Vollwärmeschutz teilen
31.12.2008 -20.1.2009    3 Antworten 3 2009-01-20T18:53:00+01:00
  •  martl76
31.12.2008
ich bin vor der Entscheidung den Vollwärmeschutz zu vergeben.
Mein bisher günstigster Anbieter verwedet folgende Materialien:
-Austrotherm AT AT [Außentemperatur] H80 160mm
-Austrotherm EPS 200 160mm
-Austrotherm AT AT [Außentemperatur] H80 50mm
-Austrotherm EPS 200 50mm
-Buntstein-Sockelputz
-EPS Bau-Kleber
-Industrie Glasgitter
-Dübel 10/200; sowie Kantenschoner aus Kunststoff mit Gitter
-Silicat-Putz Weber-Terranova 2mm Mittelkorn Farbe Weis
Auf der Austrotherm Homepage konnte ich die Materialien nicht finden. Kennt jemand das Material und wie ist es qualitativ?
Ich möchte, dass der Vollwärmeschutz dem Stand der Technik entspricht und die Fassade möglichst langlebig ist.
Besten Dank,
martl
  •  creator
31.12.2008  (#1)
schau' mal da: - http://www.iconomy.at/index.asp?r=KAT000ADR00PROD000001000037059238000002000000
http://www2.eurobau.com/?r=082$etre$$PROD$$000037$$2$$5$$$$elis;etre;esuc@@
sollte die baustelle in nö sein, nähere info per pn.
  •  ahc
1.1.2009  (#2)
WDVS - Hallo das wichtigste ist das alle Komponenten im System sind weil dann hast du auch eine Systemgarantie vom Hersteller. Das heißt ALLE eingebauten Komponenten müssen von einen Systemhersteller sein und ebenso das EPS-F. Kann man immer am Lieferschein nachsehen. Ich habe mir hier http://www.roefix.com/QG-WDVS-Richtlinien.104.0.html die Verarbeitungsrichtlinie der Qualitätsgruppe Vollwärmeschutz heruntergeladen, sehr interessant.
lg ahc
  •  meister
20.1.2009  (#3)
stimmt - das da oben hört sich nach keinem system an sondern nur nach zusammengewürfelten materialien - auf keinen fall so anbringen lassen! lg
Nächstes Thema: Kaminsysteme
