SOS -Trittschalldämmung teilen
11.11. -13.11.2009    4 Antworten 4 2009-11-13T18:12:00+01:00
  •  hoga
11.11.2009
Leute, dieses Thema wird zwar immer wieder angesprochen, fand aber keine zufriedenstellende Antwort: Auf V 100er Platten, was ist die am meisten Trittschallschluckende Variante? Kork, Baumarkt 5mm Matte, Save n Sound Matte für 15e m2, Weichfaserplatten,... darüber kommt Weitzer Parkett - ich hab schon so viele Experten befragt, jeder meint was Anderes - bitte um Eure Erfahrungen und Tipps!...Danke Ro
  •  HattBauManager
11.11.2009  (#1)
EXPERTEN!?!? - Also V100 Spannplatten. Sie haben anscheinend zu viele sogenante Experten. Grundsätzlich wie kann Schall gehemmt werden und wieviele cm (Höhe) stehen dafür zur Verfügung.
mfg
Hattex
  •  albundy
12.11.2009  (#2)
Verstehe die Frage nicht. - Die Trittschalldämmung (zb Kork) wird wohl deutlich UNTER den Verlegeplatten sein. Und der Parkett wird vollflächig verklebt, oder?
  •  vollholzolli
12.11.2009  (#3)
glaube nicht! - Auf die V100 kommt ein Parkett und es geht nur darum den Trittschall vom Parkett auf die V100 bzw. Holzkonstruktion zu minimieren.
bei den 3-5mm wird sich nicht wirklich viel erreichen lassen - leider - wird eher nur ein Plazebo sein!
  •  gulp
13.11.2009  (#4)
bringt schon etwas - Also grundsätzlich Material mit hohem Raumgewicht; wenn du nur 3-5mm unter dem Parkettboden machen kannst Preis/Wirkung dann Korkbahnen vollflächig schwimmend darunter. Am besten wären Gummimatten sind aber teuer und riechen meist unangenehm.
Nächstes Thema: Angebote - was wird vergessen?
