Abfluss
12.10.2009
4 Antworten
kommt auf die Größe des "Platzerls" an - auf die Wetterseite, ob eine Entwässerung im angrenzenden Gelände möglich ist, usw.
lg |
HiIch kenn die Gegebenheiten dort nicht so gut, aber ich persönlich würde eines machen.
Weil dann rint das Wasser auch das Schmelzwasser problemlos ab, und auch wennd er Kanal mal verstopft ist - hast du einen zusätzlichen Eingang für die Rohrreinigunsfeder. Das einzige was mich davon abhalten würde, wäre: Was passiert wenn der Kanal verstopft - wäre dies dann der erste Punkt wo das wasser welches sich zurückstaut austritt ?? wenn ja: wäre die türe dann dicht, oder kann das Wasser abfliesen ?? weil wäre das nicht gegeben, dann würde ich drauf verzichten. weil bei meinem nachbar hat sich das rohr zugelegt und das wasser kam dort raus und floss ins haus ... lg! |
Danke für... eure Anregungen!
@vollholzolli: Größe des Platzerls ca 1x1m und nicht auf der Wetterseite! @AndiBru: Genau die selben Anregungen die du mir gegeben hast habe ich auch schon durchdacht! Ja, es wäre der erste Punkt wo das Wasser aus dem verstopften Rohr rauskommen würde! Vom fertigen Pflaster bis zur Türschwälle wären es nur 2cm! jetzt bin ich wieder bei 50:50 Danke für eure Hilfe |
Wenn dann würde ich ein Rigol vor der Türe machen! - lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wärmepumpe: Ochsner Combi Universal
