Aufbau Bodenplatte + Dämmung Innen/Außen teilen
15.12. -19.12.2008    5 Antworten 5 2008-12-19T10:28:00+01:00
  •  JAB
15.12.2008
Hatte heute ein Gespräch mit (m)einem Holzbauer, der mir zu folgendem Aufbau der Bodenplatte + Anschluß Holzhaus geraten hat:
Bodenplatte, darunter Rollierung, außen gedämmt und das Holzhaus (klh) auf einen "Metallschuh" der innen und außen gedämmt wird aufgesetzt. Die Dämmung der Bodenplatte erfolgt dann eigentlich innen, aber es sollte trotzdem keine Wärmebrücke zwischen den Baueteilen geben...da die Metallgeschichte ja ringsherum warm eingepackt ist.
funzt das so, oder ist dies ein Märchen? (vorrausgesetzt jemand hier hat verstanden, was ich meine ;) )
Liebe Grüsse aus OÖ...Judith
  •  Yanniks Mama
16.12.2008  (#1)
Massivholz-Häuslbauer - Hallo Judith,
kann dir hier leider keine Antwort geben, wäre aber an einem Info-Austausch bezügl. Massivholzhaus interessiert...sehr gerne auch von anderen!!
lg eva
  •  masimo74
18.12.2008  (#2)
Metallschuh? - Guten Morgen,
Was ist ein Metallschuh?
Bei uns wurde folgender Aufbau gemacht:
Froschschürze ca. 1m für Aussenwände, dazwischen Rollierung 80 cm; darauf 2 x 10 cm XPS Platten
PE Folie
Betonbodenplatte mit Stahlfaserbewehrung 30 cm
Betonhöhenausgleich( ca. 10cm) für alle EG Wände (Schweinearbeit, da die auf fertige Höhe Wände draufkommen und das sehr genau werden muss ...)
Flämmung mit Alukaschierter Bitumenbahn auf Betonhöhenausgleich
darauf wurden die Holzelemente gestellt (Feinausgleich mit Holzkeilen (2-5 mm) und Verschraubung mit Winkeln der Wände auf Betonausgleich
Innen kommt dann noch 10 cm Dämmschüttung für Rohre und Kabel, danach Zementestrich und Schieferplatten.
Hoffe ein bischen weitergeholfen zu haben
  •  JAB
18.12.2008  (#3)
sowar heute in der energieberatung und dort hatte man nix gegen diese konstruktion.
metallschuh ist ein wenig umständlich ausgedrückt, im prinzip ist es ein i träger, der die holzkonstruktion trägt und beidseitig gedämmt ist. sollte hinhauen und kostenmäßig eine ersparnis bringen.
bin für einen austausch aller massivholzfans, also, wer fragen hat gerne per pm (boardmail)
  •  masimo74
19.12.2008  (#4)
Dämmung - @JAB
Mich wüde interessieren, wie auer Wandaufbau aussieht bzw. aussehen wird. (MAterial Aussendämmung, Dampfbremse, Installationsebene, etc.)
  •  ENB
19.12.2008  (#5)
Hallo Judith! - Ich verstehe nicht ganz,für was soll der I-Träger gut sein? Dieser I-Träger verursacht doch nur sinnlose Kosten,oder?
Diesen Aufbau,Wärmebrückenfrei hinzubekommen,ist nicht so einfach und wenn überhaupt kompliziert und nach meiner Meinung auch,wie du schon schreibst "Märchenhaft"
Es muss ja sowieso eine Stahlbetonplatte,laut Statik gemacht werden,die unter der Platte gedämmt wird.Die Brettsperrholzplatte wird auf die Bodenplatte gestellt,und fertig.
Ich würde mir an deiner Stelle um einen Bauphysiker schauen,der sämtliche Ansschlüsse Bauphysikalisch berechnet und dennoch wirtschaftlich und sinnvoll ist.
Gruß ENB
Nächstes Thema: Styroporschneider
