welchen Pufferspeicher
  •  fruzzy
16.5. - 19.5.2009 1
Werden mit GAS heizen und haben 17m² Solar am Dach. Jetzt sind wir auf der Suche nach dem richtigen Speicher.
Dabei geht es mir primär nicht um die Größe sondern um die technischen Möglichkeiten. Momentan stehen folgen Konfiurationen zur Auswahl:
1.) Pufferspeicher mit Frischwassermodul
NT: bei unserem sehr harten Wasser häufiges Service des Wäremtauschers notwendig.
2.) Pufferspeicher und separater WW WW [Warmwasser] Speicher
NT: "nur" 300-500 l WW WW [Warmwasser]. d.h. bei längerer Phase ohne Sonnenschein zuheizen mit GAS notwendig. Obwohl genügned Energie im Hauptpuffer zur Verfügung stünde. Ist das eine begründete Sorge oder passiert das im Sommer so wie so so gut wie nie?
3.) Hygienespeicher
Kompromiss zw. Frischwassermodul und zwei Speicher.
Kostenmäßig ist wohl Var. 2 die günstigste weil einfachste Lösung. Allerding ist die Hydraulische Verschaltung mit 3 Wege Ventilen usw. sicher aufwändiger.
Was sagt ihr dazu.
lg,
Fruzzy
  •  mister.zero
19.5.2009  (#1)
Ja hallo.. - Also bei deiner größe von den kollektoren benötigst du auf jedenfall damit es auch sinnvoll ist pufferspeicher und zwar mind. 1500 liter gesamt. Haben 25qm kollektorren und fahren mit 2000 litern puffer samt schichlademodul und frischwassermodul. So wie es bei uns vórige woche war sind wir 5tage ohne sonnenschein und ohne extra zuheizen ohne probleme ausgekommen. Unsere solar ist auch zugleich eine heizungsunterstützung, daher wird ein teil des puffers für die heizung hergenommen. Somit heizen wir unser bad auch ohne externen gasverbrauch mit solar, wenn genuegend reserven da sind. Und im winter muss man sowieso einheizen außer bei richtig schönen tagen. Also ich denke mal ein 300 liter boiler für deine große solaranlage ist sicher zuwenig.Bei puffer kannst immerhin ein paar tage ueberbruecken und wenns wirklich notwendig wird so 300 liter deines puffers erhitzen für brauchwasser.
Nächstes Thema: WW Bereitung für Wochenendhaus gesucht
