Kaminsysteme
so simpel es klingen mag: - auf das einvernehmen mit deinem rauchfangkehrer. im prinzip kannst du nur schauen, dass du einen findest, der dir - nicht nur bei der abnahme - so wenig probleme wie möglich macht.
viele rauchfangkehrer bieten aber auch ein planungsservice an, sprich sie sagen dir, auf was du achten musst, was in ihren augen geht und was nicht. das anfänglich verwirrende daran: da ist für laien jede menge "ermessensspielraum" drin. sprich: wenn dir einer erklärt "das geht nicht" heißt das noch lange nicht, dass dem so ist - der konkurrent sieht möglicherweise gar kein problem darin. du hast das recht, aus mind. 2 rauchfangkehrern zu wählen. |
Danke - Danke, der Rauchfangkehrer hat mir sehr geholfen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Junkers SUPRASTAR KN 12-8 DP
