010  (#3)
falls nur effekt sein soll dan würde ich einen Lichtschlauch nehmen. Der hat ein warmes Licht und ist durchgängig. (und kostet auch nicht so viel)
  •  paulaner
18.1.2010  (#4)
Beleuchtung.Ein reiner Effekt ist mir fast ein bisschen zu wenig.
Aber eben wie gesagt eine wirklich dezente Beleuchtung sollte es halt sein!...eben indirekte Beleuchtung emoji
Danke für den Link, aber übermäßig viel steht da auch nicht dabei!
Wäre dankbar über weitere Erfahrungen, bzw. vielleicht hätte jemand noch ein paar Bilder ?!?
  •  2moose
Hast Du schon gegoogelt? - Schöne Bilder gibts da http://images.google.at/images?hl=de&source=hp&q=indirekte%20beleuchtung
Die Kosten würden mich bei so manchem Projekt interessieren ...
  •  sm6147
indirekte beleuchtung - hab genau so eine im wohnzimmer gemacht. neonröhren (warme lichtfarbe) und zuätzlich halogenspots in die decke eingebaut.
(6 x 30 watt)
muss aber ehrlich sagen, als stimmungsbeleuchtung super, aber z.b. Näharbeiten gehen auch mit voller beleuchtung nicht wirklich gut
  •  paulaner
19.1.2010  (#7)
??@sm6147:
Meinst du nur die Neonröhren sind als Stimmungsbeleuchtung super ? Oder samt den Spots ist die Beleuchtung nicht wirklich gut ? (wie gross ist dein Wohnzimmer?)...würde mich fast wundern!
  •  sm6147
??. - wohnzimmer ist 35 m².
nur mit neon ist die beleuchtung sehr stimmungsvoll. zusammen mit spots nicht schlecht, nur für arbeiten, die wirklich helles licht erfordern etwas zu schwach. deckenfluter (500 w) bringt deutlich mehr
  •  rr-consulting
13.5.2010  (#9)
wenn man eine beleuchtung haben will sollte man sich an den fachplaner wenden, wenn nicht weil man sparen will dann entweder geizhals oder fackeln an die wand ggg
Nächstes Thema: Bewegungsmelder in RAL-Farben
