Einstellung Wärmepumpe - LWP
28.10.
-11.11.2009
3 Antworten
Hallo - Durchheizen ist das Beste und das Günstigste.
Mfg Hattex |
@Hattex - Klingt aber nicht sehr logisch...
Wenn es im Haus ohnehin zu warm ist, würde ich zumindest in der Nacht abschalten! |
Hmmmm - @HattBauManager
Der Tipp hat ja nicht mal was mit Problemstellung zu tun? @edge2405 Wie regelt sich deine Heizung denn grundsätzlich: Nur Außensensor, oder Einzelraumregler? Kann man bei der Steuerung eine Heizkurve einstellen? Ich nehme mal an es ist eine zu steile Heizkurve eingestellt und du hast über den Regler diese falsche Heizkurve nur nach unten verschoben, was sie nicht brauchbarer macht. Heizkurveneinstellungen gibts oft nur im Expertenmenü, dazu müsstest du aber die Anzeige auf den Expertenmodus umschalten können. Dein Heizungsbauer muß dir die Anlage einstellen und erklären und er muß dir auch im Handbuch zeigen wo du alles nachlesen kannst. Du hast auch für die Einschulung bezahlt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Unterputzgurtwickler
