ANTWORT zu Warmasserspeicher auf Estrich teilen
23.10.2009 1 2009-10-23T14:18:00+02:00
  •  fruzzy
23.10.2009
KONNTE LEIDER NICHT DIREKT ANTWORTEN!!!
der estrich trägt 20N/mm². wenn man jetzt annimmt, dass der speicher auf einer fläche von nur ~2500mm² steht (steht ja meist auf einem belchring mit wenigen mm stärke!) kommen bei 700kg trotzdem nur ~3N/mm² Druckbelastung raus. also kein problem. der estrich verteilt dann die last gleichmäßiger auf die dämmung welche bei xps >30to/m² trägt.
also geht sich das ganze locker aus. emoji
wann überhaupt hat man nur ein problem bei ausgleichsschüttung (z.b. styroprobeton) welcher oft nur 1to/m² trägt. da kommt man mit größeren pufferspeichern schon drüber.
fruzzy
  •  Tschabe
23.10.2009  (#1)
Danke - Danke für die kompetente Auskunft -
man macht sich halt manchmal (umsonst) Sorgen -
aber besser vorher fragen als böse überrascht zu werden...
Nächstes Thema: granitplatten 2cm im kiesbett verlegen
